Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 49 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Bezpádlo AR7200BX
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 14:55
Obrázky: 12
Kup obycejnou antenu od WiFi, z ni vykuchas koax. Nebo ruzne prodluzovaci kabliky, i konektory mohou pasovat. Oriznout opleteni na prislusnou delku a je hotovo...
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 15:18
dik za rychlou odopoved jeste me trkni do ktereho kramu zajit.
dik T.
Blade 200srx,DX6,
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 17:17
Obrázky: 12
https://www.alza.cz/redukce-pigtail-2-4 ... d=18848959
a hromada dalsich... :)
PříspěvekNapsal: stř 10.02.2016 23:12
jeste jednou dik do Holesovic to mam 15 min...
Blade 200srx,DX6,
PříspěvekNapsal: čtv 11.02.2016 13:23
Obrázky: 12
Taky se da pouzit koax co v notebooku vede od wifi karty do monitoru. Vetsinou tam vybaji dva...
 Předmět příspěvku: Re: Spektrum AR7200BX
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 13:42
Čau máte někdo český manual, nevím si s tím rady. Nebo někdo ochotný pomoct? Jsem z Příbora.
HK 450 V2, T-REX 450 PRO FBL BeastX
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 15:41
manual v cestine se da stahnout na benovoletadlka.cz,sekce dokumenty
napis kam az si se dostal .
PříspěvekNapsal: pon 18.04.2016 18:52
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj Fides_one jsem z Třince, pokud nebudeš vedět kudy kam v nastavení můžeme se domluvit a juknem na to spolu :mrgreen: nastavoval jsem to už několikrát, tak snad si ještě spomenu :mrgreen:
Wal-heli
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 12:45
Doplnění: AR7200BX je jenom pro Spectrum přelepený MICROBEAST.
Zde stránka MICROBEAST http://www.beastx.com/eng/microbeast.php dole v sekci "Instruction manuals" je odkaz i na český manuál.
Na uvedených stránkách je ve výrobcích i AR7200BX, ale všechny odkazy vedou na stránky Spectrum kde český manuál není.
Kdyby přeci jenom někdo chtěl manuál přímo na AR7200BX od Astry, tak mohu poslat stačí napsat PM. Ale popravdě nestojí to za to.
Heli: Blade 450X, 230S night, nano CPS, CPX, Lama V3
Vysílačky: DX6, MLP6DSM
Nabíječ: ImaxRC X200
PříspěvekNapsal: úte 19.04.2016 23:39
Díky všem, za ochotu, již jsem to zvládl.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 21:57
Chci se ještě zeptat, máte někdo kabel na aktualizaci firmware?
A jestli je potřeba aktualizovat.
Dík
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 22:44
s kabelem dostanes pouze governor
PříspěvekNapsal: úte 24.05.2016 6:13
K AR7200BX nemá cenu vůbec kabel do PC kupovat, použiješ ho max. jednou. Když už tak, tak si ho zkus půjčit, klidně i verzi USB2SYS od MicroBeastu, jak psal někdo dávno výše jsou tam FBL střeva od BeastX.
Governor... ten byl jako SW část implementován do AR7200BX firmware cca před třemi lety, tak je velká šance že ho ve svojí jednotce "máš". A i kdyby ne, tak je to jedno, dneska už má govík skoro každý regl v sobě :lol:
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 14:16
nastavoval jsem limity cykliky, ale nějak se to nepovedlo asi tomu něco brání jelikož když je dám na max výchylku tak se mi cyklika pohne v nastavení max o 4 stupně / žádné mechanické překážky v cestě nemám aby nešla víc/.
Je to nastavení v bodu "l", je to výškovka a křidélka.
Serva mám align 410M v beastu mám nastavenou frekvenci serv 65hz.
Kolektiv mám nastaven na +10 -10 stupňů.
Napadá vás co by mohlo být špatně nastaveno?
S heli se nedá lítat má strašně pomalou odezvu od řízení.
PříspěvekNapsal: čtv 26.05.2016 14:48
zkontroluj nastaveni v G a J ,deska cykliky musi byt byt v rovine v obou pripadech, pokud ne, nastav znova G pak v J ( listy jsou v na nule) kontrola s naslednym nastavenim 6ti stupnu
pokud ti v L narazi paky serv do drzaku kabiny tak bud to upravis rovnou v L nebo prepakovanim.
frekvence serv mas nastavene doufam spravne.
dr a expo mas pres radio
