Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 21:36
On to říkal už beka přede mnou. :wink:
... ale pěkně se nám plynule problém přelil z reglu na ložiska což?
PříspěvekNapsal: stř 15.10.2014 21:54
Woita píše:
Jojo ještě chvíli a měl by rozebranou celou helinu, a to ho stejně čeká, až bude pátrat po různych příčinách pískání,vrčení, klepání a já nevím ještě čeho. a u té hlavní hřídele jsem tomu pískání preventivně zamezil při vyměně ložisek, nebotˇse mě ta vůle nelíbila, ložisko spadlo dolů tak jsem to v místě co jsou ložiska zdrsnil kleštěma. hl. osu do kleští, to celé do svěráku a buch na svěrák vytvořily se drážky ,trocha loctitu to jistí.
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 5:57
Tak dneska vytáhnu hřídel a uvidím co s tím.Pro pevné slepení loctite 648?Existuje i něco jiného tak aby demontáž nebyla tak složitá(vytahovat domečky ložisek i s hřídelí a pak to zapékat v troubě to je dost zdlouhavé a pak musím vše znova nastavovat :-( )
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 8:07
Klidně to zalep. Když dáš Japonce, tak to hned tak měnit nebudeš, leda po velký ráně a to pak bude stejně hoodně montování a nastavování, vyndání ložisek po hahřátí by bylo asi to nejmenší ;-)
PříspěvekNapsal: čtv 16.10.2014 21:00
Tak ložiska na hřídeli se sice protáčí, ale to bude asi už prvního letu, pískání dělá tedy motor.Jen si myslím že by to možná mohl být ten proudící vzduch.Protože to fakt píská jen při nižších otáčkách rotoru a jen když je kladný úhel listů.Tedy že by tam nějak ten vzduch mohl divně proudit.Zkoušeljsem to protočit jen motor bez hl. ozubených kol a tak jako předtím to nepískalo.Jen bylo slyšet jak proudí vzduch z chladících otvorů motoru a několikrát se ten zvuk prudce změnil jako by motor sám úplně změnil otáčky(přitom byly stejné)
Každopádně jsem při testování svou blbostí poškodil jedno servo nyní se v horní úvrati zasekává.Tak jsem si pěkně vydělal.
PříspěvekNapsal: ned 19.10.2014 20:05
Tak dneska mi při vyšších otáčkách než běžně létám (zkoušel jsem) začal Dominátor taky pískat. Jako píšťala! To se z toho picnu!!! Jsem v kontaktu s Michalem (haas), tak jsem zvědav jak s pískáním pokročí a asi půjdu v jeho šlépějích :-(
PříspěvekNapsal: ned 26.10.2014 20:25
Tak jsem přece rozdělal půlku heliny vyměnil ložiska hl. hřídele (japonce z tobexu) do domečku jsem je nalepil napevno a na hřídel jen modrým loctitem a drží to jak čert současně jsem našel i protáčející se ložiska na předním převodu kardanu a taktéž je zalepil superlepidlem.Dnes vše složeno a o prvním visu jak se dalo čekat opět pískáme :-)
Na motoru jsem si udělal značku na ložisku a hřídeli(pouze na ložisku u pastorku na druhé se nedostanu) a zatím jsem žádné pootočení nezaznamenal.Jen jsem si až dnes všiml protáčejícího se ložiska na zadní vrtulce.
Pořád mi nějak vyvstává otázka proč to píská jen s hlavním rotorem a při větším úhlu kolektivu.Zkoušel jsem to bez listí a nic jsem neslyšel ani zadní vrtulka nepískala(tedy ty ložiska) jakmile zavisím už to piští.Pokud to dělá motor(špatné ložiska) tak to musí pištět pořád nebo ne?
