 Předmět příspěvku: Motor MVVS 8,0/950 Protos
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2015 14:03
Zdar. Chtěl jsem se zeptat jestli někdo neřešil problém s vibracemi onoho motoru. Dal jsem ho do Protose a mám z něj pěkný vibrátor. Už jsem vše odpojil a točí se jen motor a pořád jen vibrace. Regulátor Talon 90 na 6s. Původní Lipotech 26-10 bez problémů jen docela topil. Nastavení réglu PWM 8kHz, časování zkoušeno od LOW až po HIGH, počet pólů 16, kv 950. Zkoušel jsem i režim křivky a pořád jen vibrace. Rozběh motoru úplně bezproblémů i na nejnižší časování, hladký pomalý rozběh..... Motor bez mála za 3.000,- a zatím zklamání.....
Jo, už jsem našel i tohle
viewtopic.php?f=107&t=41798&start=30
bohužel žádný závěr nebo podobné problémy se tam neřešily......
 Předmět příspěvku: Re: Motor MVVS 8,0/950 Protos
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2015 14:55
zkouknul jsi stav ložisek a hřídele?
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: pát 03.04.2015 15:24
jestli vibruje motor - sundej pastorek a víš to hned.
A pokud ano tak to reklamuj.
Pokud ne, bude to hřídel, když tam už nic jiného není (nebo něco v ocasu - ten se dá taky odpojit).
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2015 21:30
Tak už jsem na to přišel. Řešil jsem motor, vše bylo odpojený i volnoběžka dole. Jsem to v zápalu boje zapomněl napsat :oops: Nevyváženost oběžky... Stačilo cca 0,13g izolepy a je po problému. Ložiska ty nevydržely ani půl hod laborování, nechápu co to je zač za sračku. Dal jsem tam EZO... Jen mám obavy že se ta izolepa odlepí jak se to ohřeje. Jo, a taky musím koupit delší červíky do té volnoběžky. Původní jsou krátký a je to znát. Testoval jsem to když jsem měl motor na kusu laminátu mimo a zkoumal vibrace. Jinak všem děkuji za pomoc, v út jdu reklamovat tu oběžku. A to prý je vyvažují, nikde ani stopa že by tam někdo něco ubrušoval. Jedině že by přidával lepidlo mezi magnety, je to jak od vlaštovky :D
