Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:12
shake13 píše:
Je to tak, ako pise mravecm 1. Ak tam mas paralelne dva aku 6s a do kazdeho tecie prud 22A, tak je vykon centraly maly. Ja centralu nemam, ale som elektrotechnik, takze veci trochu rozumiem. Ja nabijam doma vecsi pocet bateriek a na letisti len lietam. Staviam teraz 500-ku a k tej som kupil 4 aku a tie tiez budem nabijat doma.
je jedno jaký proud teče do kolika paralelných baterek celkový odběr z 24v zdoje je 25 A :wink: cca 700w
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:14
Obrázky: 6
Pozrite na stitok toho zdroja, ci tam nie je napisany prikon alebo ucinnost. Potom budeme lepsie v obraze.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:19
Obrázky: 6
petrct píše:
Z toho potom vychadza velmi nizka ucinnost zdroja.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:20
shake13 píše:
no pulzní zdroj fuguje tak že když z nej nic tedy naprázdo bereš má minimální odběr a tedy i příkon a jak jej zatížíš veme proud ze síte kolik potřebuje a trafo se chová tak že bere jalowý příkon pořád témněr 60 proc a navíc funguje jako tlumivka vůči špičkám do sítě tzn že proudově plave pomalejc
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:22
shake13 píše:
petrct píše:
ale ten zdroj ma i při připojení na sít naprosto stejný proudový odběr a jede to v poho
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:35
petrct píše:
shake13 píše:
zdroj je 24v odběr nabýječe 24A cca 600w pri ucínnosti 60 procen cca650w tak my prosím vysvětli kde je malý výkon centrály
To je sice hezký, ale někde je chyba. Jestli taháš jen 600W tak ale dvě aku 6S nebudeš nabíjet 22A každou, ale jen 13,5A.
Takže jestli 22A na jednu 6S to je 488,4W a jsou dvě takže 976,8W máš na výstupu na jmenovitý napětí. Pochybuju že účinnost obou bude 80%, ale budiš, takže 1526W. Je tam ještě pulsní zdroj takže tam budou špičky a bude to ještě víc zatěžovat centrálu, tudíž to bude přetížený.
Jakou používáte nabíječku?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:41
Nabíječ je powerlab PL8
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:44
nabíječ je celpro8 ja neměřím kolik jde do kolika paralelních baterek nabíječ nám bere ze zdroje na 24v 25a což je duležité jak se to delí proudově na kolik článků si myslím je nepodstatné podstatný je odběr nabýječky ze zdroje atd.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:46
zeno píše:
Tak to je jiná :-D teď mi to je jasný s těma výkonama. Otázka je jestli centrála je v pořádku nebo jí vadí ty proudový špičky od pulsního zdroje. Asi by nebylo od věci tam zkusit dát oddělovací transformátor který ty spičky vyfiltruje, nebo aspoň tlumivku.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:50
chastra píše:
zeno píše:
Tak to je jiná :-D teď mi to je jasný s těma výkonama. Otázka je jestli centrála je v pořádku nebo jí vadí ty proudový špičky od pulsního zdroje. Asi by nebylo od věci tam zkusit dát oddělovací transformátor který ty spičky vyfiltruje.
Bože to jsou s odpuštěním kraviny :roll:
Oddělovací trafo ti žádný špičky nevyfiltruje, ony tam nejspíš ani nebudou protože je dostatečně filtruje elektrolyt ve vstupním usměrňovači toho zdroje.
Napadlo už někoho zatížit tu centrálu něčím jiným, jak se při tom chová? Vařič, fén, kilowattovej halogen?
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 10:54
chastra píše:
zeno píše:
jo jo z tou tlumivkou i trafem už jsme uvažovali ale sežen na zkoušku 1kw oddělovací trfo :cry: spíš nejaká ta tlumivka ale to je další hobo k centrále jinak dík za postřehy každy poznatek pečlivě zvažujeme. na mojehobby sekce nabíjení je maník co má identiskou centrálu a rve z toho neskutečne hodne z takovým odběrem jsme my nepočítaly . zrejmne bude problém ten kvalitní zdroj ale to je zatím jenonm uvaha ješte jsmeto nevyloučily :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:00
JirkaA píše:
Se zkouškou máš pravdu, ale s filtrací nikoli, condíky se mnohem častěji poškoději než oddělovák nebo tlumivka :-D Akorát se to trochu blbě schání.
Krom toho ty kondenzátory nemůžou bejt tak veliký, protože při nenabytym stavu cucaji zkratový proud a odpařili by ti usměrňovací můstek a to znamená že nemuseji dostatečně filtrovat proudový špičky. Příště bych slovo "kraviny" vypustil. Omlouvám se za OT!!!
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:04
JirkaA píše:
chastra píše:
zeno píše:
pane inžiníre než nám začneš vykládat jaké jsou to kraviny přečti prosím pozorne celou diskuzi a uvidíš že jsi zaspal :lol:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:09
chastra píše:
Další výrok k vytesání do kamene. Viděl jsi někdy konstrukci většího spínaného zdroje? Omezení proudové špičky při zapnutí se tam opravdu neřeší nedostatečnou kapacitou filtračních elektrolytů.
Opakuju - oddělovací trafo žádné špičky nevyfiltruje a tlumivka na vstupu spínaného zdroje už vůbec ne.
Jako první bych udělal test se zátěží centrály, dokud nebude jistota s centrálou, nemá cenu se rýpat v dalších věcech.
OK2WY
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 11:12
petrct píše:
četl jsem. V čem jsem zaspal??
OK2WY
