 Předmět příspěvku: FS-0521T-HV problém
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 19:29
mám takovej problém, že jsem zkoumal převody serva po pádu. Všechno chodilo fajn, ale chtěl jsem mít jistotu. Tak jsem servo rozdělal a mrkl na převody. Vše bylo ok, tak jsem ho zase složil, ale teď nastal problém,že servo točí jen na jednu stranu a už se nevrátí na střed. Tak teď nevím co s tím. Nemá někdo nějakou zkušenost nebo radu co s tým.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
 Předmět příspěvku: Re: FS-0521T-HV problém
PříspěvekNapsal: pát 07.11.2014 19:55
servo rozdělej,vyndej převody a zapoj do přijímače,motorek s pastorkem by se měl točit,pokud zrovna není v neutrálu.Potom zkus ručně otáčet náhonem potenciometru až se motor zastaví.Pokud je ve správné poloze tak by to mělo po složení fungovat.samozřejmě,že to ještě můžeš prubnout ovl.pákami.Pokud se motorek nezastaví, tak je problém v potenciometru.
PříspěvekNapsal: sob 08.11.2014 11:37
Tak jsem servo rozdělal, připojil na přijímač a zapojil napájení.Zapojil jsem ho na kanál vrtulky. Servo nic. Tak jsem pohl pákou doleva a servo se začalo točit. Hýbal jsem poťákem a začalo se točit na druhou stranu. Když dám páku doprava tak servo nereaguje. Tak jsem si hrál s poťákem tak dlouho, že když dám páku doleva, tak se servo nehne. V tomto stavu jsem to teda poskládal dohromady, ale stejně to nefunguje. Reaguje to jen na pohyb páky doleva. Servo vykoná pohyb, ale do středu se nevrátí. Na pohyb páky doprava servo nereaguje.
PříspěvekNapsal: sob 08.11.2014 12:34
a zkoušels jej zapojit do jiného kanálu,kde chodí jiné servo na obě strany?
PříspěvekNapsal: sob 08.11.2014 13:36
Ano, zkoušel. Chová se to furt stejně. Ale je zajímavé, že před rozděláním se to chovalo naprosto v pořádku. že jsem do toho vůbec lezl :(
PříspěvekNapsal: sob 08.11.2014 13:52
podle toho co píšeš jde o problém s potenciometrem serva.Asi to v prostřední části odpor.dráhy nemá kontakt,protože pokud to kritické místo přejedeš ručně,tak se ten motor roztočí.Jinak si to neumím vysvětlit!
