Kenny McCormick
Napsal: čtv 16.02.2012 22:52 |
Registrován: 27.8.2009 Příspěvky: 3250 Bydliště: Prešov, SK
petrct píše: bozzda mi taky řekl z vlastní zkušenosti že měkké baterky jsou otáčky o cca 10% nižší skusil som ten kalkulator len tak zo zvedavosti, podla neho mam tocit 3200 a v skutocnosti mam 2900. Motor 2221-12 a 4S. Ale pouzivam zbastlene vymeknute baterky, ktore by asi vsetci uz vyhodili. Cize plati Bozzdove pravidlo -10%. S motorm 2221-8 mi kalkulator ukazuje odchylku oproti skutocnosti 30ot , super. Dobry kalkulator...
_________________ T8FG - Tarot345PRO BeastX, Protos430 BeastX http://kennymccormick.rajce.idnes.cz/
romik
Napsal: pát 17.02.2012 1:54 |
Tak jsem dneska studoval tu futabí telemetrii a píšou že například pro měření odebraného produ už nebudeš potřebovat žádné čidlo, ale bude ti to v reálném čase posílat přijímač..... To bude BOMBAAAAA. U jetiho to všichni používají zak že použijí shitový regl a pak tam dobastlí to MUI čidlo. Pokud to bude mít robbe v kupě, tak si budu chrochtat blahem....
dagx
Napsal: pát 17.02.2012 20:00 |
Registrován: 22.2.2008 Příspěvky: 1959 Bydliště: Kralupy n.vlt Obrázky: 0
Potřeboval bych poradit.Programuju roxxy 918 do maxira a nechová se to podle manualu. Plyn na max,pripojím baterii,tři pípnutí a svítí červená dioda.Po 10ti vteřinách by se mělo ozvat potvrzující pípnutí ale nic se neděje.Manual říká že pokud svítí diody(? svítí jedna) tak musím reverzovat plyn.Když to udělám tak se po připojení baterie neděje nic. Nic mě nenapadá.Má na programování vliv nastavení vysilače?(např křivky plynu).
EDIT:nemá se ten reverz provádět se zapnutým regulátorem?Toho se ale nějak bojím.
_________________ https://www.youtube.com/user/dagxcz/videos http://dagx.rajce.idnes.cz/
insomnia
Napsal: pát 17.02.2012 20:53 |
Registrován: 31.12.2010 Příspěvky: 734 Bydliště: Praha 4 - Michle Obrázky: 8
Mas krivku plynu uhlopricne nebo vodorovne jako pri governoru?
_________________ T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
dagx
Napsal: pát 17.02.2012 21:04 |
Mám tam "normal" 0-35-35-35-35.
insomnia
Napsal: pát 17.02.2012 21:21 |
Pokud je to u Roxxy stejny jako u Align, tak by jsi mel mit pro nastavovani linearni krivku 0-100
dagx
Napsal: pát 17.02.2012 21:26 |
Ano.Už to slespon nějak pípá.Křivku jsem změnil na 0 až 100.O tom se ale manual nezminuje.A pokud si dobře vzpomínám tak jsem u žádného alignu taky neprogramoval s touhle křivkou.V každém případě moc děkuju.
insomnia
Napsal: pát 17.02.2012 21:34 |
A jak jinak by regl poznal, ze mas plyn v ruznych polohach, kdyz by jsi nemel linearni krivku 0-100? Je preci logicke, ze pri konstatni krivce plynu by pohyb packou nemel zadny vliv
JMalik
Napsal: pát 17.02.2012 21:38 |
Musíš začít tak, že dáš lineární křivku (0 -100%), necháš naběhnout regulátor na zákl. nastavení (meze plynu, počet článků...) a až potom si naprogramuješ křivku plynu, nebo governor. (Pokud by jsi měl origoš regl k Maxiru (ten s označení LA - Heli), tak ten dokonce vůbec nenastavíš bez listů na rotoru.)
_________________ Pokud cokoliv v této diskusi hodnotím, nebo se k něčemu vyjadřuji, je to jen má domněnka
eco
Napsal: pon 05.03.2012 11:11 |
Kolik by podle vás mohly být otáčky na rotoru při použití governoru v Roxxy 960-6, 6S Lipo, motor MVVS 8/950, převod je 162/22 tzn 7,36. Já se podle otáčkoměru dostal při otevření 80% na 2300ot/min a to bych řekl že by mělo točit více. Bohužel v kalkulačce od MrMel Roxxy jaksi néni
chilliheli.com
Napsal: pon 05.03.2012 13:01 |
eco píše: Kolik by podle vás mohly být otáčky na rotoru při použití governoru v Roxxy 960-6, 6S Lipo, motor MVVS 8/950, převod je 162/22 tzn 7,36. Já se podle otáčkoměru dostal při otevření 80% na 2300ot/min a to bych řekl že by mělo točit více. Bohužel v kalkulačce od MrMel Roxxy jaksi néni Co to máš za baterky? Jak jsou staré, jak jsou nafouknuté? Jak jsi to měřil?
eco
Napsal: pon 05.03.2012 13:41 |
Baterky 6S3000 Turnigy 40C, mají cca 40cyklů, nafouklé nejsou , články i po skladování 3,86V. Co se mi tak jeví tak to že vypadají líp než Hyperion 6S2600 35C co mám do Protose...tam se na obou sadách rozjíždí 3 článek u Turnigy články drží, nabíječe jsou stejné jo a měřeno optickým otáčkoměrem Graupner - 2300ot/min vyčteno z programeru - 2375, což odpovídá protože převod je 7,36 a programátor to počítá z 7,4:1
chilliheli.com
Napsal: pon 05.03.2012 13:57 |
eco píše: Baterky 6S3000 Turnigy 40C, mají cca 40cyklů, nafouklé nejsou , články i po skladování 3,86V. Co se mi tak jeví tak to že vypadají líp než Hyperion 6S2600 35C co mám do Protose...tam se na obou sadách rozjíždí 3 článek u Turnigy články drží, nabíječe jsou stejné jo a měřeno optickým otáčkoměrem Graupner - 2300ot/min vyčteno z programeru - 2375, což odpovídá protože převod je 7,36 a programátor to počítá z 7,4:1 Tak to klidne muze byt pravda. Doporucim tedy vetsi pastorek.
eco
Napsal: pon 05.03.2012 14:12 |
boZZda - chilliheli píše: eco píše: Baterky 6S3000 Turnigy 40C, mají cca 40cyklů, nafouklé nejsou , články i po skladování 3,86V. Co se mi tak jeví tak to že vypadají líp než Hyperion 6S2600 35C co mám do Protose...tam se na obou sadách rozjíždí 3 článek u Turnigy články drží, nabíječe jsou stejné jo a měřeno optickým otáčkoměrem Graupner - 2300ot/min vyčteno z programeru - 2375, což odpovídá protože převod je 7,36 a programátor to počítá z 7,4:1 Tak to klidne muze byt pravda. Doporucim tedy vetsi pastorek. fftip je v tom že to na podzim ve stejné sestavě, pouze rádio byla Fut 8FG točilo o cca 200víc...že by Fut nějak jinak vysílala
insomnia
Napsal: pon 05.03.2012 14:15 |
eco píše: Baterky 6S3000 Turnigy 40C, mají cca 40cyklů, nafouklé nejsou , články i po skladování 3,86V. Co se mi tak jeví tak to že vypadají líp než Hyperion 6S2600 35C co mám do Protose...tam se na obou sadách rozjíždí 3 článek u Turnigy články drží, nabíječe jsou stejné jo a měřeno optickým otáčkoměrem Graupner - 2300ot/min vyčteno z programeru - 2375, což odpovídá protože převod je 7,36 a programátor to počítá z 7,4:1 kdyz zadam ty tvoje hodnoty do kalkulatoru a zohlednim, ze u baterek Turnigy by se melo sundat jeste cca 10%, tak mi vychazi 2414 ... tvych 2300 uz je o dost min, ale to nemusi byt vubec spatne ... zmen pastorek na vetsi - me to taky pomohlo
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 17 návštevníků |
