krtek2k
Napsal: pát 11.07.2014 8:27 |
Registrován: 4.6.2008 Příspěvky: 4042 Bydliště: Děčín Obrázky: 0
Od včera si s jlogem 2.6 hraju, a je to fakt supr nástroj. Malinkej tišťáček s hromadou konektorů a čtečkou microSD karet. Výhoda je v tom, že umí propojit snad všechny regulátory co uměj vydávat telemetrický data snad se všemi telemetrickými systémy. Viz foto Jlog sám se jevi v systému jako 8 samostatných telemetrických čidel. Víc info na stránkách: http://j-log.eu/
Přílohy: |
JLog-the-Mediator1.png [ 487.76 KiB | Zobrazeno 1866 krát ]
_________________ Frsky X10S Carbon Heliny od Mikada, fpv race koptéry a trochu F3K
anastazius
Napsal: pát 11.07.2014 11:09 |
Registrován: 7.6.2013 Příspěvky: 75 Bydliště: České Budějovice
zdravím
něco podobného hledám kde se dá koupit, za kolik a jak dlouho trvá dodání
dík
krtek2k
Napsal: pát 11.07.2014 12:12 |
Nebuď línej a zkus trochu zagooglit , na stránce jlogu jsou v "links" odkazy kde koupit , problém je že po evropě to není nikde skladem alespoň momentálně ne. Stojí 65EUR. Já ho skladem našel akorát na helidirect.com , tak jsem ho tam za 70USD objednal, plus 11USD pošta = celkem 1700Kč , pak 347Kč DPH a 96Kč výpalný poště na vycívací Praha120. Zhruba 2140Kč
ST
Napsal: pát 11.07.2014 12:40 |
Registrován: 16.11.2008 Příspěvky: 3160 Bydliště: Králíky Obrázky: 19
Blog: Zobrazit blog (17)
boZZda
Napsal: pát 11.07.2014 12:43 |
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
pkotatko
Napsal: pát 11.07.2014 13:02 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
pkotatko
Napsal: pát 11.07.2014 14:05 |
Nic ve zlem, ale kvuli usetrenym dvema stovkam bych na celni postu fakt nejezdil. Ono to nekdy neni deset minut. A to bydlim pet stanic tramvaji od te posty na Plzenske.
Arcicorsa
Napsal: pát 11.07.2014 14:55 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Já si nemohu pomoct ale nějak nevidím smysl této škatulky.. Snad jen v případě že nemám telemetrické rádio. Nebo je to i k něčemu když mám rádio s telemetrií (vše ze snímačů včetně toho jak páčkuju se zaznamenává na SD kartu vysílače)?
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
pkotatko
Napsal: pát 11.07.2014 15:09 |
Pokud nemas telemetrii, tak muzes prohlizet zaznamy na SD karte a pripadne mit alarm s LED na heline co ti rekne treba prehrati regulatoru drive nez zacne horet, male napeti baterie (nasadil jsi vybitou), nebo treba spotrebovanou kapacitu a nemusis pak letat na cas. Pokud mas telemetricke radio, tak ti to tyhle udaje posle rovnou dolu a radio te upozorni ze se neco deje. Samozrejmne i s telemetrickym radiem muzes u te drazsi verze JLogu mit data zalogovana na SD karte. To je dobre treba u Jive reglu, ktery zadne sve jine logovani nema. Pokud mas Kosmik, tak ten loguje na SD kartu sam, stejne jako loguji (nekam) i jine regly.
krtek2k
Napsal: pát 11.07.2014 16:00 |
smysl? stačí jeden , třeba lítání na kapacitu
pkotatko
Napsal: pát 11.07.2014 16:05 |
Coz ale v tvem pripade Kosmik umi sam o sobe. Staci to naprogramovat pomoci ProgDisku. Po dosazeni odebrane kapacity pak Kosmik zacne pomalu snizovat otacky. Ale to jsem jen odbocil. Nijak nezpochybnuji JLog. Sam si jeho vyhod uzivam. Sice bez telemetrie a starsi typ v.2. Je to super vecicka.
krtek2k
Napsal: pát 11.07.2014 16:13 |
já to nastavený na kosmiku mám (mám 4200mAh , jen jako pojistku kdybych se náhodou nechal unejst), ale co když bych třeba lítal dejme tomu na 1200rpm? Tak by mi zpomalil na 1000rpm a to už bych asi spadl. Nebo třeba když by baterky časem ztrácely kapacitu , tak bych musel hodnotu přenastavit a to by znamenalo otravovat někoho s progdiskem, sám jsem se zapřisáhl , že za progdisc=debilní krabičku , kterou musím někdy naklápět tak nepohodlně , že už nevidím ani na display , jim svoje prachy nedám.
Elfew
Napsal: pát 11.07.2014 16:15 |
Nevidim pro to nejake extra vyuziti kdyz ma clovek telemetrii v radiu popripade pokud ma uz regl ktery sam loguje co mu nastavim... zbytecna vec a vsadim se ze za mesic se na ty data uz koukat nebudes, protoze te to omrzi tak jako me... koukam se pouze na grafy kdyz udelam nejakou zasadni zmenu na helinu (graf vibraci, proudy, otacky)... nic vic, nic min
jeeff
Napsal: pát 11.07.2014 16:30 |
Ano, vyhoda jLogu oproti Kosmiku je v tom, ze ti neznizi otacky, ale signalizuje to cez telemetriu. Neviem ako sa Kosmik sprava pri low-rpm lietani, ci sa slow-down prejavi alebo ho ani prilis nevidno, pri slow down ale este aj kmita chvost, takze tak sa to poznat da. Ja stale v nadeji cakam na Futaba TelMe pre Kosmik
_________________ Goblin 700, Protos 500, Strider 250 FPV Racer, Futaba T14SG www.rcklubsenec.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
