Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1343 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 90  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 14:24
Právě byla vydána verze 2.3.0!
Přináší velké množství vylepšení a novinek:
  • Nová integrace s Graupner HoTT:
    • Plná integrace s vysílači HoTT bez omezení!
    • Počítač již není zapotřebí!
    • Konfigurace kdekoli a kdykoli přímo přes vysílač.
    • Funguje s různými typy přijímačů - PWM, PPM, SRXL/SUMD.
    • Podpora téměř všech HoTT vysílačů (všech, které mají displej).
    • Podpora telemetrie.
    • Bez nutnosti aktualizovat vysílač nebo přijímač.
    • Možnost zobrazit aktuální otáčky i s vypnutým governorem.
    • Velké díky patří Graupner a TomasN.
    • Více informací naleznete v příručce pro HoTT integraci.
    • POZNÁMKA: Podpora Spirit Aero je potvrzena.
  • Integrace OpenTX:
    • Přidána plná podpora telemetrie - jednotka tak bude posílat vlastní data.
    • Vibrace jsou zobrazeny jako Fuel a aktuální otáčky jako RPM.
  • Integrace JETI Duplex:
    • Plná podpora vysílače DC-24.
    • Přidána nová speciální funkce "F: Stabi funkce".
  • Protokol Graupner SUMD:
    • Mapování kanálů bylo upraveno tak, aby odpovídalo výchozímu nastavení vysílače.
    • Rozsahy kanálů a reverzy byly upraveny, aby odpovídaly výchozímu nastavení vysílače.
    • POZNÁMKA: Vysílače MX-12/MZ-12 vyžadují přepnutí kanálu Zisk gyra na 7. kanál v okně Kanály.
  • Záchranu a stabilizaci lze aktivovat vybraným kanálem:
    • Od této verze lze aktivovat záchranný a stabilizační režim novým způsobem.
    • Lze zvolit volný kanál a přiřadit ho pro aktivaci.
    • Přibyla nová speciální funkce "F: Stabi funkce" právě pro účel aktivace kanálem.
    • Snadná konfigurace popsána na Wiki stránce, včetně předchozího způsobu aktivace.
    • Předchozí způsob aktivace záporným ziskem je nezměněn.
  • Nová analýza vibrací:
    • Vzhled nástroje pro analýzu vibrací byl vylepšen.
    • Inteligentní detekce vibrací a částí modelu - během měření program ihned zjistí o jakou rotující část se jedná.
    • Sníženy nároky na procesor a rychlejší odezva na některých systémech.
    • Uložené grafy analýzy vibrací zobrazují zvolenou osu a úroveň vibrací.
  • Governor:
    • Nový nástroj pro ověření signálu otáček - ověření, zda je signál senzoru otáček v pořádku.
    • Aktuální otáčky jsou zobrazeny i když je Governor vypnutý.
    • Přidána nová stránka Governor na Wiki.
  • Vylepšený průvodce nastavením:
    • Průvodce obsahuje rozšířenou nápovedu pro začátečníky.
    • Během nastavení jsou dostupné odkazy na manuál.
    • Profily jsou nyní seřazeny abecedně.
    • Nové profily modelů: Gaui X4, Gaui X5, Gaui X7, Soxos 550, Soxos 600, Soxos 700, TDR2, LA600, Logo 800XX, Diabolo 550, Triabolo 700, Protos 380, Goblin 420.
    • Aktualizace stávajících modelů, převážně Zpoždění vrtulky.
  • Nový seznam serv:
    • Obsáhlý seznam serv speciálně pro jednotky Spirit.
    • V případě, že některé servo chybí, bude ihned přidáno do seznamu.
  • Vylepšení software:
    • Stabilita spojení s modulem Wifi-Link - řešení pro dlouhodobou nečinnost.
    • Záložka Diagnostika nyní zobrazuje aktivní režim - Head-Lock+Rescue, Head-Lock+Stabi., Normal, ..
    • Záložka Diagnostika nyní zobrazuje stav, je-li Plyn a Banky nepřiřazen.
    • Program rozpozná jednotku Spirit Aero a navrhne odpovídající nápovědu.
    • V případě problému během nahrávání firmware program poskytne podrobnější instrukce pro řešení.
    • Pokud není nastavení uloženo po přiřazení Bank a uživatel zvolí porovnání, nezobrazí se již prázdné okno.
    • Program je schopen přímo otevírat odkazy ve webovém prohlížeči.
    • Není-li verze programu a firmware totožná, jsou zobrazeny podrobnější informace.
    • OS X: Odkaz na ovladač je snadno přístupný před nahráváním firmware.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 2.3.0.
    • Vylepšení stability spojení ve webovém rozhraní.
  • Wiki stránky:
    • Úvodní stránka byla přepracována - zobrazen přehled užitečných stránek.
    • Pro zvýšení přehlednosti byl manuál upraven po grafické stránce.
    • Přibyly nové návody.
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení.
Uživatele Graupner SUMD by měli uvést mapování, reverz a dráhu kanálů do továrního nastavení.
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a Jeti Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
3_1.png [ 275.46 KiB | Zobrazeno 1226 krát ]
Spirit System
Naposledy upravil ZeXx86 dne pon 06.03.2017 13:53, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 14:44
Díky!
Tomu říkám načasování - zrovna dávám do kupy vrtulník na sezónu, hraji si s nastavením Spirit governoru přes USB adaptér a přijde mi info o nové verzi... rovnou zaktualizováno na nejnovější verzi u jedné z mých jednotek (Spirit PRO).
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 15:21
Není vůbec zač.
Tak ať slouží :-)
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 17:03
Paráda, bude v plánu někdy napojení i na spektrum telemetrii?
Děkuji
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 19:29
Zrovna dávám do kupy novej stroj. Mám pro něj nachystaný Spirit Pro, tak jdu aktualizovat. Díky za super podporu.
Odesláno z mého BTV-W09 a podpis odstraním
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
PříspěvekNapsal: sob 18.02.2017 21:26
caven: Ano, již velmi brzy. Ale dokud to nebude hotovo, nemohu bohužel nic zaručit.
Junker83: Tak snad to poletí hned podle představ ;-)
Spirit System
PříspěvekNapsal: čtv 23.02.2017 13:52
Právě jsme vydali skripty pro OpenTX integraci s novými vysílači FrSky Taranis Q X7!
Takže i na těchto lze kompletně nastavovat všechny jednotky Spirit i Spirit Aero, včetně telemetrie.
Všechny potřebné informace i odkazy ke stažení lze najít zde:
http://manual.spirit-system.com/index.p ... gration/cs
Spirit System
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 21:41
Právě byla vydána verze Spirit Aero 1.1.0!
Přináší mnoho novinek a vylepšení:
  • Integrace OpenTX:
    • Vibrace jsou zobrazeny jako Fuel.
  • Záchranný režim:
    • Nový parametr Záchranný plyn - jednotka převezme kontrolu nad plynem během aktivní záchrany (S hodnotou 0% je funkce neaktivní).
  • Analýza vibrací:
  • Nový seznam serv:
    • Záložka Diagnostika nyní zobrazuje stav, jsou-li banky nepřiřazeny.
  • Wifi-Link modul:
    • Podpora poslední verze firmware 1.1.0.
    • Přidána nová speciální funkce "P: Záchranný plyn".
  • Wiki stránky:
Po aktualizaci z předchozí verze není nutné provádět žádné změny v nastavení. Doporučujeme pouze prověřit speciální funkce v Obecné/Kanýly (jsou-li přiřazeny).
Aktualizace pro jednotky Spirit, Wifi-Link a OpenTX Integraci je dostupná v sekci Stáhnout.
Spirit System
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 9:12
Jak funguje mapování kanálů na funkce - konkrétně záchrany? Myslel jsem třeba, že pokud si zvolím záchranu na kanál 5 (viz přiklad) tak můžu aktivovat záchranu přímo pomocí zvoleného kanálu, nicméně záchrana se nekativuje to nereaguje a nevím proč. Asi néco delám špatně, jelikož pokud dám aktivaci záchrany přes negativní Gyro gain tak záchrana funguje - nicméně bych preferoval nastavení záchrany aktivované přes kanál vysílače.
ChannelMapping.PNG [ 15.33 KiB | Zobrazeno 1006 krát ]
RC Helis and cars, Brno
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 13:12
Zdravím,
pokud se jedná o jednotku Spirit System, tak by bylo asi lepší položit otázku rovnou zde:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=65010&start=1245 a nebo ještě lépe zde:
http://www.spirit-system.com/phpBB3/viewforum.php?f=14
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 14:29
Dik, sorry - ano chtel jsem to dat do diskuse o Spiritu ale nejakym preklepnutim to skoncilo tady :-(
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 18:46
Máš vybraný špatný parametr. Teď přes 5. kanál za letu měníš velkost kolektivu použitého při záchraně. Pokud chceš aktivovat záchranu, musíš zvolit jako "F:stabi funkce". A je to dostupné až od Fw 2.3
TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: pon 27.03.2017 20:16
Dik, už to šlape :-)
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 13:03
Chtěl bych se zeptat, jak propojit RPM výstup z YGE 60 do Spirita.
V dokumentaci je, že se má ponechat zemnící vodič připojen (odpojit červený), ale to když udělám, tak jednotka vstoupí do bindovacího režimu (používám Spektrum satelit).
Zkoušel jsem létat i se zapojeným pouze jedním datovým vodičem z RPM výstupu YGE, ale v logu je poté informace "Senzor otáček vykazuje velký šum".
Jak je to tedy s tím zemnícím vodičem z RPM výstupu YGE 60 ve spojení se Spektrum satelity?
Zkoušel jsem FW 2.2 i 2.3
Díky moc za případnou radu.
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: úte 11.04.2017 17:18
Dobrý den,
zemnící vodič má být zapojen, avšak ne v ELE/PIT/AIL portu. Na pin PIT příjde signál a kdekoli na nejbližší "zem" pak GND z regulátoru.
Spirit System
