kolaCZek
Napsal: stř 02.05.2012 19:56 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 1417 Bydliště: Bořanovice
Uz me prestaly bavit Savox SH-0350, kterym se daj strhout prevody uz lehkym stelovanim listu do drzaku. Jak jsou na tom s prevody serva SH-0253? Maji taky tak maslovy plastovy prevody, jako jsou v SH-0350? Zkousel jsem googlit obrazek prevodu pro SH-0253 a nasel jsem tohle. Vypada to, ze dve nejvic namahana ozubena kola jsou z kovu. Ale pak jsem zkusil googlit prevody k servu SH-0257 MG a nasel jsem tohle. Melo by to byt uplne totozne servo, jenom s kovovymi prevody. Jenze jediny rozdil jsem shledal v kolecku, na ktere se nasazuje paka (SH-0257MG ho ma kovove). A zrovna na tom se mi na SH-0350 jeste zub strhnout nepodarilo, takze jich tu mam kopec ze strhanych a opravovanych SH-0350. Je opravdu jediny rozdil mezi SH-0253 a SH-0257MG v tom jednom kolecku? A proc u Housky vyjde SH-0257MG na 505,- a SH-0253 na 551,-, kdyz prevody do SH-0257MG jsou o 150,- drazsi, nez do SH-0253? Jsem z toho jelen...
_________________ SuperZoom 4D, Blade mCP X BL, SAB Goblin 500 @ Spirit Spektrum DX8, PhoenixRC
baui
Napsal: stř 02.05.2012 21:23 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4631 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
SH-0253 v klídku do držáku nastavíš. Samozřejmě záleží, jakou silou je tam šteluješ Ty fotky cos nalinkoval jsou spíš ilustrační. Převody na 0257MG vypadají takto a na 0253 takto. Oboje mám teď před sebou na stole v origo balíčcích, aby nebyly pochyby. To, co je tam vyfocené jako SH-0257MG je podle mě sada převodů do Savoxů přeznačených na Align DS410/DS420, teď si nejsem jistý, které je které. Ta cenová politika bude spíš otázka počtu prodaných kusů, než nějaké skryté logiky
_________________ Tom
kolaCZek
Napsal: stř 02.05.2012 21:44 |
baui: Tak zadnou silenou silou to neni... Proste ohnu listy v gripech a pomaloucku je tlacim, az dojedou, kam potrebuju. Ted jsem vymenil vsechny prevody. Zahejbal se servama, jestli vsechno funguje. Odpojim baterku. Chci nasadit drzak a jak si servo polehoucku bzuci, jak rovnam lupeni, tak najednou chrrr... A je to zase v riti... Presne ty dve kolecka, ktery jsou na SH-0253 z kovu se o sebe ozuzlaly... Jeste tu mam jedny nahradni, ale hned po vyplate bezim pro SH-0257MG a pecu na to... Stejne jsem chtel na bezpadlo neco cilejsiho. Za 505,- je to zkousnutelny. Na nahradnich prevodech do SH-0350 uz jsem je stejne 2x preplatil. Kolecka v kovu by mohly neco vydrzet. A ze se na nich casem udelaj vule... Pff.. Komplet novy prevody stoji dve stovky, takze me to nijak nestresuje. Diky za ujisteni, ze SH-0253 maj ty dve nejzatezovanejsi kolecka kovovy. Az ozuzlam prevody na SH-0257MG, tak do nich koupim nahradni prevody na SH-0253.
bumbalek
Napsal: čtv 03.05.2012 4:54 |
kolaCZek píše: A ze se na nich casem udelaj vule... Pff.. Já je mám a řekl bych, že je na nich vůle už od začátku, ale lítat se s tím dá. Původně jsem chtěl DS92 serva, ale člověk míní a prodejce mění, takže až příště
kolaCZek
Napsal: čtv 03.05.2012 7:26 |
bumbalek: Aha... Tak to si zkusim na prodejne, nez je koupim. Ale asi nebude problem vrazit pak do SH-0257MG prevody z SH-0253, na kterych jsou pry vule mensi...
baui
Napsal: čtv 03.05.2012 7:37 |
Helimaniacs Brno
Pozor, tos trosku spatne pochopil Vule se na SH-0253 casem mensi udelaji diky pouziti na bezpadlu. Kovova serva obecne, zvlast mikro, nejsou na bezpadla a vrtulkove aplikace vhodna kvuli typu cinnosti. Ty neustale miniaturni korekce proste misty vymelou celou mechaniku, ne jen prevody. Takze ani vymena prevodu uz ti pak nepomuze. Plastova kolecka naproti kovu uhnou, servo samotne zustane v poradku a vymenou prevodu vule napravis. Jestli to chces davat na bezpadlovou makovici, kup rovnou SH-0253 a nespekuluj, pripadne se s vulemi proste smir Tech par korun v cene vrtulniku je naprosto zanedbatelny rozdil. U mikro savoxu jsou vule trochu sazka do loterie, na miniprotosovi se mi citelne vule udelaly asi po 150 letech, na minicoradu je mam na klapkach po zhruba desitce. Jinak MKS DS92 jsou na bezpadlo nevhodna a vyslovne nedoporucovana vyrobcem, takze pokud by ses rozhodl pro tuhle cestu, tak jedine MKS DS92A+. Ty jsou specialne pro FBL. Nebo pak DS95, ty jsou super ale i cenove jinde.
kolaCZek
Napsal: čtv 03.05.2012 7:52 |
baui: Ja myslel, ze servo je jenom krabicka, DC motorek, potenciometr a prevody (a jeste nejaka elektronika samozrejme). Jedina mechanika, co by se na servu mohlo omlit a zpusobovat vule jsou prave prevody. Nebo je tam jeste neco jinyho, co by mohlo zpusobovat vule? Jedine snad pastorek na motorku, ktery v nahradnich prevodech neni... Ale, ze by to jedno plastovy kolecko navic u SH-0253 delalo takovy zazraky? To se mi moc nezda... Tak ok no... Ja tu chci usetrit 150,- a ani to mi neprojde... To je hroznej konicek. Budou to tedy SH-0253. V pripade, ze bych vyhral ve sportce (to ze nesazim mi sanci na vyhru moc nezmensuje ), tak mozna budu premyslet o MKS. Ale dat za serva skoro ctyrku mi prijde trochu moc. Hlavne, kdyz nejsem schopnej vyuzit jejich potencial. Ale na druhou stranu... Komu by se nelibilo mit na cyklice DS95 a na vrtulce DS95i. Jenom ta cena je brutalni...
OPR
Napsal: čtv 03.05.2012 8:45 |
Registrován: 20.7.2010 Příspěvky: 5680 Bydliště: Kamenice - Praha východ Obrázky: 1
Blog: Zobrazit blog (2)
Převodovka serva i s tou vůlí, je taky někdě "kluzně" uložená. Bývá to plastové pouzdro. A to taky neoplívá dlouhověkostí a vůbec. Jsou i konstrukce serv, kdy vytvořená vůle nebyla zapříčeněná převodovkou ale jejím uložení. Bývalý uživatelé těchto serv vědí o kterých píši.
kolaCZek
Napsal: čtv 03.05.2012 8:49 |
OPR: A to by mela resit vymena krabicky serva (60,-)...
psena
Napsal: čtv 03.05.2012 8:58 |
Helimaniacs Brno
Opravdu u starsich serv 0257 jsem mel vule, ktere nesly odstranit vymenou prevodu. Problem zacne byt v ulozeni hrideli prevodu. Aspon tak jsem to mel ja, ale po mnoha padech, jak je to bez padu nemam zdani, to je stav , kterej se me nikdy moc dlouho nepovedl udrzet. A to je prave duvod, proc jsem presel na 0253, je to uplne stejny servo, ale prave umely prevody zajisti, ze misto ulozeni hridele se nici samotny prevody. Me to prislo setrnejsi k te mechanice. Dneska nevim asi bych sel do 0257 + lamaci paky od serv. Kluci to litaji a nemuzou si to vynachvalit. Prevody od te doby nemeni.
baui
Napsal: čtv 03.05.2012 9:07 |
Helimaniacs Brno
Presne jak pise psena, ty vule se udelaji v ulozeni hrideli a taky v ulozeni motoru samotneho. Jakmile ti plave cele servo, tak kolecka nadelaji jen malo dobreho. Ja mel na 0257MG s miniprotosem pred prvnim skutecnym padem 162 letu. Zhruba kolem stovky zacnou byt drobne vule a citelne v letu to je tak kolem 150ky. Ten prvni pad moc nezmenil, druhy pad jsem menil dvoje prevody ze tri, vule beze zmeny, a treti pad byla totalka vcetne krabicek serv, takze jsem je sice resuscitoval, ale na helinu uz mi nesmi Od te doby DS95 a i pres cenu na miniP nechci nic jineho, ty serva jsou droga Jeste DS95i na vrtulku mi chybi.
kolaCZek
Napsal: čtv 03.05.2012 9:43 |
Co znamena lamaci paka serva? Je to nejaka spesl s deformacni zonou? Nebo obyc umelohmotna? Kdyby fungovala paka jako deformacni zona, tak bych bral SH-0257. Prevody by tolik netrpely a vule by se nemusely objevit tak brzo. Hlavne jsem uz pomalu alergickej na meneni prevodu... U tech SH-0350 je to kazdou chvili. Uz si pripadam blbe, kdyz je chodim kupovat. Musi to vypadat, jako ze je zeru k snidani...
Kenny McCormick
Napsal: čtv 03.05.2012 10:07 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
paka ktora sa pri pade ulomi a prevody preziju bez ujmy. http://www.ac-rc.com/product_info.php?c ... tjl4lp9g54Je trosku meksia, mne nevyhovovali. Zda sa mi, ze sa ohyba pri zatazi.
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
baui
Napsal: čtv 03.05.2012 10:11 |
Helimaniacs Brno
Vzniku vuli tak jako tak nezabrani, nedelej si nadeje Jen nebudes tak trhat prevody pri padech.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků |
