px
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 66 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: YEP 100A shorel pri nastaveni
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 8:59
Ona ta karta je diskutabilní, jestli je vůbec k něčemu užitečná. Dá se s ní nastavit hodně málo (pro vrtulník nepoužitelné), jen cut-off napětí, revers, apod., nic co by se na letišti využilo (třeba ladit governor se s ní nedá). A na stole to překáží více než ten dongle - v případě použití přes USB a počítač.
CC card.jpg [ 63.2 KiB | Zobrazeno 1383 krát ]
Jo a bacha, jsou karty pro auta a jiné pro letadla.
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 9:08
Téma na Yep a řeší se tu Castle :lol: - to je jenom žertík
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 9:11
Ta karta ma jak USB tak prime nastaveni (omezene) tak proto me pripada praktictejsi...
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcstudio.cz - autorizovaný prodejce FrSky
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 9:42
jaroslav.falcon píše:
To je holt diskuse - začneš u aut a skončíš stejně u ženských :lol:
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 11:53
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Blog: Zobrazit blog (4)
Ta Castle karta je u heliny vice mene k nicemu. Clovek stejne potrebuje na kazde uzitecne nastaveni pocitac a tim padem je to jen dalsi velky kus vybaveni, za ktery clovek zaplati.
Ad YEP...
Programovani rozsahu plynu pres kartu u heliny nema smysl. Neni potreba nastavovat silu a rozsah brzdy, takze bohate staci naflakat to tam pakou, je to otazka 10 sekund.
Co se tyka toho ohynku, mel jsi proste spatny kus. Pokud by byl v poradku, tak tim podrzenim rotoru regl nenastartuje, vypne se a zacne pipat opakovane 6x po sobe (failed startup). Tuhle funkci ma YGE uz ode davna a vzhledem k tomu, ze YEP je obycejna sprosta kopie prvni verze techto regulatoru, ma ji v sobe taky.
Tom
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 13:02
Nebyla to cele ani vterina. Sedel jsem vedle heli, mel jsem ji na stolecku, takze kdyz jsem pipnul STOP a uslysel jsem, ze se na heli "neco deje" tak co bys udelal? Ja jsem okamzite pustil kartu a vystrelil rukama po rotoru, aby se nemel sanci zacit tocit. Jenomze uz jak jsem ho chytal tak v reglu neco puflo a vyvalil se dym.
Asi tim smerujes k tomu, jestli jsem ho nespalil tim, jak jsem pridusil rukama motor. No jak rikam, ten rotor se neotocil ani o ctvrt otacky, protoze by mne vyliskal, sedel jsem vedle heli, musel by mne prastit. Takze si spis myslim, ze se tam neco SW splasilo a pustilo to napeti do vsech mosfetu soucasne a tim udelalo zkrat. Kdyby se to stalo za letu, tipoval bych i HW poruchu, ale tady to nastalo kdyz jsem stiskl cudlik, takze se musel zblaznit soft.
P.
jyrry píše:
... V motoru zacalo skubat a heli se mela snahu roztocit? Nevim, okamzite jsem chytil rotor a v tom se ozvala rana, vyslehla jiskra a oblak dymu.
.. maximalne by mne vyliskaly listy, ale ony se jen otocily a hned se zacal valit dym. Netrvalo to ani pul vteriny.
Tak jak to tedy bylo, rotor jsi rukou zastavil, podle toho prvotního textu? Nebo to blaflo "ono samo" jak to popisuješ o něco později?
Zajímá mně to protože YEP 90A mám 2 kousky na F7F, rozsahy plynu jsem jim taky nastavoval.
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 13:08
Diky za rady ohledne castlu.
Jak je na tom castle ICE? Mam moznost koupit 100A letany od kolegy, tak jestli to ma smysl, nebo jit radeji do toho EDGE?
Letam 6s, takze by mi nevadilo, ze je LV, spis by se mi libilo, mit uz logy - kdyz kupuju poradny regulator, ocenim to - misto loggeru.
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 13:14
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
LV verze ICE jsou v pohode.
Sveho casu horely Castle ICE 120HV, ktere byly pozdeji nahrazeny ICE2. Ja mel ICE2 120HV a chodil mi luxusne.
Tom
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 13:18
Diky, to jsi mne uklidnil :-)
Mozna casem na HV prejdu, zatim mi ale bude stacit a pozdeji bych ho pouzil v necem mensim, takze HV zatim nehrotim a asi ho vezmu, pokud je v pohode.
baui píše:
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 16:31
Jestli mas 6s a staci ti proud bez do talon 90. Bec 20a peek 9 trvale
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:08
Uz jsem sehnal ten ICE. Talon je fajn, ale jestli nema logovani, tak pro mne na nic. To logovani je pro mne funkce c.1, hned po tom, ze to nehori a funguje :lol:
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:35
petrfm píše:
to jsem jsem si myslel také, ale skutečnost je jiná. dnes mně ten log vůbec nebere a prostě lítám, kouknul jsem se jen jednou na začatku a to je vše.
Možná budeš muset flashnou Beta FW aby uměl logovat BEC.
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 16:41
Vidis, ale poprve te to zajimalo. A ja jiny logger nemam. Tak proc kupovat logger, ktery jinde, nez ve vrtulnicich stejne nevyuziju, kdyz muzu mit poradny regulator a proste se podivat do logu, kdyz budu neco zkouset :wink:
Ty castly se daji flashovat? A Betu? to radeji ne, at nemusim zase hasit :lol:
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 18:21
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Firmware se tam nahrává standardně přes Castle link software, není na tom nic složitého. Většinou se vyplatí počkat tak měsíc po vydání a projít si zahraniční fóra, kde se obvykle celkem věcně píše o případných mouchách v updatech.
Tom
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 23:39
Logování je super, jen ne na bežné létání. Ale najít tu správnou vrtuli s reglem co umí logovat je lahůdka.
Obzvlášť u netypckých vrtulí, například u hotlinerů.
Taranis a pár poletuch
