Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:27
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Chlapi, myslím že jste do toho zbytečně zabředli, v threadu už je extra zmatek, takže pro ujištění znova:
-Nabíjení 12S 22A veme výkon přibližně 1kW, na tom se shodnem. Jestli je to zapojené sériově nebo paralelně přece nehraje roli (2*24*22 = 48*22)...
-Účinnost nastřelíme těch 0.8 x 0.8 = 64%. To nám dává odběr z centrály nějakých 1.6 kW na konci nabíjení.
No, a podle mně jsme u jádra věci. Centrála má udaný nominální výkon 1.6 kW, takže opreruje na hraně a dá se čekat že to nemusí fungovat na 100%. Hlavně data k centrále i náš odhad účinnosti můžou být trochu nadhodnocené...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:31
Bizon píše:
Omyl, nabíjí 2x6s paralelně, 22A je celkový proud, takže svou úvahu oprav na 6S a jsi na polovičním příkonu.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:40
Aha, tak to je jiná, z debaty jsem to fakt nějak nevyčetl...
V tom případě souhlasím s "panem inženýrem" JirkouA. Dávat za centrálu oddělovací trafo nebo tlumivku je docela blbost, a špičky co bere spínaný zdroj bych zbytečně nepřeceňoval. Chce to fakt centrálu zatížit, zjistit jak se chová, a pak se může něco řešit dál...
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:50
JirkaA píše:
petrct píše:
pane inžiníre než nám začneš vykládat jaké jsou to kraviny přečti prosím pozorne celou diskuzi a uvidíš že jsi zaspal :lol:
četl jsem. V čem jsem zaspal??
z tou zkoškou byla tem připojena plotýnka odběr 6a a bez pronlémů
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:54
Bizon píše:
ja tam ty odbery atd psal 24v 25A na zdroji z nabýječky a bez ohledu co je tam za baterky připojeno
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:56
tady je odpoved ale nevýme kde je náš problém :lol:
t.pilot . 12.06.2011 07:17:48 . e-mail . www . info
předchozí vlákno-filtr vlákno-strom
Re: Nabíjení LiPol aku elektrocentrálou.
zeno (11.06.2011 23:25:03):
já mám Kipor 2kW což je to samé. Zkusil jsi dát přepínačem trvale vyšší výkon?, aby neregulovala otáčky?
Já jsem měl napojené tři 40A/12V zdroje, pravda je, že u dvou bylo zatížení tak 37A/12V(odběr ze zdrojů) a třetí jel na 15A, nikdy jsem nezatížil více a nikdy neměla problém.
Napojuji dvě Temy na každý zdroj a třetí zdroj byl Laca- LV
Měl jsem jediný problém, při připojení dvou Tem na zdroj jedna ze čtyř ks po cca 30 vteřinách ohlásí chybu, nevím proč.Samostatně funguje. To je jediný problém co jsem zaznamenal. Při zapojení čtyř Tem a nabíjení 4 ks 6S 5000mAh najednou zvýší otáčky skoro na maximum tzn. když přepnu přepínač konstatních otáček tak se to ani nepozná.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 12:03
Ještě k tomu měření klešťákem - to máte u toho zdroje rozpáranou šňůru aby se klešťák dostal jen na fázi?
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 12:19
JirkaA píše:
Ano přesně tak to máme udělané.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 12:24
Moje prosba o pomoc byla na modeláře , kteří provozují elektrocentrálu :!: :!: :!:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 12:28
zeno píše:
:lol: :lol: :lol: tak tak :lol: teorie je jedna věc a prakticky to nechodí :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 12:52
petrct píše:
zeno píše:
Přijměte tedy prosím moji nejpokornější omluvu, že jsem se pokusil zamyslet kde by mohl být problém. Už to neudělám :oops:
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 13:00
jen nastíním možný problém, protože něco podobného řešíme v práci jen s trochu větším výkonem a už jsme měli i měření z laboratoře.
Centrála má udělanou regulaci která nějak reguluje. Tato regulace je dělaná na odběr s učiníkem blížící se 1 nebo v nějakém rozsahu 0,95 - 1. Problém může být ten zdroj, který předpokládám je spínaný a pravděpodobně bude na vstupu kapacitní a to možná, že i víc než je ochoten přiznat výrobce. V takovém případě ta regulace centrály může mít značný problém a může tam docházet k dost velkým proudovým rázům. Samozřejmě celá věc je hodně složitá a vše je postaveno jen na doměnkách. Timto chci jen upozornit, že pouhé sčítání výkonů a měření proudů nemusí být vypovídající a to co uvádí výrobce je taky mnohdy jen jeho přání.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 13:09
Jedná se o novou centrálu , mám cca týden .
Když jsem ji poprve připojil ke zdroji a následně zapl zdroj , centrála po 3sec.vypla.
Při reklamaci zjistili uvnitř nějaký kábel uvolněný - reklamace oprávněná .
Nevím co dál .
Dušení centrály jsem hlásil v servisu a oni říkají že mi to nepojede s takovým zdrojem , protože plotýnka jede.
Váhám mezi zdrojem nebo centrálou , z tohoto důvodu by pomohlo kdyby se našel někdo s podobným problémem.( vyřešeným ) :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 13:10
petrct píše:
shake13 píše:
Je to tak, ako pise mravecm 1. Ak tam mas paralelne dva aku 6s a do kazdeho tecie prud 22A, tak je vykon centraly maly. Ja centralu nemam, ale som elektrotechnik, takze veci trochu rozumiem. Ja nabijam doma vecsi pocet bateriek a na letisti len lietam. Staviam teraz 500-ku a k tej som kupil 4 aku a tie tiez budem nabijat doma.
zdroj je 24v odběr nabýječe 24A cca 600w pri ucínnosti 60 procen cca650w tak my prosím vysvětli kde je malý výkon centrály
Jak muže byt odběr nabíječe 24A při napětí 24V když do dvou paku 6s(25V) teče 22A 8O?
F-5 TigerII X-tremejets,Vampir DH100 Vasamodel.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 13:15
[quote="bumbalek"][/quote]
asi ten problém bude zde a připočteme-li rádoby "digitální sinusovku" kdy to jsou spíše schody než křivky.
Řešní bych viděl, buď sehnat někoho s jiným typem zdroje a vyzkoušet, či vložit mezi centrálu a zdroj oddělovací trafo, tak aby se eliminovala kapacitní zátěž zdroje.
Walkera 4G6 - BeastXTrex 250se - BeastXRicco SE - BeastXTrex 450 Pro - MiniVBarLogo 500se - VBar
Uživatelé procházející toto fórum: blesk a 7 návštevníků
