Spektrum AR7200BX http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=44547 |
Stránka 2 z 4 |
Autor: | František Koudelka [ pát 15.06.2012 17:01 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Spektrum AR7200BX |
to uz se pak na vrtulku neprepina head lock a normal? No jinak je to lakavy protoze u nas v anglii to maji za 150liber a kdyz bych mel koupit jen gyro a prijimac tak sem pomalu na stejne cene, a stejne potrebuju celou rotorovou hlavu HK je po padu diky prasklemu gripu takze to nechci ani videt, dal bych rovnou bezpadlovou hlavu align |
Autor: | zbyněk.norny [ úte 10.07.2012 22:17 ] |
Nemáte někdo prosím český návod? děkuji moc. |
Autor: | saint21 [ stř 26.09.2012 19:11 ] |
Mám menší problém. Nejsem schopný spárovat Dx8 s telemetrií, kterou mám propojenou s Ar7200. Nesetkal jste se s tím někdo? Bind tlačítko na TM1000 je funkční a párováni s Ar7200 bez problému, ale nenačte mě to telemetrii |
Autor: | Bozha [ čtv 27.03.2014 11:43 ] |
Třeba se někomu bude hodit - narazil jsem na určité problémy při kalibraci plynu u Castle Creations reglu, nakonec jsem zjistil že řešení se skrývá v (mě doposud neznámém) dodatku k AR7200BX manuálu: http://www.spektrumrc.com/ProdInfo/File ... dendum.pdf Včera jsem postup aplikoval za pomoci Rx packu a krátké servoprodlužky s odpojeným červeným drátem, pak už kalibrace plynu proběhla v pohodě. Doporučuju přečíst. |
Autor: | EvzEn [ pon 31.03.2014 20:26 ] |
Čím přiděláváte AR7200BX na kostru vrtulníku?? Používate ty original kousky pěnovky ? Nebo normal pěnovku ? Na netu jsem našel, že prej nejlepší je použít 3M 4011, ale nějak jí nikde nemůžu najít.. Díky za rady |
Autor: | Bozha [ úte 01.04.2014 14:57 ] |
Přilípnul jsem ho originální pěnovkou. Zda to je dobré nebo by to mohlo být "lepší", neumím posoudit. |
Autor: | saint21 [ čtv 03.04.2014 17:29 ] |
Mam to pridelane na nitru orig. penovkou a jsem spokojen. |
Autor: | EvzEn [ čtv 03.04.2014 18:02 ] |
Díkes za vaše zkušenosti |
Autor: | jiricik [ úte 19.01.2016 13:17 ] |
Předmět příspěvku: | Bezpádlo AR7200BX |
Zdravím. Nejspíš mi odešlo bezpádlo (AR7200BX). Ale než koupím nové, chci ze zeptat, při nastavení směru desky cykliky - u bezpádla pozice "I", jdou nahoru jen páky od předního a pravého zadního serva, levé zadní servo (AILE) je mrtvé, přestože určitě funguje. Zkoušel jsem další dvě serva a se stejným výsledkem. Nemáte s tím někdo zkušenost? Díky za případnou odpověď. Jirka |
Autor: | Bozha [ úte 19.01.2016 14:25 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Bezpádlo AR7200BX |
S dovolením, myslím že dneska už jsou (za stejnou nebo lepší) na trhu výrazně lepší FBL jednotky. Integrovaný přijímač je možná fajn, ale FBL funkce už jsou dneska jinde. Už jenom to nastavování tlačítkama. Pokud je jednotka nová a přestala fungovat, tak spíš reklamaci... |
Autor: | dudaj [ úte 19.01.2016 14:46 ] |
a pokud přejdeš do letového režimu a pouze nakláníš vrtulník , tak se taky nehejbe ? |
Autor: | milagros [ úte 19.01.2016 16:58 ] |
pokud je to podobne jako AR636 tak chodi pri aktivaci jen paka predniho serva a levyho....cyklika je pred vzletem natocena doprava a dopredu.....a ani kdyz to podrzis v ruce a roztocis tak to nepomuze srovnat......chce to rychle vzletnout a jednotka si to sama srovna....je to proste takova blba funkce ze vrtulnik nedokaze vzletet primo vzhuru ale pred vzletem dela kraviny nez se dostane nad zem. |
Autor: | dudaj [ úte 19.01.2016 20:51 ] |
milagros píše: pokud je to podobne jako AR636 tak chodi pri aktivaci jen paka predniho serva a levyho....cyklika je pred vzletem natocena doprava a dopredu.....a ani kdyz to podrzis v ruce a roztocis tak to nepomuze srovnat......chce to rychle vzletnout a jednotka si to sama srovna....je to proste takova blba funkce ze vrtulnik nedokaze vzletet primo vzhuru ale pred vzletem dela kraviny nez se dostane nad zem. ne ne , s tím to nesrovnávej. Tam je microbeast . Ten se takhle blbě nechová a reagujou všechna serva správně i když to neletí a je to jenom v ruce. Taky se mi to chovalo v nastavovacím režimu blbě, když jsem to přehazoval z heliny do heliny. Dal jsem tovární nastavení a vše se srovnalo. |
Autor: | gobi [ úte 19.01.2016 22:18 ] |
souhlas,reset a bude to fungovat , Beast neni AR 636 svata pravda, jeste me napadlo jak se chovaji serva v nastaveni G ,pocitam ze vsechna reaguji spravne. |
Autor: | teteka [ stř 10.02.2016 13:40 ] |
Podařilo se mi ulomit antenu, nevite kde se da sehnat tak slaby koaxialni kabel.Na internetu jsem nic nenasel. dik T. |
Stránka 2 z 4 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
