Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: YEP 45A V2 ESC - kolísání U
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 8:26
Zdravím,
dorazil mně ESC YEP verze 2 45A a jsem zklamán.
napětí z BECu se stále mění od 5.4V do 6.3. Ta změna je taková, že na displeji voltmeru nelze přečíst přesně údaj, protože U se stále mění a to bez zátěže i se zátěží. Tuto problematiku jsem četl i na zahraničních webech.
Nemáte někdo radu nebo nápad ?
další problém mám, že v governor store motor při vyšších točkách škytá.
Děkuji za případné rady.
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A V2 ESC - kolísání U
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 8:30
jaroslav.falcon píše:
... radu nebo nápad ? ...
asi se pořád opakuju, ale ... kondík ... 2200uF/10V stačí...
Pokud ne, někde je ještě další chybka.
Proč kondík je tady viewtopic.php?f=39&t=67919 ...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 8:50
Kondik to chápu, při poklesu při zatížení, ale na prázdno, to napětí je jako na houpačce .
zkusím to, ale moc tomu nevěřím.
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 8:58
Neuvěřitelné ale funkční :D
dal jsem koďan lowesr 2200uF na 16 napetí je 5.5 a sedí jako přibité i pod zateží.
Diky za "nakopnutí".
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 9:02
Máš možnost nahlídnout na to osciloskopem? Třeba u známého?
Ony tam mohou být špičky a na to je digiměřák krátký, měří jen několikrát za vteřinu; občas se trefí mezi, občas na tu špičku... Třeba...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 9:04
Neuvěřitelné ale funkční...
:mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 9:50
osciloskop mám, ale doma tak to ještě přeměřím večer a dam vědět.
takto brutální změnou jsem se ještě nesetkal.
Proč tomu tak je? oni tam nedávají koďan, vždyť nějaký tam být musí a na prázdno by to mělo chodit ne?
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 9:59
Koukni na to bez i s :-)
Kondík tam za Schottkou je (na mém ju, V1), ale pak tam je další Schottka a za ní jen keramika; mně to bez zátěže nezlobilo, to až když se objevily naindukované špičky od serv a neměly kam jít...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 10:51
prošel jsem tvůj odkaz ... nestálo by za to tu druhou diodu překlemovat ?
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 10:54
Nechal bych ji, on ten kondik vevnitř stejně za moc nestojí, stejně dávám vždy ten "externí", díky té nadbytečné diodě pak nejsou problémy třeba s paralelním spojováním BECů ve vícemotorácích...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 11:16
teď u oběda jsem o tom přemýšlel a moc se mi to nezdá nebo tomu nerozumím:
první dioda a kondenzátor OK - pak do série dioda a za ní je to zvlnění bez zátěže a před ní není, to přeci nedává smysl ?
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 11:57
To se týkalo v1 yep becu - zvlnění kvůli diodě za níž je jen pidi kondenzátor a také to bylo hlavně při zátěži. U becu v2 je známo (dost lidí zmiňovalo), že blbne sám o sobě docela dost i bez zátěže. Asi "optimalizace" výroby. Pokud tam má v2 taky ty dvě diody, tak to znamená akorát to, že zatímco je mizerný bez zátěže, tak se zátěží by byl ještě výrazně horší.
... pak do série dioda a za ní je to zvlnění bez zátěže a před ní není, to přeci nedává smysl ?
To je mi právě taky divné... Jukni na to tím oscíkem před ní i za ní a s i bez kondíku, co to tam dělá. Můžeš prosím vyfotit (zblízka) ten regl aby bylo vidět BEC? Juknu jak moc se ten plošňák liší, vidím už nejméně 2 verze...
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:22
YEP 45 V2 foto
IMG_20140922_090853.jpg [ 39.56 KiB | Zobrazeno 1551 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 22.09.2014 12:25
teorie:
v případě, že se na výstupu nějak naindukuje větší U tak neprojde přes diodu a to U stoupne.
Moje kolísání bylo 5.4 - 6.3V to je směrem nahoru. po přidání C jsem měl 5.5 - 5.4 někdy.
