Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 22 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Castle phoenix edge 50
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 17:36
Ahojky nemá někdo český návod jak napípat tento regulátor do t rex 450l dominátor. díky moc
 Předmět příspěvku: Re: Castle phoenix edge 50
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 18:06
tak tet se mi konečně podařilo zkalibrovat plyn oproti agilnu se musí dát páka plynu do středové polohy. Prý jinak ho nemusím ani nastavovat ale mám problém že při zapojení mi cvrkají serva a to dost kde muže být problém?
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 23:09
Plyn se urcite kalibruje tak, ze nastavis v travel adjust hodnoty pro plyn cca 30% a postupne pridavas po vstupu do konfigurace... tak to udelas pro min a max.
Bily kabel (jednozilovy) neni potreba pouzit - je na externi governor (treba do budoucna do spirita). Zatim ho nevyuzijes, ale v budoucnu budes mit vyhodu.
To ze ti cukaj serva, tak to netusim... to je regulator, ten reguluje pouze motor... serva ma na starost vysilac a jednotka :)
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 7:46
serva necukají ,ale vrčí a to všechny.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 8:14
Není moc velký zisk gyra?
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 15:46
Cesky manual ma pan Horejsi na strankach... http://horejsi.cz/DataFiles/castle/phx_phxhv_manual.pdf
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 7:27
tak regl nastaven správně a setová serva na dominátorovi si v klidu vrčí dál. Když jsem měl origo regulator od alignu tak bylo ticho. Další nápad čím by to mohlo být??
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 9:01
Jake napeti posilas servum z becu?!
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 13:37
... Cesky manual ma pan Horejsi na strankach ...
Tam jsou jen zakladni informace.
Kompletni navody jsou u propojky CastleLink
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=0495
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 16:29
Elfew píše:
5.5V
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 23:38
vrceni serv ma na svedomi bohuzel BEC. Bohuzel "kvalita" vystupniho napeti je u nej dost spatna.
V tomto Castle prilis nevynika. Staci se na vystup mrknout osciloskopem. Filtrovaci kondik by mohl pomoct.
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2015 1:19
Kolik V jsi mel na puvodnim? Zkus nastavit 6 nebo 5
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2015 8:15
Chci se tedy zeptat kdyz mam vse nastaveno spravně a serva vrči muzu s tim do vzduchu? Neniči se serva nebo něco jineho?
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2015 8:27
mascom22 píše:
Řekl bych že serva budou vrčet, alespoň trošku vždy. Může za to stabilizace. Pokud zkusíš serva připojit jen na přijímač bez stabilizace, bzučení by mělo zmizet.
PS: teď mi došlo že vlastně nevím, zda máš stabilizaci a nebo ne :) pokud ne, tak to ignoruj
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: sob 14.03.2015 8:51
SPIRIT. Takže nevadi to nicemu?
