Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 72 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Elektrocentrála a nabíjení heli.
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 22:08
Chtěl bych se touto cestou poradit s těmi , kteří provozují elektrocentrálu .
Koupil jsem si centrálu Heron 2Kw a zdroj 26V 80A v domění že si svůj Trex 700E nabiju na letišti v pohodě . ( vše jsem se snažil předimenzovat ) Když spustím nabíjení do 2 x 6S 4500mAh Hyperion proudem 22A tak centrála vypadne na přetížení .Centrála při 220V má dávat 7A , já z ní beru 2,5 A asi 3minuty a pak vypadne na přetížení.
Co mám špatně ?
Jak to děláte vy ?
Jak to vyřešit ?
:cry: :cry: :cry:
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 22:30
Obrázky: 6
A ako si meral tych 2,5 Ampera? Podla mojich pribliznych vypoctov si urcite na hranici max zatazenia tej centraly. Pre presne vypocitanie potrebneho prikonu by bolo potrebne poznat ucinnost zdroja a nabijacky.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 22:33
shake13 píše:
Klešťovým ampérmetrem u centrály.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 22:37
centrála tato:
http://www.svarecky-obchod.cz/elektroce ... i-20-q.htm
Zdroj tento:
http://www.astramodel.cz/podrobnosti_pr ... -PS2000ADJ
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 23:04
Obrázky: 6
zeno píše:
So 100% istotou to nie je pravda, tych 2,5A. Musela by byt ucinnost nabijacky aj zdroja 100%. A to urcite nie je. Jednoducho vykon centraly je maly. Kupit vykonnejsiu centralu alebo znizit nabijaci prud, je to co ti zostava.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 23:13
Neco je špatně. Buď měříš bludy na svorkovnici a ve skutečnosti tam těch 7A teče, nebo měříš dobře a centrála neni v optimálním rozpoložení. Ty baterky jsou v paralelnim zapojení nebo seriovim? Zkoušel jsi nabíjet menším proudem? Je to nejaký divný, aby místo 1,6kW dávala cca 0,5 kW. Chladí se dobře alternátor? Nechal jsi centrálu zahřát před nabíjením? Je tam dost oleje? Už mě asi nic nenapadá.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: sob 11.06.2011 23:15
nemam skusenosti s centralami, len mi to tiez nevychadza.
12S x 22A je cca 1,1kw
220 x 2,5A je cosi malo nad 500w
8O
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 5:46
Predpokladajme, ze zdroj aj nabijacka maju ucinnost cca 80% , t.j. celkova ucinnost 0,8 * 0,8 = 0,64 ---> 64%
Pocas nabijania konstantnym prudom 22A napatie stupa az na 4,2V na clanok, teda 4,2 * 12 = 50,4 V
V takom pripade maximalny vykon, ktory dodava nabijacka do akumulatorov je 1108,8W
Ak zapocitame ucinnost 64% (vid hore), vykon, ktory musi dodavat elektrocentrala je 1732,5W ........ a to uz je viac ako nominalny vykon 1,6kW, blizi sa k maximalnemu, ktory elektrocentrala nedokaze dodavat trvalo. Z toho mi jasne vyplyva, ze tu moze dochadzat k pretazeniu.
KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT
TREX 450PRO + Beast
Futaba T14SG 2,4GHz
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 7:31
shake13 píše:
zeno píše:
Jakou máš prosím ty centrálu a jaký zdroj ?
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 7:36
chastra píše:
Baterky jsou zapojené paralelně ,Zkoušel jsem nabíjet i 15A ale centrála se hodně dusí ale nevypadne .Pro takové 15A nabíjecí proudy bych centrálu nekoupil , 15A jsem tahal z auta .Centrála se chladí dobře ,zahřáta,oleje je dost .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 7:40
Kenny McCormick píše:
8O
Já si nejsem jistý , jestli ten můj zdroj dáva nějaké mikro rychlé špičky .
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 8:56
Obrázky: 6
Je to tak, ako pise mravecm 1. Ak tam mas paralelne dva aku 6s a do kazdeho tecie prud 22A, tak je vykon centraly maly. Ja centralu nemam, ale som elektrotechnik, takze veci trochu rozumiem. Ja nabijam doma vecsi pocet bateriek a na letisti len lietam. Staviam teraz 500-ku a k tej som kupil 4 aku a tie tiez budem nabijat doma.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 8:59
Obrázky: 6
zeno píše:
Toto potvrdzuje, ze vykon centraly je maly.
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 9:04
no my se zenem jsme vycházely z toho že se bude tahat cca1000w a dali jsme rezervu 50% což si myslím že je dost . ten proud byl trochu víc 2,7 až 2,9 což je při 220v cca 640W i tak je to málo otázka je že jsem neměříl výstupní napětí centrály sít má toleranci 20% centrála nevím i tak se mi to zdá že to vypíná příliš brzy. máme podezření že by to mohl způsobovat ten pulzní zdroj . NAPIŠTE JAKY zdroj centrála nabíječ méte vy a kolik z toho taháte dík :wink:
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
 Předmět příspěvku:
PříspěvekNapsal: ned 12.06.2011 9:10
shake13 píše:
zdroj je 24v odběr nabýječe 24A cca 600w pri ucínnosti 60 procen cca650w tak my prosím vysvětli kde je malý výkon centrály
