 Předmět příspěvku: Regulátor pro Heli 450
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 13:03
potřeboval bych poradit jaký mám koupit regulátor do heli 450, mám motor ALIGN - 450MX a do budoucna bych chtěl přestavět na 6S.
Chtěl bych ať má governor.
HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
 Předmět příspěvku: Re: Regulátor pro Heli 450
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 13:15
Obrázky: 35
Přečti i tohle vlákno, třeba to pomůže ve výběru viewtopic.php?f=107&t=76673
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 13:17
osvědčil se castle edge 50
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 13:53
+1 pro Castle Edge 50.
Výborný by měl být i Hobbywing 50A V3, ale na heli ho osobně vyzkoušený nemám (governor), na letadlech ano a SUPER. Governor by měl mít skvělý, ale to mám jen z doslechu. BEC každopádně má vynikající ... 7 / 15A (to vyzkoušené mám). Od jisté doby jiné regly než Hobbywing nepoužívám. Chce to se vybavit jejich programátorem - přes něj lze nastavovat i v terénu (má displej), nebo přes PC.
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 14:30
Hobbywing. Tam neni o cem premyslet. Pomer cena/vykon je bezkonkurencni.
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 17:41
Mám 450 s 900W motorem na 6S a YEP40A a vše super. MUI 50A ukazuje špičky 35A. Governor mám ze Spirita.
Další volba by byla Hobbywing 50A V3 ....
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: čtv 19.05.2016 20:52
díky za rady asi vezmu tady od kolegy castle edge 50 lite nebo když to nevýjde tak Hobbywing 50A V3.
Ještě dotaz do nyní jsem měl regulátor schovaný uvnitř v heli 450 pro pod platem baterky. Trpí tam víc než venku?
Nebo jej tam mohu dát opět?
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2016 6:43
Pod kapotou je myslím průvanu na chlazení dost, pod tím platíčkem to je už docela utěsněný, čili chladit se tam bude hůř. Ale měl jsem několikrát regl pod platíčkem (jak plánuješ ty) a nebyl problém.
Castle 50 Edge loguje parametry během letu do své vnitřné paměti a pak se můžeš podívat pomocí Castle Linku co se dělo, včetně teploty. Nejsem si teď ale jistý, jestli verze Lite loguje taky? Asi ano, ale nejsem si jistý. Kdybys bral od kolegy toho Castla, určitě ať máš k dispozici Castle Link (rozhraní pro USB) - buď ať ti ho kolega dá s ním, nebo abys měl možnost si ho půjčit.
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2016 11:24
Fides_one píše:
Ono asi bude záležať aj na tom, aký stroj máš a čo s ním robíš ...
Ja na mojom Tarote 450 lietam cca 10 min a do baterky 6S/1800mAh dobíjam menej ako 1500mAh, čo znamená priemerný prúdový odber do 9A. Regulátor mám YEP 40, ktorý sa pri takom odbere musí príšerne nudiť, ale aspoň sa moc nehreje :D
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2016 19:05
Blog: Zobrazit blog (7)
jednoznačnačně hobbywig 50AV3 platinum, nebo 60A V4platinum, není lepší volba na trhu v téhle cenové relaci než hobbywing. Silný HV BEC, perfektní governor, jednoduché nastavení, popř. logování (V4- max proud, minimální napětí, maximální otáčky, maximální teplota)
60tku V4 brandovaný pro ALZRC koupíš za cca 1300kč s poštou zadara, tady není o čem přemýšlet, hmotnost i rozměry stejné jako 50A V3.
tu 60tku jsem lítal i v logu 480XX, kde zvládala špičky přes 100A a nedostal jsem se s teplotou přes 48 stupnu při cca 25 teplotě venku.
http://www.banggood.com/ALZRC-Devil-380 ... 20658.html
Miniprotos, Protos,Goblin 500,Agile 5.5,Sky Hero Spy,KDS Chase 360,Logo480XX,Devil420
PříspěvekNapsal: pát 20.05.2016 22:30
seltino píše:
Čau a byl by jsi mi ochoten pomoct s nastavením, teprve začínám a učím se :D . Kolik stojí programátor?
PříspěvekNapsal: sob 21.05.2016 7:13
Jde to nastavit pres klasicky pres radio, nebo za pomoci program boxu (500kc) za pomoci ktereho to muzes spojit i s pc a nastavit v pc, popr. Nahrat novy firmware. Brzy bude v prodeji wifi modul a vse pujde nastavit a vycist pres telefon.
ve vlakne o chase 360 jsem nastaveni governoru popisoval. Tak tam hod oko. :-)
