 Předmět příspěvku: Regulátor v governor módu
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2007 20:34
Poraďte prosím nezkušenému.
Pokud je regulátor nastavený do governor módu,roztočí
se rotor ihned po připojení zdroje?
Jak je v praxi provedeno?Nikde jsem se to
nedočetl.
Děkuji.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2007 20:38
V governor modu se motor ihned neroztočí. Řídí se z vysílače stejně jako normální regl, jen s tím rozdílem, že hodnota výchylky kanálu určuje otáčky na které regl doregulovává motor.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2007 20:48
Mad_Box píše:
To znamená ,že pokud chci konstantní otáčky nastavím křivku plynu
na stejnou hodnotu v celém průběhu a motor se roztočí,bude li výchylka
plynu větší jako nula?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2007 20:51
Ano je to přesně tak, prostě regl má nastaveno např. pro 100% plynu 23000 otáček. Pokud dáš na vysílači 100% tak se motor roztočí na tyhle otáčky a přitom bude třeba na 70% max. výkonu.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 29.03.2007 22:18
orel píše:
A co se bude dít,když nenastavím křivku plynu na stejnou hodnotu?
 Předmět příspěvku: Governor
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2007 7:56
Ohledne zmeny plynu v Governor rezimu zalezi hodne na reglu jestli bude zvladat dorovnavat uroven otacek .
Pletuchy
s Horusem
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2007 9:19
mipr píše:
99% regulátoru při zanutí napájení(pokud není plyn stažen) přejdou do programovacího režimu) Takže se motor neroztočí, aby byl regl připraven k roztočení, musí se před jeho zapnutím ubrat plyn, zapnout napájení a pak teprve přidat. Takže klidně můžeš nastavit křivku plynu na konstantní hodnotu(u governoru by tak měla být nastavena), ale musíš mít druhý režim ve kterém bude křivka na 0%.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2007 9:13
mipr píše:
To mě právě zajímá. Mám taky stejný vysílač jako ty. Jak máš tedy nastaveny jednotlivé režimy? (NOR,IDLE1,....) Samozřejmě ne přesné hodnoty,jen průběh.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2007 15:59
1) režim normal nastaveno na 0 v celém průběhu
2) idle 1 na 100%
v regulátoru nastaven pomalý rozběh. Připojíš baterky, máš nastaven normal, vyzkoušíš serva atd, přepneš na idle 1, rotor se pomalu roztočí a letíš. Přistaneš, přepneš na normal a jdeš k vrtulníku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: čtv 05.04.2007 16:54
mipr píše:
mipr píše:
http://zd.wwwcity.cz/zd/IDLErezimy.htm
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 07.04.2007 17:05
mipr píše:
mipr píše:
Rezim autorotace, ne? Proc to davat na NORMAL, to mate kvuli radiu?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2007 6:27
Taky mi není jasné,proč dávat 0% v režimu NOR,když to jde v AUTOROTACI???.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 08.04.2007 11:20
Samozřejmně autorotace jde použít. Mám to tam také nastaveno, ale používám k roztáčení režim normal protože je tam ještě nastaveno zpoždění a je mi to příjemnější. Ale asi jen otázka zvyku a netvrdím , že je to tak jedině správně. Spalovák taky budu roztáčet v režimu normal, tak si zvykám už teď.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], dub, sanchez a 3 návštevníků
