Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A V2 ESC - BEC kolísání U
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:27
ještě prosím tě dotaz, co znamení pokles jasu LED a případné zhasnutí během chodu motoru v modu governor stor.
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A V2 ESC - kolísání U
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 13:39
Plný svit = plyn 0%, žádný svit = plyn 100%
Nak
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 13:47
ještě mám další problém, těsně před nástupem 100% motor začne škytat a ledka bliká po chvíli se to ustálí.
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 19:18
jaroslav.falcon píše:
YEP 45 V2 foto
Hm, FEt vidím, diodu asi vidím, kondík vidím, druhou diodu asi vidím... to bude to samé, jen jiné rozložení součástek...
teorie - asi ju, co ten oscík?
Jinak v modu governor jsem jednoho YEPa 45A skoro usmažil na vřetenu frézky při laborování s nastavením - tedy motor prakticky bez zátěže - nějak mi neporozuměl co po něm chci :-D Takže s modem governor si u něj vůbec netykám...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 20:45
docela mně to nasr.....
čekal jsem na to a zklamání
hodil jsem to do šuplíku a objednal castel edge a svatej klid, použival jsem talona i kolegové a žadnej problém, vše chodilo na poprvé a luxusně, no i když BEC dostal také koďan.
ten oscik změřím zítra, teď mám Babysitting :wink:
a divné je, že je i stáhly z HK takže to o něčem také vypovídá
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 21:01
jo a pak jsem měl další problém, na rádiu jsem nastavil křivky rovně např 60 65 70 a otáčky se neměnily, z 60 na 65 ano a pak už ne,
pokud jsem dal třeba 70 75 80 tak to bylo to samé.
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 8:03
Zasílám snímky s osciloskopu větší zvlnění bez C rozdíl U 2.5V 8O
s C 0.3 , ale toto není vidět na voltmetru s Aurory, to bych asi neřešil.
IMG_20140923_075817.jpg [ 75.06 KiB | Zobrazeno 1058 krát ]
IMG_20140923_075855.jpg [ 79.5 KiB | Zobrazeno 1058 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 8:40
Neuvěřitelné ale funkční ...
Takže to platí nadále? :-)
Těch cca 400kHz odpovídá těm spínacím kontrolerům, je to stopa jeho práce... řekl bych.
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 8:51
Sorry, ale nenapdlo by mne ze to muze nekdo takle sprasit a prodavat to jako jeden z lepsich esc.
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 9:17
Už jim to řeší i Rusové :-D
http://hobbyking.by/wp-content/uploads/ ... /lnxqD.jpg
Trochu by mně zajímala topologie součástek a cestičky v označeném místě:
yep45A.jpg [ 123.14 KiB | Zobrazeno 1025 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 23.09.2014 9:43
jyrry píše:
Teba ťa tá elektrotechnika chytila, super (máš na to)
(TARANIS X9D+) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Siesta (Topmodel), Edge 540T (RCF)
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 14:22
Pokus o zlepseni byl holt krokem zpet, toliko verze V2. Sem rad ze ten muj V1 YEPak funguje vc. governoru jak ma. Nak
PříspěvekNapsal: stř 24.09.2014 18:48
Já mám YEP V1 3x a všechny naprosto OK v režimu gov. store :D
PříspěvekNapsal: úte 30.09.2014 10:24
... objednal castel edge a svatej klid...
to jsem se šeredně zmýlil, ten BEC je katastrofa. Při 6V dojde k resetovaní bezpádla, pomůže tomu až 10mF, 1mF nepomůže. Při 5v to chodilo, ale takového řešení jsem se bál.
Měřitelný proud ampermetrem byl 0.8 - 1,4 max 1.9A
Nakonec jsem tam dal step down s LM a svatej klid, zatím vše OK.
PříspěvekNapsal: úte 07.10.2014 20:51
LM2596 3A ? Nak
