Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 143 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  Další
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 15:09
Obrázky: 7
Tak stal som sa aj ja majitelom Go Engine GH56. Kupoval som ho z DE a stal aj s postou 185E. Takze som zvedavy ako sa mi ho podari rozbehat v Trex 600.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: stř 28.01.2015 23:56
No tak paráda! To ho asi i zprovozníš dříve, nežli já seženu větrák...
Hádám, že jsi ho kupoval v aukci od rc-profi nebo nějako tak... To tě ještě vyšel o několik desítek EUR méně, nežli mě (záleží, jaký dobrák tam 2 sec před koncem aukce přihodí).
Jaký tam dáš výfuk?
Jinak vše důležité, s čím jsem se potkal, tak jsem se snažil popsat v tomto vlákně.
Možná ještě dobově:
[*] Neutahovat tolik (=skoro na krev :-)) karburátor k motoru - jinak se seká šoupátko
[*] Otáčky L jehly se počítají tak, že zavřeš plyn, zavřes L jehlu a počítáš.
[*] Ze začátku nastav na bohato
[*] Budeš létat s tlakování z výfuku nebo bez?
[*][*] Já jsem létal s tlakováním, ale příště (až seženu větrák) zkusím bez tlakování a nechat nádrž otevřenou
[*][*] Jeden kolega v US má pak nastaveny jehly L 1 1/4 a H 1 1/2.
[*] Bacha na svíčku a fajfku - musíš nasunout a OTOČIT (na fajfce jsou vidět zářezy, které musí zapadnout za šestihran svíčky). A ze začátku to jde sakra těžko! Pokud to nezacvakneš, tak se ti za letu uvolní, povysune a bude to rušit třeba bezpádlo (přijímač mi to neshodilo).
Doporučuji naposlouchat video od Tom Welch, jak je na předchozí stránce.
Kdyby něco, tak piš ;-).
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 8:02
Kdyz jsem jeste letal Raptory, tak nejlepsi vetraky do nich byly Lotterle
http://www.heli-chris.de/product_info.p ... cts_id=992
Ten byl dostupny pro 50tku i 90tku.
Pak je jeste hodne slusne delala Kasama ale nejsem si jisty zda ne jenom pro 50tku.
http://www.kasama.co.uk/upgrades/raptor-50-cnc-fan.html
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 8:47
Copak, to já mám origo větrák, ale jak tam ten benzinový motor má prstenec, kde je umístěný magnet a senzor otáček, tak se tam ten větrák připevňuje jinak. Minimálně by byl ten origo (nebo větrák určený pro žhavík) o nějakých 6 mm výše.
Nejlépe je to vidět ve fotkách z porovnání s OS MAXem 50, které jsem dával v tomto příspěvku:
viewtopic.php?f=107&t=66479&start=30#p1145290
- ukotvení ventilátoru je na tomto benzinovém motoru trochu jiné.
Ono by to asi šlo nějako pořešit (upravit ten hub), ale to by bylo až úplně poslední řešení.
Každopádně ten větrák od Lotterle vypadá fakt masivně (aby pak půlka výkonu nezůstala na větráku :-))!
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: čtv 29.01.2015 11:03
Prave ze ten original neuchladil poradne ani metylak. Pokud jsi tam nelil 30% nitra. Chlazeni byl jeden z velkych problemu u Raptoru. Predelavaly se tunely a davaly jine vetraky.
Lotterle vetraky jsem letal na Raptorech 50 i 90. A fungovaly proste lepe nez original. Ze by to nejak poznatelne zralo vykon, to jsem si nevsiml.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2015 10:06
Obrázky: 7
Tak uz je tu:
Je OK ze magnet neni v strede Halovej sondy?
Naco su tie kolecka dve?
Je v pohode ze sa sonda dotyka toho kolecka s magnetom?
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2015 11:43
Covece, nechteji se mi zobrazit obrazky.
Jinak ten drzak sondy neni presne namontovan do stredu sterbiny. Trochu to muzes videt na mych predchozich fotkach a pripadne si to porovnat.
Jaky to da predstih jsem nemeril, ale kdybych mel cas, tak na to pripravek mam uz 3 tydny koupeny :).
Ohledne toho dotyku sondy a prstence - to se mi zda divny - rotujici cast by se nemela niceho dotykat (jenom loziska :) ).
Ale jak rikam - nevidim obrazky...
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2015 12:03
Obrázky: 7
Nechapem preco sa nezobrazuju obrazky :cry: Mne idu v pohode.
No nejako nechapem co tym myslis ze "drzak sondy neni presne namontovan do stredu sterbiny".
Pozri sa na tvoj motor ci sa ti prstenec a sonda nedotykaju. Popripade to odfot.
PříspěvekNapsal: stř 04.02.2015 21:27
Tak na počítači už jsou obrázky vidět. Neviděl jsem je přes telefon ani přes aplikaci tapatalk.
Nicméně:
Ne, nemá se to dotýkat. podle mě je tam jenom špatně vymezená vůle nebo je ten senzor třeba křivě (v předu jsou podložky - není nějaká skříplá?).
To "kolo" navíc jsem tam neměl, není v něm také magnet? Třeba ještě nějaký adaptér?
Jinak moje foto:
IMG_4755.JPG [ 58.67 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
IMG_4756.JPG [ 56.39 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
IMG_4757.JPG [ 52.21 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
IMG_4758.JPG [ 70.04 KiB | Zobrazeno 948 krát ]
EDIT:
To, že není magnet přesně na senzoru by nevadilo - hlavně aby byl detekován průchod.
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2015 12:46
Obrázky: 7
Tak nejake dalsie fotky zo stavby:
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2015 12:55
Obrázky: 7
Tak nejake postrehy, otazky a odpovede:
Fajka isla nasadit uplne v pohode a aj pootocit proti vypadnutiu takze asi to uz upravili aby to islo aj bez pouzitia extremnej sily.
Problem ktory bol s tym ze hallova sonda sa dotykala obezneho kruzku s magnetom bola v nepresnom odliati bloku motora. Vyriesene pridanim kovovej podlozky medzi hallovu sondu a blok motora. Uz je tam strbina cca 0,5mm.
Pouzil som hadicku na benzin s vonkajsim priemerom 4,5mm ale je dost neohybna. Aku hadicku si tam dal? Perbutanovu?
Dnes je vonku cca 10st takze idem skusit nahodit motor a zopar nadrzi vybublat na malych otackach na bohatu zmes.
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2015 18:23
Pěkná práce!
S hadičkama jsem se naexperomentoval až až :-).
Z mých zkušeností:
Perbutanová hadička:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=5903
- nehodí se vůbec do bimbáku do nádrže. Má docela tlustou stěnu a hůře se ohýbá.
- používám ji na ventilaci nádrže u Zenoah motoru, protože i když ji takto zatočím, tak se vevntř nezbortí:
Poznámka: Perbutanová hadička
pebrutan.JPG [ 53.13 KiB | Zobrazeno 803 krát ]
Neoprenová hadička 2,5mm:
http://www.rcking.eu/cs/hadicky/18035-n ... 25-mm.html
- Tato se mi nejvíce osvědčila pro bimbák v palivové nádrži
-- teda pokud použijete standartní "lehké" bimbátko z nitra
- po naplnění benzinem hadička trochu "změkne"
- existuje ještě 3 mm hadička (taky ji mám), ale je moc široká. Používám tu 3mm tak, že přetáhnu část té 2,5 mm hadičky v bimbáku. Ale asi by to nebylo nutné.
- Nevýhoda je, že nevidíte dovnitř.
Vypadá to takto:
Poznámka: Hadička v bimbáku
bimbák.JPG [ 62.36 KiB | Zobrazeno 803 krát ]
Benzinová hadička:
http://emotors.cz/prislusenstvi/6805-be ... -metr.html
- Tuto používám na normální vedeni paliva. Je trochu tužší (nehodí se do bimbáku), ale na vedení paliva je super.
- Nevýhoda je, že jakmile ji jednou na něco natáhnu, tak už prakticky nejde sundat. Ale to prakticky nevadí a je spíše dobře...
Haičky lze samozřejmě koupit i jinde, dávám jenom reference, které používám. Ty neoprenové má i Pelikán, ale nevím proč je nemá veřejně dostupné.
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: ned 22.02.2015 22:45
Obrázky: 7
Tak prve motorove skusky mam za sebou. Nastavil som L ihlu na 1 a 1/4 a H ihlu na 1 a 1/2. Motor najprv nechcel naskocit tak som mu pomaly zatvaral H ihlu a motor naskocil. chvilu som ho nechal bezat na mierne vyssie otacky ako volnobeh. A potom som skusal mu mierne pridavat plyn. Nejako sa mu nechcelo reagovat a chodit za plynom. Zatvaral som mu H ihlu az na 1 otacku a vtedy reagoval.
Zatial som vyvrcal len jednu nadrz na vyssi volnobeh a sem tam mu pridal na par sekund.
Vyzeralo to dobre, teplota sa drzala v rozmedzi 90-95st.
Ako som sa hral s plynom a velmi mu privrel karburator tak zdochol ale vzdy isiel nastartovat na brncnutie startera.
Necham este tak 2-3 nadrze vybublat a skusim mu ochudobnovat zmes a tlacit ho mierne do otaciek. Uvidime co bude robit teplota.
PříspěvekNapsal: pon 23.02.2015 22:45
Testuj testuj a pak jsem hlavně zvědavý, jak ti dopadne nastavení jehel. Rozhodně nenastavuj to, co se doporučuje v manuálu - mě to nikdy nefungovalo a spíše motor byl chudý.
Pak jsem obohatil a teplota byla v pohodě....
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: stř 22.04.2015 11:50
fungoval by tento motor s žhavíví svičkou z motoru OSMAX GGT15,zkusil to někdo?
Protos Stretch,TSA 600E,Oxy3,Gaui NX4 all@SPIRIT
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 1 návštěvník
