 Předmět příspěvku: Vůle v servopřevodech
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 20:10
Hoj,
chtěl bych se zeptat vás, helinářů, jaká je ještě akceptovatelná vůle v převodech serv cykliky, potažmo mezi ball-link až ke gripům.
Jsem newbie, vůle na servopřevodech jsou na 2cm páce asi 0.8 mm. Vůle v kloubech k cyklice 0.3. Vůle v kloubech ke gripům to samé.
To dělá celkem cca 1.4mm servo versus list. A to je skoro 2stupně na listech.
To asi na hozenou motyku není. Nebo se pletu? Rukama to uřídit asi jde, ale fakt měníte díly takto často, abyste měli nulové vůle?
 Předmět příspěvku: Re: Vůle v servopřevodech
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 20:30
A s čím poletuješ? Třeba u velké heli může bej 2mm a mulé 0.5mm, jinak na 550 mám na servech tak 1mm a jakože to je pádlovka tak ta vůle u listů je už dost maso :-D a léta nádherně. U 450 bezpádla vůle skoro žádné. Dost dělají dobrá serva.
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
PříspěvekNapsal: pát 10.10.2014 21:57
Mám taky děsivé vůle na Dominátoru 450L, cca 1 mm (Align = Savox serva). Měl jsem tam MKS 460, to jsou takové maličké subtilní, ale vůle tam byly malilinkaté, to bylo fajn. Ale vzaly za své při letecké havárii, tak jsem vrátil zpět ty Aligny a ty vůle tam jsou hnus velebnosti. Lítám s tím bez problémů, jenom mě to trochu taky sere (= mrzí). Rád bych to měl precizní. Dal bych MKS 93, ale nezasloužím si je. (A taky na Dominátora moc nepasujou, musely by se dělat úpravy). Ty 93ky by měly vůle velice důstojné, samotného by mě zajímalo, o kolik by se zlepšil letový projev.
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 15:04
@Woita: Co tam máš za serva? Mě se na 450ce udělaly vůle např. na DS410 (=jedno ložisko) a i když byla vůle cca 0,8mm, tak jsem s tím normálně létal (možná se pak ale více snažilo bezpádlo :-)).
Jinak jsem pak kupoval DS430 a ty by už měly mít 2xBB a tam by se ty vůle tolik dělat neměly. Bohužel jsem je koupil, nainstaloval a po cca měsíci rozhodl, že helinu prodám.
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: pát 17.10.2014 15:24
Mám tam teď setové Align DS416.
Chvíli jsem tam měl MKS DS460, ty na tom byly s vůlemi lépe. Jedno jsem ale při crashi strhnul, a když jsem ho otevřel, moc hezký to na první pohled nebylo. Ty kolečka jsou takový subtilní, jako v hodinkách, takový plechový (holt zdaleka nejlevnější MKS, takový dětský), ale asi ze solidního materiálu, protože jinak jsou trvanlivá dobře.
Naopak ty Aligny 416 mají uvnitř krásně široký masivní kola, ale z bláto_materiálu, ten nejširší zub je schopen se ohnout, pak je cítit nepravidelný chod v tom místě a tuším že by se mohl pak i urvat.
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 6 návštevníků
