Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 21:40
Obrázky: 2
Neřezal jsem tu bužírku, ale bude to nejspíš ono. To odrušení.
Zkusil jsem to servo teď samotné, přes průtokový wattmetr. Samotné při úplném zatížení (podržená páka) mělo 0.6A
To samé jsem provedl při zapojení na vrtulník a se všemi servy v pohybu a tímhle v zátěži jsem se nedostal přes 1A. Když to cukalo s kolektivem a mírně jsem ho přidržoval, tak max špička byla 1.1A a 13w. Tam si myslím, že bec by neměl mít problém a přesto to zlobí a to dost. Nevím, třeba se pletu. Ještě zkusím nabít tužkovky a zkusím to teda s externím napájením, ale nevěřím tomu. Ty vypadá na nějaký rušení.
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 1:03
Obrázky: 12
Wirda píše:
To podle vypoctu vychazi na cca 12 V napajeni, to jsou trochu divna cisla...
Nenech se zmast cislem na digitalnim meraku, pri ustaleny zatezi meri dobre, ale pri pulzni jsou cisla dost casto uplny nesmysly.
Ze zkusenosti, to co vypada jako ruseni u 2,4 GHz nikdy nebylo ruseni, ale problem v kabelech nebo napajeni... Muze to byt treba nacnuty konektor, uklepany kablik, slaby bec, cinske servo (ktere odhali problem v napajeni). Misto prijimacovek bys taky moh zkusit do volnyho kanalu prijimace (nebo FBL) pripojit vhodny kondenzator
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 10:29
Obrázky: 2
Vypozoroval jsem, že to dělá hodně blízko neutrálu na obě strany. Nevíc zda to ruší rádio, asi bych to netipoval, ale jako by vracelo špičky do fbl a tím to dělá bordel na servech kolektivu. A taky to dělá třeba po minitě, co se trochu ohřeje a "rozhýbe". Pak stačí malinko hnout a už jede. Taky se to nechtělo zastavit a serva měla koncert všechny 4, než jsem odpojil baterku. Já to zkusím odpoledne natočit ;)
Nemůžu bohužel pomoct volným kanálem. Mám tam Minimu 6t a je plná, to samé fbl. Optic nemá sbus.
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 12:46
A co vyjezdene potaky?
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 13:00
Dej to video!
Já nedávno zapnul heli a serva poskakovaly drc-drc-drc. Dělalo to jedno servo, které zkratovávalo napětí (vrťas ležel ladem několik měsíců (přes zimu) a to servo se posr.lo samo, po zapnutí. Bylo to Align 416M. Díky tomu BEC nabíhal a chcípal (několikrát za vteřinu), takže výsledkem bylo to cukání. Po odpojení serva vše O.K.
Tedy odhaduju, že ve tvém případě by to mohlo být podobné (To nové ocasní servo - špatně řízený FET můstek, jak tady už někdo psal), a tedy krátkodobé zkraty napájení, zákmity BECu, takže všechna serva dostávají hopsající napájecí napětí. Takováto serva mi připadají dost nebezpečná (Silnější BEC by ty mikrozkraty třeba mohl ustát, ale v raketoplánu bych s tím neletěl.)
Edit: No jo, vlastně to odejité servo co o něm píšu bylo příčinou založení tohoto vlákna, svět je malej :D
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 15:15
Obrázky: 2
No, tak je po problému. Servo při pokusu natočit to kravnutí párkrát hejblo. Sice bez rušení, ale zato přestalo jít uple. Tak jsem sundal kryt a při zkoumání mi ještě zasmrdělo pod nos :lol: Tak jsem zase o 300,- lehčí a mám další vroubek, proč já blbec kupuju to laciný, když na to nemám... :D
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 21:05
Obrázky: 12
tak to nahodou dopadlo dobre, kdyby odeslo v letu bylo by to drazsi :)
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 22:03
Nebolo to lacne. Corunu by mali prodavat max za 100 korun. TGY 306G za 300 korun. Vtedy by som povedal: rozumna cena.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: pát 13.03.2015 22:10
helipali píše:
Největší radost vždy udělá dárek, který vyrobí děti :lol:
Aby byly ty serva za stovku, to by je už museli vyrábět kojenci.
PříspěvekNapsal: ned 15.03.2015 21:42
Obrázky: 2
Jen tak na okraj ještě. Nemáte někdo zkušenost se servy Emax? Já od nich měl dva motory do letadel a byl jsem spokojný.
Našel jsem přímo vrtulkové servo a píšou že by mělo dát 0.05/60°
je tototo http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... max-es9257
Jen je v plastu, nevím jak moc to vadí na ocas. Není tam takový štos si myslím.
