Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Roxxy regulatory a jejich nastaveni
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2012 18:05
U Futaby musis zreverzovat kanal plynu. Zatim jsem to musel udelat vzdy. U vsech regulatoru. Tim si vyresis problem s obracenou funkci. A pak znovu a spravne zkalibrovat. Tim si odstranis to, ze se ti regl rozjizdi az od pulky drahy kniplu. A vzdy !! se zapina vysilac jako prvni a pak teprve prijimac s ostatnim. Pri vypinani zase obracene.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: čtv 04.10.2012 18:27
pkotatko píše:
Dakujem za odpoved.Este by som chcel vediet,aky je rozdiel v postupe zapinania heliny ked chcem normalne lietat a ked chcem kalibrovat?ide len o pociatocnu polohu plynu?dakujem
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2012 6:33
Ano pri kalibraci,ci vstupu do nenu programovani esc.Nejprve zaple radio s plynem na max,pak helinu,regl odpipa horni polohu kanalu pak stahnes a pak zahraje spodni polohu.Tim kalibrace hotova
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2012 7:47
Jen pripomenu, ze pri kalibraci plynu je potreba mit krivku 0-100. Abys to nekalibroval s krivkou, na kterou litas (ta obvykle nema tenhle rozsah).
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2012 11:58
avalanche8 píše:
Dakujem za radu.Toto uz mi bude jasne.Inak tu melodiu co mi esc zahra na hornu polohu a tu dolnu tak to je nejaka kratka? ci mam cakat dlhsie?
PříspěvekNapsal: pát 05.10.2012 12:03
00Ja píše:
dakujem, to si uz pamatam :)
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 20:40
Ahojte.Mam problem s prechodom z kriviek na governor mod.Ako mozem regulovat vysku otacok?Na T8FG som si pokusne nastavil krivku plynu 5,5,5,5,5 ale regulator mi to roztoci na uplne vysoke otacky, vobec neberie do uvahy mnou nastavene hodnoty.Skusal som to bez listov.Ci ma tento regulator v mode governor nejake minimalne pracovne otacky? Dakujem za odpovede
 Předmět příspěvku: Re: Futaba 8FG
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 20:59
Ahojte
Skusim to dat aj sem, kedze mam tuto vysielacku.
Mam problem s prechodom z kriviek na governor mod.Ako mozem regulovat vysku otacok?Na T8FG som si pokusne nastavil krivku plynu 5,5,5,5,5 ale regulator mi to roztoci na uplne vysoke otacky, vobec neberie do uvahy mnou nastavene hodnoty.Co robim zle? Dakujem za odpovede
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 22:10
Robin123 píše:
a máš správně naprogramovaný regl a vypnutý governor?
PříspěvekNapsal: čtv 01.11.2012 23:40
frontier píše:
Robin123 píše:
Ak na regli nastavim Governor Off tak ide mi to pekne na krivky, ak vsak nastavim Governor On tak mi to robi to co som napisal,teda pokial krivku mam 0 tak motor stoji, ale ak tam nastavim napriklad 5 tak sa mi motor roztoci a toci sa fakt rychlo.Skusal som uz na T8FG nastavit vselico, ale asi zle :(
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 11:36
No jasně , mám pocit , že pod 50% už to neklesá.
Frsky X10S Carbon
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 12:16
Robin123 píše:
tak to je správně...musíš si vybrat co budeš používat, bud governor nebo křivky, obojí nelze :wink:
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 12:18
krtek2k píše:
Dakujem za odpoved,tak potom to budem mat v poriadku :) myslel som, ze governor vie udrzat akekolvek mnou udane hodnoty aj pod tych 50 %
PříspěvekNapsal: pát 02.11.2012 12:55
Ahojte.
Toto menu sluzi na nastavenie otacok governoru pre elektro ci pre nitro heli?Dakujem
governor.JPG [ 62.1 KiB | Zobrazeno 927 krát ]
PříspěvekNapsal: sob 29.12.2012 16:56
chtěl bych se zeptat, zda by se nenašla nějaká dobrá duše, která by poskytla informaci, kde se dá stáhnout manuál k regulátoru robbe roxxy 918. Popřípadě oskenovanou kopii.
