Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 178 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2013 20:12
No myslím že to stojí za zvážení,jak to nechrastí tak to neletí... :D
Ty jsi tady odborník,já jen píši jak to dopadlo a jakou mám zkušenost.Ale určitě netvrdím že Kosmiky musí chrastit :wink:
PříspěvekNapsal: ned 28.04.2013 22:58
Howking píše:
Mě to necinká! Mám to poslat na opravu? ;-)
Někomu cinká víc a někomu míň. Z Kontroniku mám potvrzeno, že cinkání je OK. Co tam cinká ale netuším.
Každopádně to je jedno. Opět jeden z upgradů, který poznám a dělám mi hodně velkou radost. Vyměnil jsem ho za HeliJIVE s tím, že jen na zkoušku. Nee...už tam zůstane a HeliJIVE půjde jinam. n :twisted:
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2013 8:33
Dáváte na Kosmika tu 200A(Kosmik 160) pojistku? Nechci, aby mi shořel, ale zase 200A neni tolik, aby se to za letu nepřekročilo...
Goblin 700 3Digi, Goblin 380 3Digi, NeXt RC
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: stř 24.07.2013 10:52
Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
Nedávám. U kosmika musíš dávat pozor aby jsi měl dobře izolované ty packy od jeho kostry a hlavně při dotahování těch šroubů mít regl v luftě, aby se sebemenší moment nepřenesl na ty packy. Pak se nemusíš bát, že ti shoří. Běžně za probvozu v největších vedrech a s odběrem i 380A z 160.tky kosmika teplota nestoupne přes 60 °C.
youtube.com/heyingosl
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 13:49
Ahoj,nemate nekdo instalacku LogView 2.7.4.485? Na strankach ho doporucuji pro Kosmik a nejde nikde stahnout. S novejsi verzi je nejspis problem-viz. Howkingovi prispevky v tomto vlaknu. Diky
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 15:38
Odsud to nejde ?
http://www.kontronik.com/index.php?opti ... 05&lang=en
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 18.08.2013 22:23
pkotatko píše:
Jde,díky:) Byl jsem jenom na oficialních stránkách vývojáře a tam už se zaměřují na novější verze.
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 7:49
Mám dotaz na majitele . V nastavovacím menu governor jsou dvě položky.
Ppart a Ri-comp nevíte co která s governorem dělá ?
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 7:58
Rekl bych, že to budou dva parametry P a I PID regulace. Ja mam Kosmik ve vice heli a nikdy s regulatorem nebyl problem. Jestli Ti nedrzi rotor otacky, tak bych problem hledal jince (baterky,motor,...). Neznam nikoho, kdo by do techto parametru zasahoval...
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 10:47
Ri comp je compenzace odporu vinuti motoru. To nastavuji podle dat vyrobce motoru. Pak si nastavuji jeste odebranou kapacitu z baterie. Hodnotu, kdy Kosmik zacne snizovat otacky.To mam nastavene trochu vic nez alarm na telemetrii. Proste takova zachranna brzda. Na nic jineho nesaham.
Nejake info najdes tady (na druhe strance je vyjadreni Kontroniku ): http://www.helifreak.com/showthread.php?t=544711
بتر كوتاتكو
Naposledy upravil pkotatko dne ned 10.05.2015 10:49, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 10:49
Dobré vědět, díky Petře. Ja vždycky nastavím pouze napětí na BECu a hodnotu kapacity pro snižování otáček. Nikdy jsem neměl problém, tak jsem po tom nepátral.
Futaba T14SG
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 11:17
Dík za odkaz. Já nemám problém s řízením otáček ale s drobným kmitáním ocasu při visení . Za letu to není znát jenom při visení. Není to ani mechanikou je nová a vše po několika kontrolách chodí naprosto lehce, ani nastavením FBL. Proto chci zkusit upravit regl. Já používám jenom reg. Kontronik několik let a také jsem nikdy problém neměl.
PříspěvekNapsal: ned 10.05.2015 11:34
Jeste se vratim k problemum s verzi LogView. Mam ted verzi 2.7.6.511 a chodi vsechno jak ma.
بتر كوتاتكو
