Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2014 1:33
Čaute
Měl bych pár blbejch dotazů na toto servo.
1. Rád bych vědel, jakej puls nastavit na neutrální pozici 1520? Frekvenci jsem vyčetl, že klidně 333Hz.
2. Uváděné provozní napětí je: 4.8, 6, 7.2 V - Bude fungovat i na 5.5V, nebo by s tím mělo nějaky problém?
3. By mě zajímalo, jaké máte s těmito servy zkušenosti. Jejich výdrž a tak.
Moc dík za odpovědi
Phoenix, DX6i, Futaba T8FG, Win-rc 450 DFC, T-REX 550e Fb
Copterky :-)
 Předmět příspěvku: Re: TGY-306G-HV High Voltage Ultra Fast
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2014 7:11
Zenderat píše:
Neviem. Ale neutralna nie je nahodou 1500us?
Zenderat píše:
Mam ich asi pol roka na HK450TT + Tarot ZYX s BECom na 5,5V v pohode.
Zenderat píše:
Skusal som tie oranzove HK ( hroza), Turnigy XGD-11HMB ( nic moc, navyse bez dodatocnych kondikov kmitali) a TGY-306G-HV ( jednoznacne najlepsie, hladky chod, presne, nevybehavaju sa).
Podla diskusie ich lietaju aj na MiniProtosovi a spokojnost.
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2014 10:00
Ano, mám je na MP (teda ty ne-HV) a spokojenost.
Ty napětí jsou sice takto vypsané, ale to je pro obvyklé napětí používané pro palubní systém. Vždy to funguje na všem v rozmezí těch uvedených, čili to bude zaručeně chodit při čemkoli mezi 4,8V a 7,2V.
Šíře pulsu pro střed je těch 1520, frekvence na které to honím je 333.
Znova ale raději píšu, že mám odzkoušené ty TGY-306G.
HV-čka jsem nezkoušel.
LA700, Logo 550SX, MiniProtos 4S, Gaui NX4, Ricco, miniHquad
Futaba, Spirit, iCharger
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2014 17:56
Používám pět kusů TGY-306G bez jediného problému.. Na Miniprotosu je mám osazené všude a na Sniperu II se stará už cca 300 letů o vrtulku, obojí k naprosté spokojenosti :wink: ..
PříspěvekNapsal: úte 07.01.2014 18:58
Mám 3ks na cyklice u T-Rex 450 SEV2 DFC na 200Hz a na ocase ho mám také na 333Hz.
Létá to suprově, lepší než Align serva, Hitec, Corona a jiná TGY co jsem zkusil.
Spirit System Heli & Aero
JETI DS Duplex
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: stř 08.01.2014 12:50
Obrázky: 7
Tiez mam TGY-306G na cyklike a aj na chvoste a zatial som lepsie serva nemal.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: pon 21.04.2014 8:36
Jak řešíte když vám odejdou převody? Na Hobbykingu jsem nenašel náhradní. Koupíte nová serva, nebo tam jdou dát z nějakého jiného serva?
TDR, Logo 600, Devil 380 @ 3Digi, VBar Neo, Grapuner mx-20,mz-18
PříspěvekNapsal: pon 21.04.2014 8:51
TomasN píše:
Jsou tam, schovaná ;)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=46946
Najdeš je i jinde nejčastěji pod KST 215 MG, najdeš i komplet převody nebo jen to veliké hlavní s "tisícihranem".
http://www.oomodel.com/tarot-metal-gear-tl2771-for-kst115mg-215mg-p-63438.html
JETI DS Duplex
PříspěvekNapsal: pon 21.04.2014 8:57
Děkuji, to bych opravdu nenašel :)
PříspěvekNapsal: úte 22.04.2014 21:56
16$ za prevody?!? Sak za 19$ ce cele servo...
PříspěvekNapsal: úte 22.04.2014 22:21
To mas nejakou dobrou cenu. Ja vidim u http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... c_21g.html cenu $24. Tim netvrdim, ze se mi prevody zdaji levne...
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 13:10
No, origos cena je cez 22$, ale cez buddy kody som tusim platil 18 aj nieco...
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 13:15
ddano007 píše:
Jak vlastne funguji buddy kody? Jestli se nemylim, muzes je pouzit v ramci objednavky jenom pro jednu polozku. Je tam i limit na pocet kusu? A to se ceka az se "sejde" dost zajemcu, nebe se expeduje hned?
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 15:23
Jenom doplním, že podle internetových diskuzí jsou vhodné náhradní páky tyto: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... range.html
Serva (nízkovoltážní) mám na FBL Mini Protosovi a nestarám se o ně :D
PříspěvekNapsal: čtv 24.04.2014 7:27
TomasN píše:
Mas na mna zakerne otazky, to bolo pred rokom :lol:
Kupis na kod - technicky si uz nepamatam ako, tusim klik na linku - a hotovo, na nic sa necaka; teda pokial su skladom. Ci je obmedzenie na pocet kusov neviem - bral som tri - ale na jeden nakup mozes pouzit len jeden buddy kod - ak si dobre pamatam.
