Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 23 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Jaký rotor pro vrtulník?
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 17:40
Dobrý den,
nedávno jsem doma našel starší vrtulník kterému ale chybí hlavní rotor (oba listy)
Na vrtulníku jsem toho moc nenašel takže na internetu jsem moc neměl co vyhledávat, vyhledával jsem jen podle nálepky "KYOSHO" ale moc velký úspěch jsem neměl.
Proto mě zajímá jestli se dá nějak zjistit jak velké listy mám koupit. Kdyby k tomu byly potřeba nějaké přesné informace není problém je zdělit.
Díky za pomoc.
 Předmět příspěvku: Re: Jaký rotor pro vrtulník?
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 17:45
.... a my jsme na tom ještě hůř. Nevidíme ani to co Ty...Ani fotku ..... :-)
Turnigy 9x, V 911, V 939, Quad 230 KK.2 LCD , Quad 470 APM 2.5, BIXLER 2
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 17:47
Není někde na jednom z obrázků co najde strejda Google? https://www.google.com/search?q=kyosho+ ... QIIg&dpr=1
Nebo vložte sem foto toho nalezeného.
V obecnosti, nebudou tak dlouhé aby se potkaly s ocasním rotorem. Bude tam mezera. Takže horní limit máte víceméně daný.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 17:52
:D Promiň... Tady jsou
Kdyby byly potřeba ještě nějaké tak prosím napiš...
_DSC0089.JPG [ 60.71 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
_DSC0088.JPG [ 57.13 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
_DSC0087.JPG [ 48.41 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
_DSC0086.JPG [ 47.83 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 17:58
Tam není CCPM cyklika, ale nějaká lepší...
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 18:01
Promiň ale nevím co je CCPM... :(
Mimochodem vrtulník je dlouhý 77cm od předu k ocasu
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 18:10
Nějaké další foto co by mohlo pomoct.
_DSC0096.JPG [ 42.87 KiB | Zobrazeno 935 krát ]
_DSC0091.JPG [ 46.04 KiB | Zobrazeno 935 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 18:49
Wojta píše:
Dobrý den,
Díky za pomoc.
je to Kyosho EP Concept.
Měl jsem ho s kapotáží hughes.
Nedávno jsem vyhodil i tu kapotáž.
Nestojí za to se s ním zabývat.
Hlava je špatně navržena. (nemá tlumící gumičky)
Při ráně odejde okamžitě pákování a plastové ozubení převodu.
Díly na to neseženeš. Převod je ze třech ozubených kol, těžká ložiska,mohutné jednosměrné ložisko.
myslím, že je jedno servo na kolektivu, má to vakly - na dnešek hodně nepraktická konstrukce celého vrtulníku.
Tenkrát jsem koupil po tomhle Eco 8 a to byla jiná liga - a kde je Eco dnes :D
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 18:50
Obrázky: 7
Změř průměr čepů v gripech a tloušťku listu podle gripu. Vypadá to podle délky na 450 až 500 a je to teda veterán. Myslíš, že když budeš mít listy, tak to dáš dohromady? Je tam ještě plechovka a jakási "podivná" elektronika :? .
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 18:51
Tipnu si, že je to EP Concept, z roku cca 1990:
Leták: http://www.vrhc.co.uk/rc%20helicopters/ ... t%20EP.jpg
Manuál a seznam dílů: http://www.vrhc.co.uk/rc%20helicopters/ ... 20list.pdf
EP Concept měl průměr rotoru 912 mm, takže po odečtení délky díra-díra a podělení dvěmi by měla vyjít cca délka listů. Docela macek. Motor není určitě původní, ten co tam je teď má značku Ikarus.
Ale co je to za zařízení vepředu, to marně dumám. Že by nějaké piezzo gyro?
EDIT: dudaj byl rychlejší. A je to fakt hodně retro, skoro bych navrhoval to zkusit prodat na eBay.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:13
Citace:
Ve vrtulnících se nevyznám takže gripy mi nic neříkaj :D Je to vzdálenost těch dvou otvorů pro uchycení rotoru? Pokud ano tak to je 125mm Vrtulník už jsem celý rozebral, vyčistil postavil zpět a vše vypadá funkčně, už jsem ho i zapínal a vše běhalo ale bez rotoru nezjistím jestli je opravdu ok :D
Citace:
Opět předpokládám že je to vzdálenost děr na uchycení rotoru což je 125mm :D
(912 - 125) / 2 = 393,5
Pokud to tedy správně chápu měl by jeden list mít délku 39,95 = +-40cm?
Citace:
Nad tím jsem dumal taky, je to rozmístěné různě po helikoptéře. Zjistil jsem že jedno je regulátor napětí z baterky, jedno regulátor pro motor ale to hlavní nevím :D
Je tam napsáno Heli Xilink (2004) a osazeno hlavním čipem Xilinx xc3042a což je FPGA procesor, myslím že když jsem to dohledával v datasheetu tak jsem našel že má integrovaný gyroskop atd. A pak nějaká Logic Gate a PROM.
JE to určitě vlastnoručně dělané a nebo koupené v nějaké malovýrobě.
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 19:29
OPRAVA
Citace:
Pokud to tedy správně chápu měl by jeden list mít délku 39,35cm?
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:05
přesnou dýlku nedoženeš.
2. listy jsou taky různě široký
3.byly na tom osazeny lehoučký subtilní listy Balsa - buk.
4.dýlku změříš jednoduše tak , aby se ti nepotkal rotor s ocasem ani při průhybu a pro jistotu to trochu (1-2cm)ještě zkrať.
otázka je co se vyrábí a tobě se vejde!
stejně nepoletíš na nikláče, takže se nesejdeš ani s napětím - musíš improvizovat.
Proti zprovoznění jsou ještě další věci než jsem psal.
regl neumí lipoly - měl bys dát jinej
opravdu to chceš zkoušet s tím stejnosměrným motorem ?
středová hlava - na roztržení je namáhán plast ! Jak už je starý ?
Kdybys o helinách něco věděl, tak by ses tady nevyptával, ale pochlubil s čím létáš a co jsi za veterána dal dohromady.
To není tvůj případ.
Zkusit to nablejskat a prodat na eBay, je to dobrý nápad.
Určitě se najdou fandové, kteří tomu rozumí a bude to pro ně mít cenu.
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:19
Citace:
Vrtulník už běžel akorát bez hlavního rotoru a i já jsem se divil ale regulátor Li-Po UMÍ :D
Citace:
To s eBay určitě zvážím ale přece jenom mám takovou chuť dát do toho těch pár stovek za vrtule a zkusit s tím vzletět... :D
Případně stejně nemám ponětí za jakou cenu by se to dalo prodat :)
PříspěvekNapsal: úte 29.12.2015 20:23
Blog: Zobrazit blog (1)
Wojto, vzhledem k tomu, že nevíš co je grip a nedokážeš bez pomoci zjistit jaké listy tam patří, vřele doporučuji upustit od myšlenky dát tohle do provozu :!: Někomu to daruj nebo to postav na poličku až tomu budeš hovět víc. A s prodejem tohoto kusu neuspěješ.
