Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 639 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 43  Další
 Předmět příspěvku: Re: MSH Brain
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 10:44
RadekCe: V prubehu dne by mi mel postak taky dovalit kouzelnou krabicku.
Tak vecer zkusim pripojit jedno servo pres prijimac a druhe pres Brain, kdyz uz se v tom budu hrabat... :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 11:45
kolaCZek píše:
Dík :!: :!: :!:
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 16:35
DSM2 1 nebo 2 satelity napřímo + JR DSX9 a absolutně bez zpoždění.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 20:15
Tak to jsem zvědav, co napíše kolaCZek, protože má stejný přijímač i serva? Každopádně to teda Brain nedělá.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 8:51
Mad_Box píše:
jediná změna je zvýšení zisku D parametru takže je potřeba ho v ovládacím SW stáhnout na polovinu
Helifreak: - doubled D gain scale for cyclic (which means if you had 50% D gain on elevator, it should now be 25% to get the same result. The software will do the modification for you, but you can check it). This is to accomodate some 700 helicopters on which 100% D gain on elevator was a bit short
Teď si to konečně čtu :) ... po přehrání firmware z .017 na .035 se mi hodnota snížila u Aileron z 10 na 5, ale u Elevator jen z 50 na 40? Mám to tak nechat nebo dát u Elevator 25?
Jeké tam máte hodnoty vy? A v jakém poměru má být Aile vs Elev?
PS: Jinak jsem znova změnil tu frekvenci serv z 65Hz na 200Hz, ale navíc odpojil a připojil napájení ... a už se mi to zdá rychlejší (možná se změna frekvencí projevuje až po resetu) ... ale nevím, jestli to není jen sugesce? :lol:
EDIT: Ale Mad_box má v printscreenech jeho návodu Elevator D gain 80, takže 40 odpovídá polovině. Nevím, co všechno tam měnil ... já to zatím měnit nechci, ale zaráží mě, že je mám skoro všechny jinak?
Derivate_Gain_fw_1.0.035_vs_1.0.017.jpg [ 147.15 KiB | Zobrazeno 1311 krát ]
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 9:57
RadekCe: Zadne zpozdeni oproti servu naprimo v prijimaci jsem nepozoroval. :wink:
Kazdopadne jsem brain vcera narouboval na MP a prosel zakladni nastaveni. Oproti ZYXu to byla lahoda nastavovat. :D A nejvetsi prdel byla, kdyz jsem nemel bezpadlo jeste prilepene na oboustrance. Tak pekelne rychle reakce pri kejklani bezpadla na dratkach jsem jeste nevidel. 8O
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 10:36
Dík za info, už to nebudu řešit ... lítat to lítá, vyzkouším to na jiném vrťasu. Teď jsem zas dolítal další 3 baterky a kromě vypnutí exp. na cyklice jsem musel ještě o 10% přiostřit v TX, protože mi nesedělo, na co jsem zvyklý.
PS: A mrkni prosím, jaké hodnoty máš oproti tomu mému printscreenu? Jestli máš taky D gain 5 a 40? Dík :wink:
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 10:40
Citace:
úplně stejný u mě :)
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:09
Ale musel jsem v radiu dat D/R na 110%, abych se s rozsahem kanalu dostal na -100% - 100%. Na D/R 100% jsem dosahnul pri maximalnim EPA jen na cca 96%.
Kazdopadne expa jsem dal taky pryc. Jinak jsem do toho nehrabal. Gain mam taky stejne.
Dneska se za svetla domu nedostanu, ale zitra to konecne vyzkousim v letu. :D
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:13
Já to mám taky tak - až 122%, ale v E P A. Na D/R jsem nešahal, aby to mělo 100% rozlišení :wink:.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:27
RadekCe: Blby je, ze Optic6 ma maximalni EPA na 120. :?
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:32
kolaCZek píše:
Aha ... Aurora9 má 140.
DX7s, Phoenix
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:34
No já mám na T10CG pro BRAIN v endpointech až těch konečnejch skoro 140 , téměř v každým kanálu 138%
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 16:12
Tak jsem dal dnes s Brainem dva lety. Oproti ZYXu naprosta dokonalost. Jen jsem musel s Agilitou krapatko dolu. Jsem zvyklej na robotictejsi reakce. Az se mi napechuji baterky, tak vyrazim finalne doladit zisky vrtulky. Zatim jsem veeelice spokojen. :wink:
Jeste jenom jeden dotazik... Ladili jste stred vrtulky v normal rezimu gyra?
EDIT:Zvedl jsem krapatko celkovy zisk na cyklice, doladil P zisk vrtulky, aby nekmitala v rychlem letu a pridal na D zisku, aby vrtulka nekmitla pri zastaveni. Piruetky jsem mel konstantni i pri rychlem letu uz v defaultu. A jsem veeelice spokojen. :-) Lita to lip, jak jsem cekal. Jeste asi zapnu kompenzaci vrtulky na cyklicke rizeni. Pri prasackym zabrani za kolektiv ocas trochu ustreli. Ale to uz se doladi. :P
Za ty prachy je to hooodne kvalitni muzicka. :D
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2012 20:42
Tak jedno ze dneška. Opravdu se mi ten Brain líbí čím dál víc: http://www.youtube.com/watch?v=IfZDgngw ... e=youtu.be
