Zdravím členy fóra. Prosím o zodpovězení mého dotazu, jakým způsobem mohu nastavit řídící jednoptku KDS Flymentor 3D ve vrtulníku KDS-450 na vysílač Turnigy TGY9X s programem Open 9X. Můj problém spočívá v tom, že při zapojení řídící jednotky má být s programu ve vysílači odstraněn mix colectivu, tím pádem serva zůstávají nehybná. Nefunguje ani řídící jednotka a vlastnš ani serva. Pokud řídící jednotku nezapojím, vrtulník normálně létá, ale nedá se dobře ovládat. M?nohokrát děkuji za odpověď.
Vše co se týká mixů na T9x se nastaví v modelovém menu 5/9. Vrťasy nelítám, tak konkrétně neporadím. Určitě existují pro to nastavení šablony. Inspiraci je možné hledat i na trubce.
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Mozem ti poslat moj eeprom subor z TX ( neviem z toho vydolovat len vrtas), mam tam aj HK450, ale FBL mam Tarot ZYX, ak ti to pomoze ... Ked, tak sa ozvi na SZ.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků
