Tomaso
Napsal: úte 04.01.2011 20:03 |
lefty píše: Taky nechápu, co všichni vidí na 3G tak špatného. 3 roky jsem lítal pádla, po přechodu na 3G si nemohu stěžovat. Je sabilnější, přesnější a gyro vrtulky funfuje líp, než co jsem měl doposud (GY401 a LTG2100). Věřím, že microbeast i V-bar chodí špičkově , ale určitě ještě nejsem ve fázi, kdy bych narazil na limity tohoto bezpádla a nutilo mě to přecházet na systém jiný (možná jen ze zvědavosti, jak moc je ten rozdíl veliký).
No mám stejný pocit. Z toho fora jsem získal dojem,že 3G je hrůza. Pak jsem se nechal přesvědčit a koupil 550 ku s 3G a musím potvrdit, že nemá co vytknout pravda jsem začátečník, ale ze všech heli co mám je to na pilotáž to nejlepší. Prostě to sedí v luftu jak zaříznuté a přitom je to neuvěřitelně obratné. Nic jsem neštěloval ( krom zisku) 3G senzor je na gelové podložce přitažen paskou. Létá bez jediné závady a nikdy mne to nikam neustřelilo
raging
Napsal: úte 04.01.2011 20:43 |
Mě taky funguje bez problémů a zmatků,ted jsem updatoval na poslední verzi firmware a paráda; faktem je,že nelétám žádné ostré 3 D.
btw: mám ho v 550 a 700
hOOrNeT
Napsal: úte 04.01.2011 21:11 |
u mě půjde do protose,tak pak dám vědět, jestli jsem pochodil nebo nee
PetaF
Napsal: úte 04.01.2011 21:13 |
Registrován: 25.9.2010 Příspěvky: 171 Bydliště: Dědina u Plzně
K tomu lukoprenu: je dosti těžký= celá kostka bude mít při vyšší váze i jiný rezonanční kmitočet=laborace s upevněním.
A kdo o to stojí?
Jestli se v tom budu rejpat,jdu do pěnovky.
lefty
Napsal: úte 04.01.2011 22:21 |
Registrován: 24.1.2009 Příspěvky: 348 Bydliště: Martinice Obrázky: 7
Dal jsem dneska jeden let, ale ruce byly tak zmrzlé, že jsem nebyl schopen dolétat pátou minutu, natož hledat rozdíly v chování senzoru při zvyšování zisku. Budu muset vydržet, fakt jsem měl strach, aby hlavní kolo neplivalo zoubky (teplota -5)
_________________ QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
hOOrNeT
Napsal: sob 08.01.2011 13:46 |
Tak jsem prave nainstaloval 3G na protose. Ted jsem to zavisel pred barakem a funguje to. Musim to jet zalitnout na letiste, abych to poradne odladil...
hOOrNeT
Napsal: sob 08.01.2011 18:24 |
zdarek, tak mam za sebou první 3 lety s 3G - instalováno v protosovi.
pár poznatků:
1) je to změna oproti pádlovce
2) na vrtulku musim mit nastaven dost malý zisk = 62%
3) poťáky na AIL a ELE mám na 50%
4) na zemi je to trošku nejistý, tak se to musí řídit až do zastav.rotoru
5) výkon heliny šel nahoru
6) když letím hodně rychle začne klepat prdelka - přitom zisk jen 62%
Senzor mám připevněn dost napevno. Je přilepen robbe oboustrankou na gyra, přes něj je gumička a navíc jsem to stáhl "na krev" stahovací páskou.
Neměl bych teďka pro změnu zkusit trošku měkčí uložení? - Stačilo by odcvaknout tu stahovací pásku a bylo by to uložení jako na každým jiným gyru. Chytil jsem se názoru, že to musí bejt hodně pevně uložený, ale mám pocit, že se to chovalo na ocas jako každý obyčejný gyro když jdou do něho vibrace - občas klepe. Jinak zasekává hezky, to jo.
Dík za rady
Howking
Napsal: sob 08.01.2011 18:31 |
Registrován: 29.10.2010 Příspěvky: 5360 Bydliště: Ostrava Obrázky: 9
Blog: Zobrazit blog (5)
hOOrNeT píše: když letím hodně rychle začne klepat prdelka - přitom zisk jen 62% - možná máš hodně dlouhou páku na servu ocasu - já měl zisk 88%
_________________ Blade400>T-Rex500>T-Rex250>Protos>T-Rex700E>LA700>RaptorE720 youtube.com/heyingosl
hOOrNeT
Napsal: sob 08.01.2011 18:40 |
délka páky od její osy otáčení po střed kulového čepu 10mm
Asi budu muset vyzkoušet měkčí uložení toho senzoru
mravecm1
Napsal: ned 09.01.2011 6:34 |
Mne tiez stale kmital chvost. Nech uz som nastavoval akykolvek zisk cez vysielac, nic nepomahalo. Tak som to nakoniec pripojil k PC a cez tu nastavovaciu utilitku v sekcii "Rudder Parameter Setting" som nastavil mensiu hodnotu "Rudder Lock Gain Adjustment".
Teraz chvost drzi ako pribity
_________________ KASAMA Srimok 90N CYBERHEAD + SPIRIT TREX 450PRO + Beast Futaba T14SG 2,4GHz
lefty
Napsal: ned 09.01.2011 9:45 |
Já jsem zas včera nainstaloval 3G do Snipera a je to paráda oproti pádlovce- větší výkon, delší let čas ,chce se mu víc do obratů ( létám s 7s A123 a už není tka těžkopádný). Jen při rychlém dopředné letu se houpe( na 700E nic takvého nepozoruju). Dneska snížím zisk ELE (teď mám na obou potácích 40%) a ještě zkusím zmenšit vůle na holdru cykliky, mám na něm dost značné vůle ( pohyb cykliky doleva/doprava cca 2mm)
hOOrNeT
Napsal: ned 09.01.2011 11:35 |
mravecm1 píše: Mne tiez stale kmital chvost. Nech uz som nastavoval akykolvek zisk cez vysielac, nic nepomahalo. Tak som to nakoniec pripojil k PC a cez tu nastavovaciu utilitku v sekcii "Rudder Parameter Setting" som nastavil mensiu hodnotu "Rudder Lock Gain Adjustment". Teraz chvost drzi ako pribity
Sakra, nemám kabel a kupovat novej se mi moc nechce, chtějí za něj docela dost peněz
Nemá někdo doma na prodej?
hOOrNeT
Napsal: ned 09.01.2011 15:55 |
tak dneska dalších 5 letů s 3G. Na cykliku se to chová hezky, ale ta prdelka pořád nechodí jak má. Buď se zatřepe při zaseknutí, nebo při velkých rychlostech se rozkmitá. Když uberu zisk tak už zase nereaguje tak jak má. Rady?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
