Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Úprava napětí
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 18:44
Zdravím,
pořídil jsem si k modelu F-49 z ebaye blikající LED, ale problém je ten, že napájení má mít 4-6V a baterie na vrtulníku je 2-článek o napětí 7.4V, odstavím tím LEDky? Je nějaká možnost, jak snížit napětí mezi LED a přijímačem? Díky
Kyosho DBX 2.0, 1:10 RED (palivový filtr navíc, jinak skoro bez úprav - RTR)
 Předmět příspěvku: Re: Úprava napětí
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 18:53
Dnes je nejjednodušší použít step-down měnič z e-bay za dolar.
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 19:50
A když tam dám např. BEC http://www.ebay.com/itm/HOBBYWING-RC-UB ... Sw0JpV5rif , mezi co se to připojuje?
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 21:33
Nejspíš mezi to čím chceš napájet a to co chceš napájet. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 21:42
Takže laicky řečeno, volný kabely mezi modul, který se stará o blikání jednotlivých LEDek a černej konektor do volnýho kanálu na přijímači? :)
PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 21:47
Naopak.
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 21:53
    Asi jsem naprostej amatér a vůl, potřebuju to vysvětlit ještě víc laicky, poprosím tě o detaily :) mám tyhle LEDky http://www.ebay.com/itm/251920281742?_t ... EBIDX%3AIT
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:01
    A ten model má HV přijímač? Dvojčlánek je připojený přímo k přijímači nebo je napájený z BEC regulátoru?
    Pokud je tam BEC, tak je na přijímači 5V a nemusíš řešit žádnou úpravu napětí.
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:10
    Model ještě nemám, ale chystám na něj alespoň tento upgrade... tak se chci informovat dopředu. Dle videí je tam regulátor, kterej odstaví baterii na 3.1V na článek. Určitě víš, o jakej typ vrtulníku se jedná :)
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:17
    Neznám ten model, o tuto kategorii se nezajímám. Podle tvého prvního dotazu jsem myslel, že je 2s akumulátor připojený přímo k přijímači. Tak to ale nebude, bude tam klasický regulátor s BEC, z kterého je napájena palubní elektronika napětím 5V. Ta blikačka má odběr 100 mA, což určitě BEC zvládne. Takže zapojíš blikačku přímo do volného kanálu přijímače a můžeš letět. Frrrrr... :)
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:25
    Tak super, tos mi udělal radost :) já takhle napájím světla přímo u spalováka, na volným kanálu mám připojený 2x přední a 2x zadní LEDky a funguje to v pohodě, ale tam je napětí na serva 4x AA, takže 4.8V a i ty LED mají stejnej rozsah napětí 4-6V, tak jsem si logicky vyvodil, že i bez regulátoru to bude v poho vzhledem k napětí, ale u toho vrtulníku jsem si nebyl jistej, abych je zbytečně neodpálil - čekal jsem na ně skoro 3 týdny a zatím jsem je zkoušel napájet právě za pomocí přijímače na autě, každopádně moc díky :)
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:41
    Není zač. Taky občas zbastlím nějaké blikačky, můžeš se podívat do mé fotogalerie. Můžu vyrobit, kdybys potřeboval.
    PříspěvekNapsal: pát 19.02.2016 22:50
    Tak to by sis rozuměl s mým bratrem, on je oproti mě v tomto hračička a navíc mechanik-elektronik :) dám příklad kdy si vyrobil teploměr a hodiny v jednom za pomocí displaye z Nokie 3310... já a elektrika nejsme moc kamarádi, jsem rád, když občas zapojím jednoduchý stropní světlo, elektronika jako taková jo, ale tohle... :) každopádně si to budu pamatovat :)
    PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 0:48
    Ahoj
    také jsem se podíval a docela by se mi něco hodilo. Můžu napsat do sz? Jestli nevadí.
    PříspěvekNapsal: sob 20.02.2016 7:43
    No jasně, klidně piš.
