Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Woita
Napsal: pát 05.09.2014 7:42 |
Přátelé strojaři, v mé nové hlavě (DFC Turnigy, oranžová) je nahoře příčná díra pro upevnění hřídele o průměru 2,5mm. V hlavní hřídeli je al edíra 2 mm. Myslíte, ža bych dokázal převrtat tu díru v hřídeli na průměr 2,5 mm? Zkusil jsem to obyčejným vrtákem 2,5 ale jediný výsledek byo trochu tepla. Ani šponka. Ta hřídel je z nějakého lepšího materiálu. Jestlipak bych to v amatérských podmínkách vyvrtal, kdybych koupil třeba vrták na nerez nebo tak něco? Nebo se na to mám vybodnout a dát tam šroub M2? Ta hlava má dole naříznutí a stahuje se dvěma dalšími šroubky, takže na hřídeli by to sedělo: Příloha:
Orange Head.jpg [ 32.06 KiB | Zobrazeno 1432 krát ]
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
ddano007
Napsal: pát 05.09.2014 7:47 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
K tej DFC hlave existuje origos DFC hriadel, je nizsia, ako standartna hriadel. Ak to aj prevrtas, neviem, ci ti budu pasovat tiahla...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Nakadah
Napsal: pát 05.09.2014 7:59 |
Muzes zkusit kobaltovy vrtak, ale pokud je to opravdu tvrdy material tak riskujes, ze tak maly vrtak ulomis a zbytek ti zustane zasekly v dire. A osu muzes vyhodit. Jinak ddano ma pravdu. DFC hridele jsou kratsi ne ty pro FBL nebo FB hlavu. Pokud nemas primo tu pro DFC je to zbytecna prace. Nak
Woita
Napsal: pát 05.09.2014 8:13 |
ddano007 píše: K tej DFC hlave existuje origos DFC hriadel, je nizsia, ako standartna hriadel. Ak to aj prevrtas, neviem, ci ti budu pasovat tiahla... Ano, vím. Jenže Číňan mi poslal s tou hlavou v sadě tu delší hšídel (cca o 8mm?) a s tou menší dírou. Tedy si objednám správnou (kratší) hřídel, ta bude mít odpovídající díru 2,5mm, a pak to zase vrátím tak jak to má být. Teď si prozatím udělám delší táhla ke gripům (to není problém, o 8 m delší závitovétyčky M2,5) a budu moct lítat. Teď uvažuju, jestli se na převrtávání nevybodnu a nedám tam prozatímně ten M2 šroubek z klasické hlavy. Pootočením ve správném směru bych vymezil vůli a těmi dvěma druhými šroubky hlavu dole přitáhnul.
Nakadah
Napsal: pát 05.09.2014 8:15 |
Woita
Napsal: pát 05.09.2014 8:34 |
Nakadah píše: Tak si tam aspon dej futra z trubicky.......
Nak Jo supr nápad, taky už jsem přemýšlel co tam nacpu. Potřebuju to pořešit dneska (počasí jako malovaný), tak budu přebírat trubičky, co mám v kabičce, snad něco najdu - nějaký náplně od propisek atd. S futýrkem to bude plně vyhovující, ten menší šroubek ve větší díře se mi taky moc nelíbí.
Nakadah
Napsal: pát 05.09.2014 16:40 |
Hele a co to mas za vyrobce hridele? Mam tady nekolik HK pro klasicky V2 i PRO verze. DO kazde sem zkusil vrtnout obyc vrtakem a normalne bych je provrtal. Sponku to bere jenom by to chtelo mazat a chladit. Nekde sem mel i origo Align ale nemuzu ji najit. Nak
Mad_Box
Napsal: pát 05.09.2014 17:43 |
Registrován: 28.8.2005 Příspěvky: 2351 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Pokud je to kvalitní hřídel tak stojanovka, svěrák a malé otáčky + mazat. Jinak přehřeješ vrták a je konec. Jo a taky to chce trochu rozumný vrták a ne ohýbající se bláto.
_________________ Raptor E700 (MSH Brain) MiniProtos (miniVbar 5.2)
Woita
Napsal: pát 05.09.2014 19:46 |
Je to Tarot a tvrdý je to jako prase. No vyrazil jsem za dědou do garáže, má stojanovku. Dal jsem si záležet s usazenímdo vodováhy a s přesně začatým středem. Koupil jsem kobaltový vrták a představte si, šlo to jako po másle. Měl jsem ještě Align hřídel DFC, tam jsem pouze převrtal díru průměr 2 na 2,5. Tu Taroťáckou jsem zkrátil, díru vyvrtal úplně novou, mám teď dvě hřídele. Taroťácká byla zdá se nepatrně tvrdší, ale šly obě dobře a dopadlo to na A1+. Tímto Vám vše děkuju za rady, vše dopadlo OK a jsem velmi spokojen. Zítra můžu i díky Vám jít lítat, bude skvělé počasí! Příloha:
IMG_3515.JPG [ 105 KiB | Zobrazeno 1139 krát ]
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 9 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
