OPR
Napsal: stř 08.10.2014 7:17 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Jo, je to občas sranda když slyším, jak někdo seřizuje pomocí digitálních měrek. Daleko víc to lže, než to měří přesně. Tedy ono to nelže, jen je to skutečně citlivé na uživatele a jestli u toho přemýšlí. Nicméně, výsledek je stejný ale cena za digitální měrku podstatně vyšší.
chimo
Napsal: stř 08.10.2014 21:55 |
Ja som minule prišiel na protosovi na taký spôsob nastavenia stopy a samozrejme aj totálnej nuly pomocou dig. mierky, že som nechápal, že fakt tá stopa bola 100%, ale určite tento spôsob používajú viacerí. Musel by som to pofotiť, až to zbytočne nerozpisujem.
pheek
Napsal: stř 08.10.2014 23:16 |
Registrován: 4.1.2014 Příspěvky: 727 Bydliště: Přerov, Czech Reuplic
Tak foto prosim,to me zajima
_________________ LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
chimo
Napsal: čtv 09.10.2014 20:43 |
Ticcino
Napsal: čtv 09.10.2014 22:26 |
chimo píše: takto som to robil 2x a zatiaľ boli listy ako žiletka To chápu. Bohužel nemám takovýto digitální měřák. Mám jen maličkou vodováhu a obyčejný mechanický měřák úhlu listů. Mám dotaz. Ty to šteluješ jen takto v podélné ose? V příčné ne? Oba listy přece musí vykazovat 0° úhel v obou osách. Jinak se ti může stát, že bude deska cykliky nakloněná.
chimo
Napsal: pát 10.10.2014 7:50 |
Oni aj vykazujú 0 v obidvoch osiach, keďže cyklika je pred týmto úkonom zrovnaná v obidvoch osiach a nastavujú sa len listy medzi sebou.
Naposledy upravil chimo dne pát 10.10.2014 11:06, celkově upraveno 3
OPR
Napsal: pát 10.10.2014 9:12 |
Použití digitálního měřiče sklonu má hned několik úskalí.
1) podlaha musí být v obou osách kolmá k hlavní hřídeli
2) rám vrtunlíku (místo kde provádím kalibraci měrky) musí být kolmý k podlaze
3) Rám vrtulníku musí být kolmý v obou osách k hlavní hřídeli.
Tohle všechno použití šroubováku, drátu a nebo nějaké rovné tyčky o vhodném průměru eliminuje a mohu se soustřdit pouze na seřízení vrtunlíku. Ne honit stupně odklonu hlavní hřídele od podložky, nebo od rámu, kde jsem kalibraci prováděl.
chimo
Napsal: pát 10.10.2014 9:52 |
OPR píše: Použití digitálního měřiče sklonu má hned několik úskalí.
Tohle všechno použití šroubováku, drátu a nebo nějaké rovné tyčky o vhodném průměru eliminuje a mohu se soustřdit pouze na seřízení vrtunlíku. Ne honit stupně odklonu hlavní hřídele od podložky, nebo od rámu, kde jsem kalibraci prováděl. Určite ale nie v mojom prípade, kedy podlaha nemá nič spoločné s týmto meraním, keďže servá sú akoby som povedal uzamknuté v stredovej polohe cez program v menu diagnóza, čiže nepracuje gyro stabilizácia, takže by som to mohol nastavovať aj na podložke napr. pod 80° uhlom, pretože vtedy ma zaujíma iba rovnobežnosť rámu a listov. Takže namiesto rôznych náradí, prípravkov a času mi postačuje jedna dig. mierka na všetko, kliešte na očká, počítač a 10 min nastavovania.
OPR
Napsal: pát 10.10.2014 11:06 |
chimo píše: ......Určite ale nie v mojom prípade, kedy podlaha nemá nič spoločné s týmto meraním, keďže servá sú akoby som povedal uzamknuté v stredovej polohe cez program v menu diagnóza, čiže nepracuje gyro stabilizácia, takže by som to mohol nastavovať aj na podložke napr. pod 80° uhlom, pretože vtedy ma zaujíma iba rovnobežnosť rámu a listov. Takže namiesto rôznych náradí, prípravkov a času mi postačuje jedna dig. mierka na všetko, kliešte na očká, počítač a 10 min nastavovania. Ano. Můžeš to nastavovat klidně nakloněný pod 80°. Jenže pokud zkalibruješ měrku, pak s rámem vrtulníku nesmíš už hnout.
chimo
Napsal: pát 10.10.2014 11:10 |
Takéto veci berieme hádam ako samozrejmosť .
ivkucera
Napsal: pát 10.10.2014 12:45 |
Registrován: 27.4.2014 Příspěvky: 139 Bydliště: Hradec Králové ČR Obrázky: 0
To "chimo":dělám to uplně stejně, akorát u kroku 1 u mého MT dvojklikem dám GT1 do ladění (ochopitelně nic neladím, ale serva jdou do nulové polohy a nehýbou se). Co ale nedokážu pobrat, jak dokážeš 00,0. Hlavně ta desetina. Já to mám +- 1 až 2 desetiny jeden list v plusu a druhý v mínusu. Je to dáno, kdy jde očkem otočit o 90° a to dělá 4 desetiny stupně. Jediné co mě napadá, že máš na táhlu levý a pravý závit a tím to přesné doladění.
_________________ DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
chimo
Napsal: pát 10.10.2014 13:28 |
Očka otáčam o otáčku a zasúvam správne strany, a toto čo vidíš je dané možno tým ako sa usadia servá, lebo tiež tam mávam toleranciu +-0,2 až 0,3, toto bol školský príklad z učebnice .
pkotatko
Napsal: pát 10.10.2014 21:50 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Tohle všechno použití šroubováku, drátu a nebo nějaké rovné tyčky o vhodném průměru eliminuje a mohu se soustřdit pouze na seřízení vrtunlíku. Ne honit stupně odklonu hlavní hřídele od podložky, nebo od rámu, kde jsem kalibraci prováděl. Dokazu pochopit, ze se nekomu zda digitalni merka jako vyhozene penize. Nedokazu vsak pochopit, proc je zapotrebi presvedcit cely svet, ze jedine tak je to spravne. Odpovim na tve tri body: 1) nesmysl 2) nesmysl 3) nesmysl Bezne nastavuji heliny, ktere pri postaveni na stul maji hl. hridel naklonenou dopredu. Delam to digitalni merkou. A svete div se, ono to normalne jde. A to dokonce bez nejakeho podkladani a srovnavani Vezmu si nekde na heline referencni rovinu, nejcasteji je plocha primo na kamenu hlavy. Merku vynuluji a vesele merim. Kdyz jsem hotov v jedne ose a chci ci potrebuji zkontrolovat i druhou osu, udelam znovu to same v druhe ose a mam hotovo. V supleti s meridly a pripravky mam jak "presne sroubovaky", tak brousene tycky, merky na padla a a si tri mechanicke uhlomery. Stejne nejradeji vzdycky sahnu po te digitalni merce.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
OPR
Napsal: ned 12.10.2014 20:06 |
No, a teď trošku praxe. Tu a tam nějakému začátečníkovi seřizuju vrtulník a kontroluju jeho nastavení. Popřípadě se ho ptám jak k tomu nesmylsu, který nastavil došel. A v momentě když řekne slovo digitální měrka, tak by mne vomejvali. Ne, opravdu digi měrka není to pravé. Že Ty to umíš používat a jseš si vědomej toho čemu se vyvarovat ..... fajn. Ale tyhle svátosti sem laskavě nepiš. Protže to čte dálších x začátečníků.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 13 návštevníků |
