Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 37, 38, 39, 40, 41
 Předmět příspěvku: Re: Vbar 5.0 zkušenosti
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 11:41
Je to mix niekolkych parametrov, ale prakticky sa to prejavuje hlavne ako pociatocna reakcie na kniple. Takze je tam rychlejsia prvotna odozva pri pohybe kniplami. Heli je s vyssou hodnotou paddle simulation "citit viacej na packach" , s nizsou hodnotou je heli viacej roboticka a odozva nie je taka rychla .
rcblog.houseofcode.eu
PříspěvekNapsal: pon 13.10.2014 11:47
swalko - děkuji za odpověď
Logo 500 VBar, nano CPX
PříspěvekNapsal: pát 10.04.2015 16:06
Pánové, můžete mi prosím poradit kde v nastavení a nebo zda je to vůbec možné a jak, omezit dráhy jednotlivých serv. Jedno servo mi jezdí víš/níž než ostatní na kolektivu. Hledám ale nenacházím, něco jako má Brain, jednotlivá serva se dají omezit na koncových +- bodech drázhy.
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 15:26
Ahoj. Může mi někdo poradit kde dělám chybu. Mám Vbar silverine 5.3.4 Pro a přijímač FUTABA R617FS. a řeším to .že vbar funguje pouze na separátní příjímač. Pokud zadám Single line tak to třeba naběhne ale nemá to signál. Kde je chyba? chci vyzkoušet rpm senzor a nemůžu si přiřadit kanál 7. Díky David
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 15:32
pheek píše:
Tady se to dá omezit.David
[ 312.55 KiB | Zobrazeno 2126 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 16:11
A neni nahodou pojmem "single line" myslen treba S-Bus, kdy vsechna data tecou po jednom dratu ? FS617 pokud si dobre pamatuju nema S-Bus vystup.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 16:16
Futaba s-bus má vlasní kolonku ve vbaru .
[ 321.55 KiB | Zobrazeno 2108 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 17:00
Ano, ale FS617 nema zadny "single line" vystup. Nemuze ti to na tuto volbu fungovat. Jedine co ti fungovat bude, je klasicke propojeni kabely "RX hookup". Tam mas ale omezeny pocet vstupu.
Potrebujes prijimac s oznacenim SB, prepnout na S-Bus a pak ti pujde 7. kanal priradit.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 19:49
pkotatko píše:
Tak jinak. Ano vím .že SB má vlastní slot.Protože to mám na nitru a tam mám expres. A tam to funguje.
Ale pokud si chci vybrat nebo přehazovat kanály musí se mi otevřit první okno.Kde budou políčka žlutá a modrá obr 1. To to se mi neukáže. U separátního přijímače ale naskočí rovnou obrázek 2..
prostě se mi to spoji ale nekomunikuje.
[ 323.93 KiB | Zobrazeno 2060 krát ]
[ 271.17 KiB | Zobrazeno 2060 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 20:00
Přece není možné abych byl omezen ve vyběru kanálu jen proto ,že nemám SBas ale klasickej přijímač? Protože nenastavím vbar governor.
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 20:11
No protoze u separatniho prijimace to okno neni potreba. Proto se ti neotevre. Tam si jednotlive kanaly propojis primo kabelem a to podle popisu na V-Baru a rozmisteni kanalu v tom danem prijimaci.
Takhle to funguje i u jinych bezpadel. Proste propojeni pres kabelu ma nekolik omezeni z duvodu nedostatecneho poctu kanalu. Proste tam chybi vic konektoru/vstupu.
Pres linku (po jednom dratu) tam mas kanalu vic. Navic ruzne radia maji ruzne prirazene kanaly. Proto se po zvoleni linky otevira i moznost jejich prirazeni v bezpadlu.
To same je treba u Spirita a nejenom u nej. Pokud mas prijimac, ktery musi byt propojen separatnimi kabely pro kazdy kanal, mas smulu a ne governor. :wink:
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: pát 27.05.2016 20:18
pkotatko píše:
Aha .Tak to děkuju za vysvětlení. Zase sem o něco chytřejší.
PříspěvekNapsal: pon 03.07.2017 22:52
Ahoj. Resim docela velky problem. Mam vbar silverline a modrej velkej 5.3.4 Chtel jsem se podivat u stribrneho na nastaveni a zjistil jsem .ze se mi zasekne v incializaci a nikam se nehnu. Pripojil jsem modry a to same zasek. U mini vbaru uplne vpohode se vse nacte. Predtim vse fungovalo. Nainstaloval jsem vbar a drivery znovu a vysledek stejny. Ma stim nekdo zkusenost? Co stim delat? Diky za info David VYŘEŠENO
Uživatelé procházející toto fórum: honza.i a 3 návštevníků
