Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Problem s výkonem motoru
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 14:39
asi by možná bylo dobrý motor vyndat z heliny a zkontrolovat utažení šroubů držící hlavu a utaženost svíčky,pak hlavu shodit a mrknout i na kroužek.
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 14:58
dnes budu vymontovavat motor z heliny a kouknu prave na oblozeni. Kdyz uz bude dole tak jej i rozlozim.
Nove oblozeni mi ted meril v obchode vcetne bubinku ale i igelitu a melo 3,7mm bubinek + oblozeni + igelit tak pocitam ze by to melo byt nekde kolem 3,5 mm.
Vecer nafotim rozdelany motor a spojku v jakem jsou stavu.
PříspěvekNapsal: pát 07.08.2015 22:55
Tak motor byl venku. Sirku oblozeni bez demontaze bubinku moc zmerit nejde. Spise vubec. Motor rozdelal zadni viko, odmontoval spojku a kouknul namloziskq. Vsechno v poradku a jako nove po zabehu.
Zitra to vezmu na pole a zacnu si hrat. Napada me ze by mohlamodchazet svicka v techto vedrech je teplota motoru asi dost vysoka. Nemam telemeteii a lital jsem bez mereni.
osobne si myslim ze to je hrozne bohaty.
po padu jsem nemel nove listy a lital jsem pouze na stare 710mm, ktere ten motor dost tezko tahal, ale litalo to. Ted jsem dal 690mm championy a u tech to bylo znat od zacatku. Na ty velky listy jsem mel nastavenou jehlu tak jak na sab listy 690. Hold vezmu teplomer a nastavim motor. No a jeste zkusim novou svicku.
PříspěvekNapsal: ned 09.08.2015 23:51
tak po kontrole motoru a spojky jsem to dnes vytahl na louku. Osadil jsem jej zase teplomerem a zjistil jsem, ze motor byl prilis bohaty. Pri ochuzovani a hlidani teploty jsem se dostal na vykon jako pred pochybami. Musel jsem ochudit o 4 zoubky. Teplota neprekracovala ve visu 80°
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 5 návštevníků
