Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 613 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vbar 5.0 zkušenosti
PříspěvekNapsal: úte 18.03.2014 12:57
krtek2k píše:
jasně, křivky plynu jak píšeš , servo plynu píchnout do vbaru podle schematu v softu,
ještě potřebuješ snímač otáček, plyn se řídí jen jedním kanálem, o ostatní se stará vbar.
A hlavně nehledat v tom složitosti , na to jsou jiný jednotky :)
Tak ze pro ujasneni.
do channel 4 pichnu servo plynu, ktere ovlada karbec
do Aileron Elevator atd. prepchami signaly s prijimace jelikoz nemam satelity
jeste musim pripojit sensory ale to si nejsem jist ktere jsou nutne
Podle me by stacilo pripojit pouze Sensor II
Servo = single I/O - for Throttle servo on 5.1 Gov Pro only!
Sensor II = single I/O - for RPM sensor on 5.1 Gov Pro only!
No a pote pres rozhrani nastavit governor mod Nitro combined mode
a nastavit v nem krivky tak jak jsem psal drive a dale na radiu je mit uplne identicke ?
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 21:06
Viete mi poradiť ??? Mám V bar v Raptorovi 90 v makete agusta...teda zatiaľ je mimo nej :D mám tam 4listú hlavu a chvost mi nedrží, proste pláva. Zisk gyra už mám na 85% ale nepomáha ani to zvýšenie zisku, pred tým som mal 60%. Vrtuľku mám 105 mm, mám objednanú väčšiu 110 mm. Neviete čo by som mohol ešte vo V bare nastaviť aby to bolo lepšie?
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 22:49
a mas zvoleny Lock Mode v expertnim nastaveni pro Tail ?
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 22:51
Obrázky: 7
Presne tento problem som riesil aj ja. Najprv som si myslel ze mam zle nastaveny vbar, potom som myslel ze navine su vibracie tak som vymenil pol heli ale chvost stale plaval. A nakoniec chyba bola v serve. Dal som ine servo a odvtedy mam chvost ako priklincovany.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 22:55
nooo nič také som nezapínal, takže neviem či to bolo zapnuté a čo to znamená :mrgreen:
PříspěvekNapsal: stř 19.03.2014 23:09
Si ziskom mozes ist poriadne hore, kludne aj na 120.
rcblog.houseofcode.eu
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 9:37
Ahojte,Mam Mini V-Bar "Blueline" 5.3 Express a chcem sa opytat:
1.nevadi ze mam rozdielne limity pre vrtulku 83 vs 93 ?
2.Ako realizovat autotrimovaci let?
dakujem
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 10:01
Rozdílnej limit ničemu nevadí. Pokud neni rozdíl moc velkej.
Jak se dělá trim flight koukni tady http://www.youtube.com/watch?v=ImZhwYfUhYA
Chopso 7EW, Logo 600, Ballistic
BOMBY
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 10:35
AUTOTRIM: zapnout Vbar s pákou kolektivu na 100%, poté jdi normálně na start a heli uveď do co nejlepšího visu, pusť páčky a čekej dokud heli někam neodcestuje, pak ji zase dokonale stabilizuj a zase pusť páčky no a takhle to budeš opakovat cca tři minuty... Poté přistaň a po vypnutí motoru stáhni páku kolektivu na -100% (nevím jak to máš nastavené ale prostě úplně dolu) a odpoj akumulátory. Tím je to hotové a pokud jsi postupoval správně tak v SW by měl ten baragraf u autotrimu být celí zelený..
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 11:20
Dakujem, vyskusam a dam vediet.
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 21:24
Kolektiv mi vychadza +13,2st a -12,2st.Rozsah pohybu jednotlivych pacok v menu Vbar ma byt spravne nastaveny od -100 do +100 na vsetkych ukazovateloch
xx.JPG [ 70.25 KiB | Zobrazeno 709 krát ]
V jednom tutorialy som videl ako tuto nepresnost chlapik upravi na Futabe zmenou limitu kolektivu na jednej strane.Avsak taka uprava potom meni aj rozsah z povodnych +100 na menej.Moja otazka znie, nevadi to teda Vbaru ze uz tam nebude rozsah kolektivu v tom softe od -100 do +100 ale napr len +98 ?
dakujem
PříspěvekNapsal: úte 08.04.2014 22:43
Nevadi ... 10 znakov ...
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 16:26
swalko píše:
No prave teraz som to riešil zisk sa mi dá v Spektrume dx8 nastaviť na max. 100%....
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 17:03
Tak si kup PRO verziu a budes si moct nastavit zisky bez radia. Myslim ale ze by ti v radiu malo ist posunut ATV tak aby si mohol nastavit aj vyssi zisk.
PříspěvekNapsal: čtv 10.04.2014 21:13
swalko a nevieš ako to posunúť?? už tri dni sa s tým trápim a neviem na to prísť....
