Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 459 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  Další
 Předmět příspěvku: Re: Tarot 3 Axis gyro ZYX
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 17:42
Soubor ti bude k nicemu. I u dvou naprosto shodnych stroju se muze nastaveni lisit. ;-)
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: pát 24.01.2014 17:57
Vidlák píše:
Zdravím,
jestli Ti můžu poradit, tak si vrtulník nech zkontrolovat od někoho, kdo o tom něco ví.
Zkontrolovat si to nechám, to už mám domluveno. Před zkontrolováním bych chtěl mít vše co nejvíc připraveno.
kolaCZek píše:
Jde spíš o hrubé nastavení (při řazení kanálů/přepínačů, nastavení křivek, mixu atd.)
Je mi jasný, že i u naprosto shodných modelů budou rozdíl.
Je to první vrtulník, ne první model :wink:
http://www.rcdobromerice.cz/
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2014 6:21
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, já ho mám na HK-450, ale s vysílačkou DX7se to ti asi moc nepomůže viď
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2014 15:42
Já si myslím, že pokud nastavíš vrulník podle návodu od ZYX a vysílačky, tak máš dost připraveného.
PříspěvekNapsal: sob 25.01.2014 21:43
Základní nastavení ZYX a vrtulníku jsem nastudoval, tam by neměl být problém. Šlo mi o kontrolu, kouknout jak to mají ostatní v Auroře.
PříspěvekNapsal: ned 26.01.2014 10:26
Ahoj, měl bych prosbu, gyro mi nejde spárovat s počítačem. Použil jsem hodně SW ale pouze originální verze 1.x ze stránek Tarotu se občas chytí a mohu gyro nastavovat. Můžete mi prosím poradit kde může být problém? Systém jsem zkoušel XP/W7/W8, různé ovladače pro redukci USB/COM, různé porty. Vše korektně nainstalované, bez chyb. Nemůžu provést ani upgrade gyra.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: ned 02.03.2014 13:49
Ahoj pořídil jsem si ZYX na HK vše funguje až na to že při prudkém ovládání se pokaždé gyro restartuje a začne znovu nabíhat nemá někdo tenhle stejný problém ? Gyro mám v heading-lock režimu stále svítí červená kontrolka při pohybu kniplů občas problikne modrá a při restartování začnou blikat všechny tři kontrolky serva se zastaví a gyro se znovu načítá
Už to funguje, opravdu to bylo napájení
Naposledy upravil kastan89 dne stř 12.03.2014 15:38, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: ned 02.03.2014 15:01
Obrázky: 6
Nemusi to byt problem gyra ale napajania. To znamena BEC alebo akumulator moze byt slaby.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
PříspěvekNapsal: ned 02.03.2014 18:22
Mě ještě napadlo, jestli nemáš třeba náhodou omylem zapnutý nějaký mix na kanál zisku gyra. Protože toto gyro má takovou funkci, že když několikrát rychle po sobě přepneš mezi normal a Head-lock módem tak se restartuje, vlastně spíš znovu kalibruje.
Pro kontrolu napájení jestli ten BEC nebo baterie nestíhá, bych odpojil serva z gyra a zase zkusil škvrdlat páčkama.
T-Rex450S + Align 3GX
Spektrum DX8
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 19:04
Dneska jsem se chystal vyzkoušet Raptora 30 s novým bezpádle ZYX S2 a hlavou RJX.Po cca 2 minutách visu udělal Raptor sám efektní backflip,bohužel ale 1,5 metru nad zemí. :cry:
Moc nic se mu nestalo ,jen to odnesli nový listy a hřídel ocasní vrtulky.
Když jsem pak zkoušel startérem protočit motor,po několika sekundách začlo jezdit servo křidélek a pak se přidali i serva ocasu a výškovky.
Předtím doma,při nastavování k žádnýmu samochodu nedošlo.
Serva cykliky jsou TowerPro 945(nemlaťte mě za to) a na ocasu digi servo ThunderTiger(označení si nepamatuju-je to originál ze stavebnice)
Rád bych slyšel pár názorů na příčinu závady-vibrace,nevhodný serva nebo na pič... bezpádlo?
ps. k těm servům-objevil jsem na netu pár upozornění že tato verze XYZ podporuje jen digi serva 1520us.Při nastavování doma,jsem v programu zkusil zadat serva cykliky jak analog tak digital,vše fungovalo bez problémů.Na zálet jsem ale pro jistotu zadal analog.(na krabičkách Towerpro je sice napsáno digi,ale při hledání parametrů těchto serv na netu jsem našel rozporuplné info)
ještě podoktnu že ty serva mají nalétano v Rapíkovi s pádlovou hlavou cca 12 kanystrů paliva bez závad
Protos500,Raptor30
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 20:18
To vypada jako nejake vibrace. Me to lita na elektrice celkem obstojne. Kde mas na rapovi to gyro umistene. Ja bych ho asi dal na plosku za hridel a snazil bych se vyhnout tomu prednimu platu. Nicmene na rapovi 60 mam hc3 pred hrideli nahore na platu pro serva a nemam problem.
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 20:52
mám ho přesně,jak píšeš, na zadní plošce za hl.hřídelí,je nalepen na 5ti kusech oboustranné pasky,co u toho byla.Zkoušel jsem v helinou v ruce všelijak klepat,poklepával jsem i na krabičku ZYX a nic.Jakmile ale nasadim startér a začnu protáčet motor,vyvolám ty samopohyby serv během chvilky.Jakmile ale motor naskočí a je na volnoběhu,serva jsou v klidu.Zkusím pod gyro vlepit jako mezivrstvu plechovou nebo laminátovou destičku
Protos500,Raptor30
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 21:52
Probíhá proč 5 kusu. Dej to na jednu poradnou podložku ne tlustší jak 0.5mm at je to co nejpevneji ke kostře heliny.
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 11:47
no řídíl jsem se návodem,kde je psáno že při velkých vibracích modelu doporučují použít až 8 mm mechovky :oops:
Zkusím teda tu boudičku nalepit jen jednou vrstvou
Protos500,Raptor30
PříspěvekNapsal: sob 22.11.2014 12:39
Obrázky: 7
Uuuuf ZYX do spalovaka je teda riadny hardcore :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
