Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 639 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ... 43  Další
 Předmět příspěvku: Re: MSH Brain / iKon
PříspěvekNapsal: čtv 19.02.2015 14:54
Tak jsem to teď otestoval. Nastavil jsem vy vysílačce křivku plynu 0-100%. Vypnul jsem v nastavení jednotky GOV a roztočil motor. Otáčky šli až k 3350. Takže předpokládám že je kalibrace OK. Otáčky se naprosto plynule měnili od 0 až 100% rozsahu kniplu. Tímto bych nastavení GOVERNORU ukončil. Případné doladění jezdcem GAIN po testu při letu, zda bude vše fungovat jak má :)
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 8:23
Ahoj, měl bych prosbu. Prodloužil jsem Protose Stretch. Před tím na krátké verzi vše OK, i ocas držel jak přibitý i bez překompenzace. Ale po prodloužení trošku ustřeluje. To doladím. Víc mě ale štve že je kolem středu na cyklice velmi "tupý/citlivý". Nereaguje dle kniplu. Teď mi dělá docela problém při přistávání, nemůžu se sním domluvit, aby dosedl plynule. Poskakuje nahoru a dolu :) Nedokážu to přesně popsat. Není to plynule. Na co se v Brainu zaměřit, abych to mohl otestovat?
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 22:09
pheek píše:
A jaké jsi použil listí po prodloužení? Měl jsem podobný problém s HCčkem když jsem po prodloužení přešel ze Solidu 430 na MSC 470. Protos byl jak opice na gumě. Dal jsem 472 EDGE a dobrý.
Outrage Fusion50+HC3-SX,Protos470/MVVS+Spirit,Swift II,DX8,XrayT2/009,Phantom4+Huawei M3
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 22:19
Pouzil jsem setove SABy.Vubec me nenapadlo ze by to mohli delat listy.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 22:27
Třeba to je řešitelné změnou nastavení. U těch MSC jsem to částečně řešil zvýšením citlivosti na kolektivu v rádiu.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 22:29
A to jsi prisimte udelal jak?Vybec me nenapada kde to v radiu nastavit.Ja mam spektrum.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2015 22:58
Taky mám Spektrum. Křivka kolektivu. Koncové a středový bod stejný jako doposud. Tj. 0,50,100. Druhý a čtvrtý jsem upravil o 10 bodů a křivku z Line přepl na Exp.
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2015 7:15
Díky vyzkouším. S tou hodnotou jsi šel nahoru a nebo dolů? Ale vyzkouším i listy, tohle by bylo asi nejlepší. Lítal jsem do teď MSC Championy, byl jsem moc spokojený a bez prodloužení lítal Protos perfektně.
PříspěvekNapsal: sob 28.03.2015 23:16
Zkus nejprve nastavit křivky o 5 bodů a když nepomůže přidej o 10. Druhý bod z 25 na 20 a čtvrtý z 75 na 80. Ty MSC jsem ve vel. 430 nelital tak nevím jaké jsou. Když jsem se onehdy ptal zda budou i Rapidy 470 bylo mi sděleno, že Championy 470 se vyrábějí jinak. Asi tedy nejsou Championy jako Championy.
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2015 10:54
Zaktualizuj na posledni verzi a resetuj nastaveni a vse nastav od znova. Par veci se po aktualizaci zmenilo a myslim ze to je tvuj problem
PříspěvekNapsal: ned 29.03.2015 12:55
Nemyslim si ze je to muj problem. Jedine co se zmenilo na vrtulniku je to ze dostal vetsi listy a ocas. Zadna aktualizace od te doby nebyla. Takze vyzkousim jine listy a uvidime.
Naposledy upravil pheek dne sob 04.04.2015 21:04, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: sob 04.04.2015 20:47
Zdravím pánové, vyšel nový FW 1.3.051
1 - Servo "buzz" when adding pitch pump solved
2 - Small fixes and optimizations.
PříspěvekNapsal: úte 07.04.2015 7:42
Dik za info
PříspěvekNapsal: ned 12.04.2015 7:24
Vyšel nový SW pro nastavení Brain(IKON)/μBrain(μIKON). Přepracovaná grafika a rozdělené nastavování jednotek.
PříspěvekNapsal: pon 27.04.2015 12:05
Dobry den přechazím od Align 3gx na Braina je někde srozumitelné video pro nastavení krok za krokem uz jsem videl tech 7 video od DEUTSCH pro mě je to chaos... nejni někde jiné video dokonce snad od nějakého čecha... děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 5 návštevníků
