Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 02.03.2015 13:40
Václav Procházka píše:
...po jednom de.ilovi, ...Takovým bych pracky urazil, když na to nemám, tak to nedělám.
Ale nač tak tvrdá slova? Tady v říši hraček :roll: .
PříspěvekNapsal: stř 11.03.2015 23:30
Obrázky: 2
Kluci použiju tohle vlákno. Víceméně je to k tématu. Na na Rexovi serva TGY 306 a na ocas jsem měl původní Align ds410. To odešlo, tak jsem jako rychlou alternativu vzal Corona ds 919mg, po x pročtených vlákne, kde to celkem obstojně mají na vrtulkách, jsem usoudil, že postačí, než budu brát něco venku a přihodím další 306ku na ocas. Jenže ejhle, zapojím ho a po hnutí kniplem to začne rušit serva na kolektivu. Cuká to se všemi sem a tam a dost silně, když hýbu se směrovkou. Zkusil jsem to otevřít, ale nic tam nevyčtu. Všechno v pohodě se zdá. Prohýbal jsem drátky i od poťáku a po složení se to trochu zlepšilo, ale dělá to pořád. Rozhodně to není ani na zkoušku visu. Čím to? Vadný kus? Na servotesteru se servem align 420 to nic nedělá. Ještě maličkost je na bezpádlu ZYX s2 a 1520/250hz
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 0:01
TGY 306G - 1520/333hz Na ocas by si mal mat nastaveny 333Hz. Neviem, ci to pomoze a neviem, ci to ZYX umi.
V120D02S, KDS 450 Q FBL, Protos 500 FBL, Logo 500 SE. _DEVO 10 v deviation4.0.1 (deviationtx.com)
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 0:13
Obrázky: 2
Jo to umí. Na kolektivu na nich mám 333hz a v pohodě. Ale trápí mě ta Corona... Jinak ZYX umí 760,960,1520,1520 250a333hz
Přepínat jsem zkoušel, ale vada bude někde v elektronice serva asi. Nějaké odrušení, či tak.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 0:57
Obrázky: 12
tipnul bych si na slaby BEC. Co mas za regulator, resp. jak vykony ma BEC? Zkus prepnout na jine napeti, jestli to zustane stejne. Nebo pouzit prijimacove baterky na zkousku.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 8:47
Obrázky: 2
Mám Robbe Roxxy 40A. 5.5V 3A bec. Vždy to chodilo bez problémů. A na prázdno, bez zátěže mi to přujde jako dost divný. Servo by mělo podle výrobce brát max 230mA. Přijímačovky můžu zkusit, ale nevěřím v úspěch.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 10:45
Na kolektiv daj 250hz, na vrtulkove servo 333hz. Na prazdno staci 3A bec.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 17:27
Obrázky: 2
No právě že stačí, ale to servo dělá bordel hned jak to zapnu a hnu kniplem. Asi nějaké odrušení špatné. Je v tom můstkem propojený kontakt motůrku z+na-. Je to v bužírce a uprostřed je vidět bulka, asi nějaký odpor či co, nevím. Ale přijde mi to divný mít propojený kontakty. Možná to pohlcuje špičky. No každopádně to nemění nic na věci, že to blbne :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 17:47
Wirda píše:
Ale ony nejsou propojené, je tam přece ta bulka :wink: .
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 18:12
To servo mas v poriadku. TGY-306G je vyborne servo pre cykliku (hlavne za tu cenu :D). Problem bude v tom, ze to nie je chvostove servo. Ze sa to pouziva ako aj chvostove servo, to neznamena nic. Niektore FBL jednotky ho akceptuju a niektore podla toho nie.
Ale nestratil si nic. Nechas to , ako rezervne servo pre cykliku.
A ked chces chvostove servo za rozumnu cenu, tak kup si to:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 05sec.html
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 18:48
Obrázky: 2
helipali, ty jsi mě špatně pochopil. Já mám Turnigy na kolektivu, ale na ocasu Corona ds919mg. A to právě zlobí :wink: :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 19:40
Obrázky: 2
A to servo mi přijde dost veliký a těžký na zadek 450ky. Co třeba tohle?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 06sec.html
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 20:12
Wirda píše:
Aha! Tak si zatial len uvazujes o TGY-306G, ako servo na vrtulku. Je spusta dobrych chvostovych serv.
Corunu by si nemal kupit. Nad tym uz presiel cas. Si myslel, ze je to ako stara dobra ceska koruna? :D
Wirda protoze aj ja chcem kupit chvostove servo na 450 vysvetli mi, ze ten Goteck je preco lepsi ako TGY-306G?
Ten Trackstar je tazsi, ale je silnejsi a rychlejsi, proste ma ine parametre, nez TGY 306G, ale ten Goteck zda sa, ze rovnaky.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 20:52
Obrázky: 2
No já nemyslím, že je lepší, ale podle parametrů by mohlo být na stejné úrovni, jak píšeš. No a taky je o pár euro levnější.
A myslím si, že rozdíl v rychlosti je zanedbatelný. Tedy pro mě. Nejsem žádný hard 3D.
PříspěvekNapsal: čtv 12.03.2015 20:56
Obrázky: 12
Wirda píše:
Moc sem nepochopil co je jak propojeny, ale tusim ze myslis oranzovy kondenzator pripojeny mezi vyvody motoru, to je opravdu odruseni.
Vazne zkus ty prijimacovky, to ze BEC by na to mel stacit neznamena ze staci, servo totiz muze kratkodobe zkratovat napajeni (spatne resene spinani H-mustku). Nehlede na to, ze tyhle mrnavy serva jsou dost zrava. Pred pripojenim prijimacovek ale nezapomen odpojit regulator nebo jeho BEC.
