Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: Roxxy regulatory a jejich nastaveni
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 12:18
ja mám na 450 6s nastaveno
timing 15
akceleration Highest
start power normal
response gov normal
točím cca 3300 až 3500
maximálna spokojenost i při pumpování kolektivem a v tic tocu taky
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
PříspěvekNapsal: úte 03.01.2012 15:22
Obrázky: 8
imho ten Start Power neni dobre mit jinej nez Lowest, protoze jinak to musi skubnout mezi pastorkem a hlavnim kolem, coz urcite neni dobry pro vrtulniky, ale u letadel, kde je vrtule namontovana primo na motor je to OK.
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 10:05
Obrázky: 8
insomnia píše:
zalezi hodne jakou stranou je regl 9100-6 nainstalovanej k bocnici? Rikam si, ze kdyz je to cely potazeny pruhlednou folii, tak se na chlazeni asi tak moc nehraje ?!
koukam, ze nikdo nic ... tak aby to nezapadlo, davam dotaz jeste jednou viz. vyse :)
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 20:28
ja ho mam tou nalepkou na šasi heliny podivej na moje foto na rajcehttp://petrct.rajce.idnes.cz/Trex450_PRO_6s_FBL/#IMAG0337.jpg po dolítání lehce vlažný
PříspěvekNapsal: stř 04.01.2012 20:32
insomnia píše:
No mně sa zdálo, že se to zbytečne dlouho roztáčí. Jak jsem to mnel na křivky, tak to naběhlo rychle a tady to nastavení mám na 450 6s 14 z. pastorek a cuknutí se nekoná, rozběh je rychlejší
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 14:45
Obrázky: 8
mate nekdo zkusenost s timto kalkulatorem? http://heli.dacsa.net/calcv3/Default.aspx
Jaky byste doporucili vyber ESC v pripade zaskrtnuti governoru, kdyz neni mozne zvolit Roxxy? Moznosti jous Jazz/Jive, Align ESC, Castle 3.0 nebo external gov (Vbar, SK, etc.)
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 14:55
doporučil mi ho bozzda i howking
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:04
Obrázky: 8
petrct píše:
na co konkretne jsi reagoval z toho, co jsem psal? priznam se, ze ti nerozumim
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:22
no ptal jsi se na klakulátor a ja ti odpovědel že asi bude dobrej , bo po diskuzi z how a bozz mi bylo jednoznačne řěčeno že co zpočetl kalkulátor, tak odpovídá +- par otaček zkutečnosti. jestli si se na to neptal tak sorry za spatnou info :wink: ja vychazel z gov Jive odborníci 9 z 10 říkají že robe roxy je po jive druhý nejlepší, tak jsem volil nejlepší
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:31
Obrázky: 8
uz jsme doma ... dekuju :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:37
bozzda mi taky řekl z vlastní zkušenosti že měkké baterky jsou otáčky o cca 10% nižší :wink:
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 15:53
Obrázky: 8
To bude pravda s tim 10% poklesem u horsich baterii, protoze jsem s klasickyma Turnigy 5000 mAh 40C tocil max 2363 RPM pri 90% Throttle (mereno pomoci Programmeru V2 po dolitani), coz je o 10% mene nez 90% Throttle v calculatoru (presne 2366 RPM s 10% poklesem)
hlavni kolo mam 112T a pastorek 11T
hodnoty pro Jazz/Jive mi podle calculatoru vychazeji takto:
Throttle 60%: 2214
Throttle 65%: 2283
Throttle 70%: 2352
Throttle 75%: 2421
Throttle 80%: 2490
Throttle 85%: 2559
Throttle 90%: 2629
...ale mam uz koupenej pastorek 12T, takze ztratu dozenu pastorkem :)
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 17:50
Se vším souhlasím :twisted:
bavarianDemon 3X a 3SX
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 21:07
petrct píše:
Prave jsem instaloval 9100-6 do Trex 550 a snazil jsem se to dat nalepkou ven a ne na bocnici. Pres smrstovacku je videt ze je pod nalepkou chladic, sice ne zebrovany, ale nejaka kovova desticka tam je... Bohuzel ta druha strana od samolepky je hrozne nepravidelna a jsou tam vystupky, blbe se to pridelava... Uvidime jak to bude v provozu.
Spectrum DX8, Goblin 700 HC3SX
PříspěvekNapsal: čtv 16.02.2012 21:18
Umístni ho tak, aby ho ofukoval proud vzduchu od rotoru a nebude problém. Mně se to vůbec nehřeje, je pravda že ho mám o50 % předymenzovaný, ale mám klid, ja jsem na kraje te deštičky nalepil proužek suchého zipu a přicvaknul ho k bočnici
