Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1269 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 85  Další
PříspěvekNapsal: úte 09.04.2013 7:55
1) kompenzace musi kompenzovat a snazit se desku cykliky srovnavat. Jinak je nastavena spatne orientace HeliCommandu a nebo spatne zapojena serva
2) v zalozce MIX je potreba nastavit jak pro kridelka, tak pro vyskovku stejny uhel cykliky a to v idealnim pripade 8°-9°.
Po provedeni techto kroku neni potreba resit jak se chova bezpadlo na zemi. Pokud jsi ovsem nezmenil nejake nastaveni, coz pocitam, ze jsi nemenil, protoze jsi zatim nemel duvod, kdyz to neletelo.
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: úte 09.04.2013 8:13
Zatial Ti dakujem.Poobede ked dojdem z prace tak to prebehnem este raz a poriadne.Potom napisem ako som dopadol :)
edit> takze nastavil som to cele znova podla tvojho videonavodu a uz mi ta kompenzacia chodi svizne, cize tento problem je vyrieseny :)
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2013 17:09
Zdravím. Chci se jen zeptat zdali budu moct nahrát nový firmware i do HC3 base nebo bude nutný upgrade. Dekuji
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2013 17:21
Gears píše:
ano je to možné a nebude to problém.
Doporučuji ale upgrade na Xtreme...
PříspěvekNapsal: stř 10.04.2013 20:31
Ahoj.Mam problem.Pri kolektive +-12st a cyklike +-10st mi vychadzaju nasledovne hodnoty.V krajnych polohach minimalny kolektiv a maximalne kridelka mi paky serv narazaju o krabicku.Bolo by riesenim aktivovat v TX swash ring? Ci mixy vobec nemozu byt aktivovane v TX?
Cize hodnoty v HC3 mam nasledovne:
[ 92.49 KiB | Zobrazeno 1293 krát ]
Pripajam aj foto mojho serva, kde uz teraz mi skoro nevychadza kolmost tiahla na hlavnu os.Vzdialenost gulicky na pake serva je teraz 18mm.Ak by som chcel ziskat odporucane hodnoty kolektivu 70 az 100, tak by som musel este viac skratit paku serva.Lenze vtedy by bolo tiahlo k cykliky este viac nerovnobezne s hlavnou osou.Neviem co robit, posluchat manual od trexa alebo odporucania k HC3.Co sa s tym da robit?Za rady dakujem.
[ 103.88 KiB | Zobrazeno 1293 krát ]
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 6:28
Cyklika 10° je moc. Dej 9°.
To, že ti to v maximálním kolektivu a maximální cyklice naráží je sice na první pohled nepříjemné, ale v reálu taková situace nenastane. To je extrém, který simuluješ pouze na stole.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 7:14
Blog: Zobrazit blog (2)
ošum stačí :mrgreen:
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 7:37
boZZda píše:
Dobre dam tam tych 9st a tie narazania teda nebudem brat do uvahy.Mam doma umelohmotne servopacky kde su aj blizsie dierky.Tak vymenim aj to, nech dostanem v HC vyssie rozlisenie.Zatial dakujem.
PS. Dufam,ze tie umelohmotne servo packy sa mi neutrhnu
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 7:42
A proč by měli?
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 7:47
Neviem, preto sa pytam :) Potom tie hlinikove sa robia len ako opticky tuning?
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 8:15
Hliník na páčkách je k ničemu. Ty plastové jsou naprosto OK.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 8:20
Hliníková páka serva, je ve spojení s kovovejma převodoama v servu spíš kurvítko. Když s tim řachneš možná bys měl šanci, že se ulouskne právě ta plastová páka ktreou kupíš ve dvou kusech asi za 60,- ... taklhle dáš na prdel zubum v převodovce serva a možná ještě načneš někde něco jinýho.
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 9:17
Dakujem vam chalani za zaujimave info, tak potom som kludny 8)
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 11:12
Ono takrikajic plati, ze system ktery se toci, ma vzdy nejake nejslabsi misto. Energie, ktera uz je vytvorena se nikam jenom tak neztrati, takze kdyz uz se to toci a ma se to zastavit (treba padem), nekudy ta energie musi utect.... A ty mas na vyber, jestli to nechas na tom stroji a zneprijemnis mu to rzhodovani tim, ze tomu das vsechno kovovy, nebo to udelas rizene.
I serva s kovovymi prevody maji obvykle jedno ci dve kola plastova. Neni to proto, ze by to neslo vyrobit cele z kovu, ale muzes budto vymenit ona plastova kola a zbytek zachranit, nebo pokazde kupovat serva nova..
Obecne je i financne nejvyhodnejsi vytvorit cilene nejslabsi misto za par korun, ktere v pripade problemu odejde a ochranis tim ostatni soucasti. Muzes budto menit treba jedno plastovy kolecko, paku atd., nebo muzes menit poohybane vsechny v danou chvili zapojene komponenty (a ze jich na tom vrtulniku moc zbytecnych navic neni) vcetne prasklych bocnic, protoze ta energie je proste obrovska ;)
Navic plast je pruznejsi a dokaze urcite energie pohlcovat, tzn pri mensich problemech se vraci do puvodniho tvaru bez poskozeni. Kov se obvykle nikam nevrati a zustane ohnuty...
On ten tuning leckdy hezky vypada, ale nadela vice problemu, nez uzitku...
PříspěvekNapsal: čtv 11.04.2013 13:14
Tak ja som tie kovove packy uz mal priamo v kite + tam boli aj tie umelohmotne.Doteraz som sa nad tym nezamyslal, len potrebujem skratit paku a to s tymi kovovymi uz viac nejde.V navode je pouzitie tych kovovych.Takto som sa dozvedel uzitocne info :) Ale uz sme asi OT
