hosa
Napsal: pát 30.05.2014 20:20 |
Registrován: 19.1.2012 Příspěvky: 477 Bydliště: Sobotka Obrázky: 2
Tak to jsem měl špatně-8kHz. Co timing, mám auto, taky jsem hodnotu nenašel. Nastavuji pro maket. létání.
Arcicorsa
Napsal: pát 30.05.2014 21:05 |
Registrován: 12.1.2013 Příspěvky: 1444 Bydliště: Pardubice
Timing (předstih) nastavuje kroutící moment motoru, čím vyšší tím více kroutícího momentu je ale také se zvyšuje proud a oteplení motoru, čím menší je předstih tím menší má motor kroutící moment ale zase se zmenší proud a oteplení motoru.. Nechal bych Auto pokud nemáš problém s výkonem či přehříváním nebo velkou spotřebou.. Jinak ten Y kabel je nutné vyzkoušet ale myslím že to fungovat nebude, záleží na vnitřním zapojení přijímače a taky je problém že jak bude pod napětím tak z něj půjde signál a regulátor si s tím neporadí..
_________________ Goblin 500 Spirit@MiniProtos Spirit@Oxy3 Spirit@Taranis + Xlite RC@ www.arcitimer.com
hosa
Napsal: sob 31.05.2014 19:40 |
Ještě jsem s tím neletěl, tak uvidím. Ten "Y" kabel na programování reglu, musím asi odzkoušet, když bude regl v trupu a budu chtít upravit nastavení, tak to bude na palici , mechanika z trupu ven! Jinak dík.
Woita
Napsal: pon 14.07.2014 20:56 |
Dokážete někdo říci, co je funkce Freewheel? V nějakém instruktážním videu jsem viděl, že maník nastavoval Gov Store + Freewheel On. Chystám se naprogramovat YEP 45A pro můj nový vrtulník, vše je mi jasné, jen u toho Freewheel nevím co si o tom myslet...
Našel jsem informaci, že to dokáže spořit energii (místo diodou pouští proud FETem), ESC je pak chladnější, ale zase na druhou stranu se může stát, že motor pulsuje. Prý kdo zaznamená pulsování, měl by ActFreewheel vypnout.
Tak se mi zdá že nemá cenu to pokoušet a rovnou to vypnu ne?
Máte s tím AF někdo zkušenost?
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
habasek
Napsal: úte 15.07.2014 7:55 |
A co to nejdříve vyzkoušet? Hrál jsem si s tím na 450-700 size heli a nějak jsme rozdíl nepoznal. Snad jen u 700 je regl chladnější.
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
pkotatko
Napsal: úte 15.07.2014 8:32 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
http://www.helifreak.com/showthread.php ... =freewheelPokud se vam to nechce louskat. Jedna myslenka z toho plyne. Zapnutim funkce Free-wheel se zrejme nic nepokazi. I v defaultu je zapnuta. Regulator by se nemel tolik hrat.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
Woita
Napsal: úte 15.07.2014 8:57 |
Přelouskal jsem tu diskusi z odkazu, a výsledek je skoro jednoznačný, Freewheel zapnout. Vyzkouším a pokud to nebude dělat problémy, nechám. Mělo by to způsobit nižší teplotu reglu, a snad i menší spotřebu z baterek. Děkuji za reakce.
jindraj
Napsal: úte 15.07.2014 9:41 |
Registrován: 6.9.2013 Příspěvky: 1383 Bydliště: Praha, ČR Obrázky: 38
Woita píše: Přelouskal jsem tu diskusi z odkazu, a výsledek je skoro jednoznačný, Freewheel zapnout. Vyzkouším a pokud to nebude dělat problémy, nechám. Mělo by to způsobit nižší teplotu reglu, a snad i menší spotřebu z baterek. Děkuji za reakce. tak tak, já ji mám na YGE a před tím YEP také zapnutou byť pro mě až takový význam nemá, protože létám hodně impulsně. Nevím jak je to technicky řešené a nedělám si ambice to pochopit, ale mělo by to zabránit přehřívání regu při práci na půl plynu, kdy se trochu paradoxně normální regy hřejí více než na plný. Takže kdo jede delší dobu na nějaké zlomkové hodnoty plnu, pro toho by to mělo mít význam. Tolik teorie ... prakticky jak říkám nemám změřeny kolik to reálně dělá rozdílu. Každopádně jsem moc nenašel důvod to nezapínat.
jaroslav.falcon
Napsal: úte 02.09.2014 8:38 |
Zdravím pánové, v počátku tématu jsem četl o problémech s poklesem napětí na BECu. Já provozuji Castel Talon 90A kde je BEC 9A peek 20A a při cvrknutí do páčky na radiu na cyklice, kleslo napětí na 4.4V. BEC je nastaven na 6V a dává 5.7. Vše jsme vyřešil, že do BD3SX na 4 pozici jsem zapojil kondenzator 10mF a pokles je z 5.7 na 5.6. Testoval jsem to i u kolegy a bylo to stejné, takže předpokládám, že je to špatná vlastnost BECu, ale jednoduše opravitelná.
ddano007
Napsal: úte 02.09.2014 11:40 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Ak sa smiem spytat: ten kondik si tam fakt daval 10 mF? A kde si ho zobral? Alebo je to preklep a malo to byt 10 uF?
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
jaroslav.falcon
Napsal: úte 02.09.2014 11:51 |
není to překlep je to 10000uF. mají ho v TME a navíc je to low ESR. cena 21Kč Jinak se dělá i 1F od Panasonicu, ale ten je jen na 5.5V a já mam 5.7 alis 6V - bohužel. ten maji třeba v GESu
Nakadah
Napsal: stř 03.09.2014 13:34 |
10.000uF = 10mF to musí být pěkný buřtíček. Ale pokud je to napětí do 10V tak je rozměr "jen" 18x35mm. Nak
jaroslav.falcon
Napsal: stř 03.09.2014 13:43 |
je to malej páreček a je na 16V na 10V je stenjě velkej ten rozměr bude asi tak jak píšeš s dostatečnou rezervou se vejde na plošku na L co drží vodítko cykliky.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 9 návštevníků |
