Marcel...
Napsal: sob 12.11.2011 1:22 |
Zdravim,dnes jsem zabihal motor na ricin 80/20 asi 3 nadrze na 1/3 plynu teplota se drzela 75 az 80...Ale jak jsem zkousel pridat plyn motor jakoby zakopava do otacek jde nechcipa...Pomalu jsem zkousel privirat jehlu,ale kopance tam jsou porad. Volnobeh je stabilni ale dela to ve vyssich otackach...Pomalu jsem ubiral az jsem se dostal na teplotu 109 stupnu.Porad to delalo to same...Jaka ma byt v heli idealni teplota??? Zitra tam chci nalit rapicon 15%...Takze budu ladit dal...Nema nekdo z Vas nejakou radu co by mohla byt pricina??? Diky ...
_________________ Fox 1800mm,Cessna 182 1410mm epp,Hirobo sceadu EVO 50,Cessna 182 CMPro 2100mm,DX7...HPI baja 5b ss+DX3s
pkotatko
Napsal: sob 12.11.2011 7:02 |
Registrován: 13.1.2007 Příspěvky: 6689 Bydliště: Berounsko
Tri nadrze je malo. Motor neni rozhodne zabehnuty. Muzes s nim uz nahoru, zaviset prip. lehky let. Zadne honeni a rozhodne jeste ne ochuzovat. Zabehnute motory se daji provozovat tak ke 110 stupnu. Ale to uz je fakt horni hranice. Aby si motor opravdu sednul, potrebuje tak galon paliva. Nekdy i vic.
_________________ Bell 206, Mi-8, nejaka letadla, Jeti DS-16
FrenkyL
Napsal: sob 12.11.2011 10:00 |
Registrován: 6.8.2008 Příspěvky: 119 Bydliště: Brandýs nad Labem/Klecany
Když sundáš páku plynu je pod ní další jehla, ta jehla je na "střední" otáčky. Já jí měl bohatou tak, že jsem motor z volnoběhu ani neroztočil
_________________ Jeti model MS Composit Bavarian Demon
Marcel...
Napsal: ned 13.11.2011 9:36 |
No tak te jsem si vubec nevsiml,No kazdopadne heli jsem vcera doladil z listy pripevnenou na stojanu,motor bezi plynule,krivku plynu jsem stahnul na 60% motor ma pri chodu teplotu Kolem 70 stupnu kouri teda radne Na zabeh doufam idealni...Kdybych delal neco spatne tak se do me pustte Na viseni tech 60% staci heli stoupa do vzduchu uplne v klidu..
Nakadah
Napsal: ned 13.11.2011 17:56 |
Marcel tak rad vidim ze uz ti to funguje kdy to uvidim v letu? Nak
Marcel...
Napsal: pon 14.11.2011 1:04 |
Cau No uz to funguje Musel jsem koupit novy motor Os max odesel do vecnych lovist Jak bude chvilka a trochu pocasi tak dorazim...
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 17:36 |
Registrován: 21.4.2011 Příspěvky: 23 Bydliště: Spain-barcelona
Ahoj kluci,muze mi nekdo poradit,koupil jsem 53 asi pred tydnem,mem ho do makety airwolfu,jinak mechanika raptor 50 motor se mi nedari seridit na volnobeh jsem spalil cca 3nadrze a nyni zkousim viset ale pri nastaveni jehly bohatosti smesi 2otacky ,(od vyrobce) a 4,5 otacky horniho dlouheho sroubu se po zavyseni hreje az na 140st.ma jecivy zvuk a at otacim jehlou jak chci je to porad stejne,huli jak silenej a na volnobeh chodi perfektne,proto si myslim,ze pridrenej jeste zatim neni,muze mi nekdo z vas poradit? Pekny den vsem Jirka
IgorGSM
Napsal: pon 24.06.2013 19:37 |
Registrován: 6.2.2011 Příspěvky: 1040 Bydliště: Šurany Obrázky: 7
Si si istý ze máš RedLine 53? Mam ho tiež ale ma len malú a veľkú trisku. Veľkou sa steluje bohatost zmesi a malou volnobeh. Ked hovoríš ze volnobeh je Ok tak nastav veľkú aby si sa dostal na 95st. Je ten motor uz po zabehu? Ako si zabiehal? Aké palivo pouzivas?
_________________ T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 21:46 |
Ahojmoc dekuji za odpoved ano,53H palivo 20%nitra,motor ma jen asi 3 naze na volnobeh zkousel jsem uz snad vsechno,mel jsem ho otevrenej uz i na 6 otacek a stejne se stale hreje,dnes jsem ho sundal nasadil vrtuli na letadlo a budu to zkouset na stole ale uz tomu moc neverim.......... Jirka
nostromo
Napsal: pon 24.06.2013 21:49 |
Ten motor byl novy nebo si koupil pouzity? Pokud byl novy, zabihal jsi ho? Jestli byl novy, tak udelej znova zabeh, protoze to vypada, ze je jeste "syrovy. Nastav velmi bohatou smes, aby z vyfuku prskal olej a nech ho vrcet. Vetsina lidi zabiha s palivem 80/20, ja zabiham rovnou s nitrem.
Naposledy upravil nostromo dne pon 24.06.2013 22:05, celkově upraveno 1
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 22:03 |
novej,novej zabihal jak rikam par nadrzi na volnobeh a od vcera pokousim vyset ale silene se hreje,tak zabehnutej neni
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 22:06 |
viset,sorry at nevypadam jak totalni hnup
nostromo
Napsal: pon 24.06.2013 22:07 |
bcnjamall píše: novej,novej zabihal jak rikam par nadrzi na volnobeh a od vcera pokousim vyset ale silene se hreje,tak zabehnutej neni Ten motor by mel alespon hodinu bezet na bohatou smes a pak ho pomalinku zkouset ve vrtulniku.
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 22:09 |
ta bohata smes se nastavi spodnim sroubem s tim jsem jeste nepohnul,mam zkusenost s Max os 50/hyper a na nem se nechaval spodni sroub z fabriky
bcnjamall
Napsal: pon 24.06.2013 22:11 |
ja bych spis asi potreboval poradit o kolik otocit trysky vrchni sroub na karbu mam 4,5otocky a spodni 2,5 huli jak komin a tece z nej olej ale stejne se hreje na volnobeh jde az na 90st
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 16 návštevníků |
