Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: YEP 45A
PříspěvekNapsal: stř 03.04.2013 22:07
Ahoj jaký je tento regl? Co governor, bec atd.? Díky moc
JR PCM9XII, Ventus 2300 HK, větroň 3m, FOKKER E. III EPP, AXN Floater-Jet , T450 Pro, B130x, MCPx
 Předmět příspěvku: Re: YEP 45A
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2013 5:38
Nemám ho,ale v diskusi pisou,ze je to klon/kopie ICE ESC made by H I M O D E L
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2013 6:07
walter2 píše:
A oba dva (YEP a ICE Himodel) jsou údajně kopie regulátorů YGE, jen se starším firmwarem..... :D
Spektrum DX8, T-REX 500 (MB),Tarot 450pro, Home made airbrush kabinky: http://milaro.rajce.idnes.cz/
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2013 8:32
Mam ho v HK450 teprve kratce. Governor po narocnem boji s nastavenim funguje, s tim sem spokojeny. BEC napaji ten vrtas bez problemu. V letadle ani jinde sem ho nezkousel. Jeden uzivatel psal, ze musel nad rozsah kalibrace nastavit drahu plynu 120% aby regulator otevrel plyn na 100%. Moznosti nastaveni to ma hromadu, bez programovaci karty to vubec nekupuj. Nak
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2013 8:53
pokud neches nastavit gov store mode, tak kartu nepotrebujes, P a I slozky regulace neńi nutne menit
PříspěvekNapsal: čtv 04.04.2013 13:07
Regulator naprosto v pohode. Na letisti jsou tri 450 s timto regulatorem a spokojenost.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2013 22:22
Měl bych dotaz k tomuto regulátoru, pořídil jsem 80A verzi a nějak mi není jasné nastavení governoru.. Nastavil jsem na kartě volbu governor, uložil, vypnul napájení, připojil kablík do bezpádla a pak zapnul a roztočil helinu bez listí na 70% plynu (kalibraci plynu jsem dělal), počkal do "kopnutí" a změřil jsem 2300RPM s čímž jsem byl spokojen pak jsem vypnul motor, znovu nahodil opět držel 2300RPM.. Pak jsem to ještě změřil po odpojení a připojení accu, opět 23000RPM ale když jsem nasadil zadní vrtulku tak už tam bylo 2200RPM a když jsem tam dal i hlavní listí tak už byli otáčky pod 1900RPM... No a teď by mě zajímalo jak mám governor nastavit aby držel požadované otáčky?? Nebo se musí provádět "režim učení" (po volbě governor na kartě) s osazeným listím?? Díky za rady.
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2013 22:45
Arcicorsa píše:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ITCevmKW3oQ[/youtube]
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2013 23:03
psal jsem tu kdysi jak nastavit gov stor. Je to trochu alchymie. Pokud to delas bez listu, pak dej baterky nabite na 4V/clanek
PříspěvekNapsal: pát 19.04.2013 23:21
Takže jestli jsem to z toho videa pochopil správně: dát gov stor. ,roztočit heli na 100% plynu bez listí aby nedošlo k destrukci, restart no a pak už jen nastavit s listím požadované otáčky a létat?
TO Lada1: dát gov stor. s 4,0V/članek na požadované RPM bez listí a pak to bude sedět i s listím?
Nějak se v tom ztrácím :? ...
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 0:04
na gov stor potrebujes kartu. Ano dat nizsi napeti bez listi
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 0:06
karta je jasná :wink: bez té bych do toho nešel..
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 0:09
nekdy v rijnu ci listopadu jsem tu psal navod. projdi moje prispevky
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 2:15
Myslíš toto : "dle navodu- nastavis a pak zapnes (pripojis baterku). Kdyz nastavis Gov Store - pak je nejvhodnejsi pouzit nejvice nabitou batrku (nejvyssi napeti) , dej plyn na 80% (otazku pred maximem trosku spadnou). Pri dalsim zapnuti pak nastav stejne nebo nizsi. - Takto dojde k ulozeni presnych otacek do pame..." ? Jaké otáčky se uloží do paměti?? Já nechci litat na 80% ale na 70%, takže to mam provést s 70% plynu?? Je to s listím nebo bez ona 550 se blbe na stole roztáčí s listím.. Jaký je vlastně rozdíl mezi gov stor. a gov?? Může tu někdo kdo tento regulátor má a používá ho v governor režimu popsat krok za krokem jak governor nastavit na 2000RPM když při 100% plynu točí třeba 2600? Třeba governor u Roxxy je naprosto jasný ale u YEP prostě nechápu ten režim učení po navolení governoru... Třeba to není regulátorem a jen já jsem naprostej blbec :lol: ... Tak bych prosil popis pro blby :?
PříspěvekNapsal: sob 20.04.2013 15:11
Takže pokud je někdo stejná lama jako já tak zde je návod který jsem pochopil a praktikoval..
I always do my gov store setup like this:
- Linear throttle curve from 0-100
- Packs charged to 4V/cell
- Remove main and tail blades from heli
- Power up the system, and run the motor up to 100%
- When the ESC does the momentary "kick" where it shuts off the motor, shut everything down and unplug.
That's it. Nice and safe. If you are concerned, don't stand behind the heli in case it throws a tail blade grip (if it does, you have something wrong on your heli). The mains are more than strong enough to hold on at 2500 RPM, especially without the weight of the blades pulling them out.
No a pokud by někdo chtěl nějaké podrobnosti tak zde: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=409217
EDIT: tak jsem to zalétnul podle tohoto návodu a governor funguje naprosto perfektně! Jinak podle mě to napětí na 4,0V článek není potřeba a jde to i s nabitýma baterkama jen je pak problém že se může mechanika přetočit ale bez listí by to neměl být problém...
