 Předmět příspěvku: Jaký motor do Loga
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 17:34
prosím, poradí mi někdo, jaký je nejvhodnější motor pro Logo 600 s 630 mm listy, setup 10 článků.
Lítám lehkou akrobačku a více neplánuji, raději bych létal delší časy, přemotorovanou mašinu nepotřebuji.
Zatím mám v merku tyto:
Tango 45-06
Pyro 700-52
XNova 4030/560 2,5Y
Align 700mx 510kv
Prosím, který byste doporučili?
Případně pokud by někdo nabízel nějaký, možná bych odkoupil.
 Předmět příspěvku: Re: Jaký motor do Loga
PříspěvekNapsal: ned 18.09.2016 20:22
Ještě se zeptám zkušenějších,
když jeden motor má trvalý výkon 2,5 Kw, a druhý třeba 3,5 kW, znamená to, že při stejných otáčkách a režimu letu bude motorem s 3,5 kW téct větší proud, nebo oba budou mít stejný výkon a tedy proud jen motor 3,5 kW bude mít větší rezervu pro 3D akro.
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 19:22
jen tak pro inspiraci,Logo nemám,ale 700mx jsem měl v TSA 600 s 610 i 600mm listama na 12s a nebyl k utahání,a Tsačko bude o dost težší než LOGO.Jestli bude vyhovovat kv motoru,nevím
btw všechny motory z tvýho seznamu splňují význam slova přemotorováno :mrgreen:
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: pon 19.09.2016 19:35
Na 10S me nejlepe vychazelo 560KV a 12z pastorek.
S XNovou 4030/560 neudelas chybu. Pripadne bych sel do http://www.modelsport.info/HELI-ELEKTRO ... 00003.aspx
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2016 9:54
Blog: Zobrazit blog (2)
Pokud Ti nevadí vyšší pořizovací cena, rozhodoval bych se mezi motory Tango a PYro. Proč? Protože jsou oba dva lehké ( cca 350g) oproti 500g zbytku a velmi úsporné. Zbytek na ně ztrácí. Ještě je tam motor co posílal Petr v odkazu. Taky lehký, rozumný výkon. Ale s ním nemám zkušenosti. Sice létám ten samý ale od počátku jej mám přemotaný na 470KV.
Pyro jsem létal dlouho a bylo hezky úsporné. Tango s menším výkonem, bych volil pro nenáročné akobatické sestavy a větší hospodárností provozu.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco, Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: stř 21.09.2016 10:33
S Pyrem souhlasim po strance vahy a vykonu, ale mam s nim spatnou zkusenost. Loziska (jsou jen dve a odchazi) a odlepene magnety. A nejsem sam s podobnou zkusenosti.
Proto jsem ho nedoporucil.
To co jsem doporucil jsem v Logu letal. Pak jeste Hacker Turnado, taky slusny motor.
Petr
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 22.09.2016 20:16
Přiživím se na příspěvku, řeším podobný problém.
Jak by si stál prosím setup Tango 45-06 (640kV) na 10s, s pastorkem 13 nebo 15 zubů, 157 hlavní kolo.
Pokud bych pořídil jiný motor, musel bych koupit nové kolo a pastorek s M1.
JR Graupner DSX9
Trex 500-hc3sx, Logo 600-hc3sx
(Trex 450, Minititan, T-rex 600N - prodáno)
PříspěvekNapsal: pát 23.09.2016 7:51
Prohnal jsem to kalkulackou a melo by to fungovat.
http://calc.kfmconsulting.se/
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pon 26.09.2016 22:00
Nemáte někdo prosím 14 zubový šípový pastorek modul 0,7 na Logo, ten co se používal dříve a měl díru 5 mm? Děkuji případně moc.
JR Graupner DSX9
PříspěvekNapsal: úte 27.09.2016 7:56
Castle ma ted zajimavou slevu na sve motory. Neznam je a nevim v jake kvalite jsou.
http://www.castlecreations.com/products/vertigo.html
بتر كوتاتكو
