Robin123
Napsal: čtv 02.05.2013 22:30 |
Ahojte.Mam regulator Roxxy (100A) a z neho ide kablik do RX na kanal plynu (Futaba Fasst 2,4ghz).Na tomto kabliku je feritovy kruzok, ktory ma sluzit na potlacenie rusivych signalov od regulatora.Chcem sa spytat, je to tam potrebne, lebo ak nie, rad by som to dal prec.Dakujem Příloha:
kruzok.jpg [ 87.5 KiB | Zobrazeno 2328 krát ]
Naposledy upravil Robin123 dne pát 03.05.2013 12:01, celkově upraveno 1
boZZda
Napsal: čtv 02.05.2013 22:34 |
Nechej ho tam. Nikdy nevíš na co to může mít vliv a zase tolik nepřekáží.
_________________ bavarianDemon 3X a 3SX SAB Goblin + JETI DS16 + XNova motor + Kosmik
Robin123
Napsal: čtv 02.05.2013 22:36 |
OK, dakujem za rychlu odpoved.Necham to teda tak radsej.
slepic
Akorat vyhod tenhle a dej tam nacvakavaci. Kdyz jsem menil kabel u regulatoru, tak jsem ho mel v tom prstynku prodreny.
boZZda
Napsal: pát 03.05.2013 9:44 |
slepic píše: Akorat vyhod tenhle a dej tam nacvakavaci. Kdyz jsem menil kabel u regulatoru, tak jsem ho mel v tom prstynku prodreny. Pozor, krouzek a nacvakavaci nejsou to same! Takze pouzit vzdy to, co dodava vyrobce. Nedelal bych to.
Robin123
Napsal: pát 03.05.2013 9:58 |
Tak sa toho nebudem chytat, nerad by som na to padol dole.
Napsal: pát 03.05.2013 9:59 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Doporučuji prokapat Chemoprénem. Pak se kabely nepohybují.
Abu
Napsal: pát 03.05.2013 10:08 |
Registrován: 22.3.2005 Příspěvky: 10798 Bydliště: ČR, P6 Dědina, Letiště: Trněný Újezd Obrázky: 11
Ja to zakapnu tavnou pistoli.
_________________ Abu (Tomáš S.) - MC19 - kanál č.90 na 40MHz
Robin123
Napsal: pát 03.05.2013 11:21 |
Chalani diky za tip.Kapnem tam aj ja s tou tavnou pistolou trosku pre istotu.
mior
Napsal: pát 03.05.2013 11:26 |
Registrován: 22.9.2008 Příspěvky: 3157 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
----vykonané---
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
Naposledy upravil mior dne sob 04.05.2013 17:53, celkově upraveno 1
Napsal: pát 03.05.2013 11:53 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
ja je sundavam, pripadne mam regly rovnou bez nich. Jejich puvodni urceni je zabranit ruseni prijimace na MHz pasmu, s prichodem wifi to u techto radii ztratilo smysl, pro 2.4 pasmo by musel vypadat dost jinak (feritove perly apod.) tudiz pokud je radio na GHz pasmu, nema tam ten krouzek jinou fci nez ze prekazi a zlobi. Muj nazor a moje praxe. jinak je tu vlakno, kde to je uz rozebrane proc a jak
boZZda
Napsal: pát 03.05.2013 13:45 |
Tak si zkus na Kosmiku od Kontroniku sundat feritové kroužky a pak mi řekni co ti dělá vrtulka, nebo cyklika apod. Na HeliFreaku je toho docela hodně popsáno. Ve chvíli, kdy tam feritové kroužky vrátily, tak je po problémech. Takže i na 2.4GHz to nějaký vliv má. Dokonce přímo Kontronik píše, že by se ani u 2.4GHz neměly sundávat.
Souhlas, že na 2.4GHz to není většinou potřeba, ale ne na 100% a o tom to je. Proč to riskovat? Podle mě to za to nestojí. Vždyť si ten kroužek můžeš po kabelu libovolně posunout, takže jde najít místo, kde to nepřekáží. Já bych to tam prostě nechal a hotovo. Zrovna na té fotce v první příspěvku mi nepřijde, že by to nějak překáželo, nebo zavazelo. Prostě bych to bral jako součást toho kabelu a nevšímal si toho.
kamils
Napsal: pát 03.05.2013 14:15 |
Registrován: 22.10.2012 Příspěvky: 195 Bydliště: Český Těšín
Nesundávat, nechat co nejblíž regulátoru. Min 4 závity. Kabel od reglu zbytečně neprodlužovat! Pokud možno, nepoužívat prodlužky s malým průřezem. Vyhnete se tak všemožným neduhům, způsobeným rušením od reglu a je jedno, jestli je přijímač na 2,4GHz. Kvalitní přijímače si napájení filtrují.
_________________ T500, T700, 350QX, SALy, Ardea, Mystique
haas
Napsal: sob 19.07.2014 20:58 |
zdzd
Napsal: sob 19.07.2014 23:10 |
Registrován: 4.5.2003 Příspěvky: 11191 Bydliště: Břeclav, ČR
haas píše: Je možné použít jako feritový kroužek kroužek ze staré tlumivky? tahle mi totiž leží v šuplíku a kroužek originál nemám http://www.gme.cz/tlumivka-talema-dpu100a3-p611-022Možná jo, možná ne. Kroužek musí mít ty správné parametry a pokud nevíš jaké, tak je to jen o náhodě. Navíc ta tlumivka je pěkná kráva...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
