PříspěvekNapsal: pát 17.04.2015 13:01
Ahoj. Koupil jsem si vrtulník Blade 200 SR X v RTF mode2 s tímto vysílačem . Na zadní straně vysílače Spectrum LP6DSM je konektor TRAINER . Da se použít na připojení k PC simulatoru Phoenics RC ? Když připojím kabel do vysílačky ( jack 3.5 mono) a druhý konec do usb adapteru který je součástí simulátoru (svítí modře) tak se vysílač uplně hned vypne (zhasne lcd se stavem napětí) a nic se neděje PC ten originalní RTF mode vysílač nevidí a baterie v RC jsou uplně vřelé . To stejné se stane když konektor chci použít pro trening kdyz bych se chtěl tímto konektorem připojit k RC "kamaráda "učitele" ... žádná reakce . Ma tento RTF RC ovladac Spectrum LP6DSM možnost tohoto konektoru TRAINER využít a jak ? Podařilo se to někomu už připojit uspěšně pomocí TRAINER konektoru ? Případně má někdo pro RC simulator PHOENIX 4 stažen model Blade SR X ? Díky
EDIT: Kabelem 2 polový JACK-JACK vysílač nepropojovat, to jde do skratu, vždy pro popojení musí vysílač zůstat zapnutý včetně LCD s číslem napětí, jinak hrozí poškození vysílače. Podařilo se mě uspěšně připojit RTF vysílač Spectrum LP6DSM a to kabelem JACK- JACK (prům.3,5mm 4 pólový, tzn o jeden pol navíc nez stereojack) a simulator PhoenixRC V4.O.j (asi CHINA edice) ho vzal. Ted by to chtělo ještě "nějak" do něho dostat model BLADE 200 SR X . Poradíte ? Díky . Já ho našel jen pro Phoenix 5 . Díky. Tímto kabelem půjde propojit i vysílač s druhým vysílačem (učitel - žák). Jinak simulátor Phoenix 5 co je v obchodech ma na kabelu konektor JACK 3 polový (stereojack) a i tato verze dle praktické zkoušky Astramodel funguje s vysílačem RTF.
Coptera Traxxas Aton, Letadlo BETA 1400 .
PříspěvekNapsal: čtv 07.04.2016 9:59
Ještě připojím pro budoucí generace další informaci o této setové vysílačce.
Pokud již máte vysílačku která umí bezdrátového trenéra (DX6, DX7, DX9, atd.) lze LP6DSM vysílačku použít pro žáka a spárovat. :)
Otestováno funkční při ovládání Blade 200SRX a 450X
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
Uživatelé procházející toto fórum: Exabot [Bot] a 7 návštevníků
