Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PříspěvekNapsal: pát 01.05.2015 12:07
Přesně nechápu, co tím myslíš. Proč se na to ptáš?
Nevím, jak funguje ten motor GGT15, ale tento je klasický benzinový motor, kde se směs zapaluje jiskrou tesně před horní úvratí pístu.
Pokud by jsi tam dal tu žhavící svíčku (a pokud by tam rozměrově sedla), nevím, kdy by docházelo k zápalu směsi (záleží na kompresy?). Také nevím, jak by se chovala v různém spektru otáček. Ale zde jsem fakt na tenkém ledě a o benzinových motorech se žhavící svíčkou nic moc (spíš to nic) nevím.
Já bych s tím neexperimentoval a nechal klasickou jiskrnou svíčku...
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2015 16:13
no ono ten OSMAX GGT15 je benzínový motor též,je to verze GT15.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=8&t=71227
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2015 16:44
Obrázky: 7
Ved co ti brani v tom aby si si ten GH56 kupil a vyskusal to a vsetci si tu radi precitame o tvojich experimentoch.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: sob 02.05.2015 18:38
Nejake dalsi info z provozovani motoru.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 8:29
Ahoj.
Mě se nedávno "zadařilo". Příčina? Tlakovací systém a "dírka" v hadičce, která vede od výfuku do nádrže (=pokles tlakování => ochuzení => přidření) /že já blbec jsem dal pryč tu telemetrii na teplotu/.
Zdálo se mi, že motor má najednou nějako "více" výkonu. A jak se říká, že 2T motor je nejvýkonnější před smrtí :-)...
No, tak tím jsem skončil s tlakováním a vyzkouším fci motoru bez tlakování - s otevřenou nádrží, jak se létá např. na motorech Zenoah s karburátory, které mají pumpu.
Co jsem o tom pročítal na Helifreaku, tak s motorem létali jak s tlakováním tak i bez a nedělalo to problémy. Dokonce manuál k GAUI T-10 (GO Engine GH56 se strženým předním žebrem aby pasoval do 500ky vrtulníku) doporučuje nepoužívat tlakování!
Píst, vložka a kroužek mi už jdou z Taiwanu. Ale po tom, co jsem si to s nějakým prodejcem složitě domluvil, tak jsem zjistil, že už je zastoupení pro tyto motory v CZ i na Slovensku.
CZ: RC Hobby Racing, http://www.rchobbyracing.cz
SK: RC-AEROBATICS, http://www.rc-aerobatics.sk
Jinak po počátečních útrapách, kdy jsem přesně nevěděl, jak motor nastavit, tak pak chodil dobře.
@ IgorGSM:
Jak jsi na to ty?
Jak máš nakonec nastaveny jehly?
Kolik paliva už motorem proteklo :-)?
Roman
Poznámka: Píst
IMG_5493.jpg [ 59.5 KiB | Zobrazeno 603 krát ]
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 15:35
Obrázky: 7
Tak mojim motorom pretieklo asi 3L paliva.
Skusal som vsetky mozne kombinacie ihiel a nakoniec som skoncil:
palivova 1.5 otacky
volnovezna cca 0.6 otacky
Kedze som strhol kolecka nahonu vrtulky tak cakam kym mi postak prinesie balicek z thaiwanu s koleckami a pokracujem v testoch. Cez vikend planujem pokracovat v testoch.
PříspěvekNapsal: pon 04.05.2015 15:41
Obrázky: 7
Evidentne dealer motora Go Engine GH56 pre SK je znalec v obore. Na informaciu ohladom pracovnej teploty motora a max teploty mi odpovedal ze pracovna teplota 80st a maximalna 100 az 110st.
PříspěvekNapsal: úte 05.05.2015 14:12
Go Engine GH56G - nová verze!
Už jste viděli?
http://www.go-engine.com/pdt_view.asp?s ... =18&cat=39
Obrázek vypadá na nějakou předprodukční verzi, ale vypadá to na nějaký redesign žebrování (a možná i přímo padne do GAUI NX4 rámu). Popravdě trochu nechápu ten zadní chladič...
pdt_big_20154223135029.jpg [ 42.95 KiB | Zobrazeno 544 krát ]
pdt_big_20154223135053.jpg [ 44.32 KiB | Zobrazeno 544 krát ]
Roman
MiniProtos;
