Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Jaký rotor pro vrtulník?
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:25
Citace:
Wojto, vzhledem k tomu, že nevíš co je grip a nedokážeš bez pomoci zjistit jaké listy tam patří, vřele doporučuji upustit od myšlenky dát tohle do provozu :!: Někomu to daruj nebo to postav na poličku až tomu budeš hovět víc. A s prodejem tohoto kusu neuspěješ.
:D Na poličce leží už rok a asi máš pravdu, s takovouhle znalostí toho asi moc neudělám...
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:31
eBay je aukce a lidi jsou různý.
Navíc když se to neprodá, může dolu s cenou a další kolo.
Navíc může to někdo provozovat a hodí se mu to na díly.
Ten regl s tím určitě točí, ale neochrání min. napětí lipolů . Znáš třeba KV toho motoru a víš jaké jsou povolené bezpečné otáčky toho rotoru ?
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:36
Napadá mě past v podobě uchycení listu - podle návodu by to měl být šroub M2,6. Dneska se listy v téhle velikosti dělají s 3 mm dírou.
Listy 380 mm dělá Zeal např. http://www.benovoletadylka.cz/380-rotor ... -4547.html ale jak píše dudaj, tak původní byly balzovo dřevěný.
Na investici pět stovek bych to neviděl, leda bys na eBay narazil na "vintage" listy co byly k tomu, nebo si je vyrobil. To spíš pět tisíc, pak bude první rána a všechno do popelnice, protože na drak nic neseženeš.
Vážně, nablejskej ho a zkus udat někde v Americe nebo v Asii, prostě tam kde tyhle vrtulníky měly daleko víc uživatelů než v Evropě.
Prozkoumej tohle: http://www.helifreak.com/forumdisplay.php?f=73
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:43
Citace:
Ne. Motor je Ikarus Performance Heli ale specifikace neznám.
Citace:
Tohle bude nakonec asi to nejlepší řešení.
Díky všem za pomoc. Já bych to tady uzavřel, zkusím to někde prodat a uvidíme.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:59
Přece jen ještě jedna otázka. V heli se opravdu nevyznám a proto ani nevím na jaké ceně bych měl s dražbou začít.
Díky moc.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:10
Proto jsem ti radil projít si relevantní vlákna na Helifreaku, abys získal představu o cenách.
Případně můžeš na nějakém zahr. fóru položit pár otázek typu "lítá to někdo" podle toho uvidíš.
Dražba může být klidně od dolaru... v tom ti ale už neporadím, nabízet něco do zahraničí je téma na samostatné (a dlouhé) vlákno...
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:14
na helifreaku jsem to prošel a není tam o conceptu ep prakticky skoro žádná zmínka takže jsem zkusil založit vlákno a uvidíme.
Díky za všechnu pomoc.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:17
? připomíná mi to
Lenght: 605mm, (approx.)
https://www.kyosho.com/eng/products/rc/lineup.html?series_index_id=100068&series_group_id=100041&s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=
NEBO Lenght: 660mm, (approx.)
https://www.kyosho.com/eng/products/rc/lineup.html?series_index_id=100129&series_group_id=100041&s1=&s2=&s3=&s4=&s5=&s6=&s7=&s8=
MANUAL
EP 400 Class HELICOPTER, EP CALIBER 450V Ver.M II, (with Ver.M II type metal rotor head)
https://www.kyosho.com/eng/products/rc/detail.html?product_id=105215
pokud ten větší, tak dle manuálu:
Main Rotor Diameter, From drag bolt to blade tip 280mm-325mm (sold separately)
OVŠEM No.20450M2   Kit, □Available : 30 Aug 2009:
Motor: 200-300W Class Brushless Motor <Kyosho / F/12/ 31> (sold separately)
=== Blades and Paddles / Main Blades
http://www.modelhelicopters.co.uk/blades-and-paddles/main-blades.html
Vintage RC helicopter nitro = čuďák, (Kyosho - http://www.vrhc.co.uk/)
http://www.vrhc.co.uk/rc%20helicopters/japan/kyosho/nexus/nexus.htm
