http://www.rcmania.cz/
Bezpádlo BeastX Microbeast
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=107&t=29439
Stránka 123 z 123
Autor:  gobi [ pon 08.01.2018 12:19 ]
Předmět příspěvku:  Re: Bezpádlo BeastX Microbeast
Ano, DR,Expa,Servo Travel vse v radiu jak ti to bude vyhovovat.
Autor:  habasek [ pon 08.01.2018 17:26 ]
Asi bych v radiu volil jen EXPA.
Ostatní si nastav v jednotce. A popř. křivkou PITCH v radiu v letových režimech.
Nepoužil bych DR a už vůbec ne Servo Travel nebo podobne omezeni drahy serva v radiu.
Autor:  mulda [ pon 08.01.2018 21:22 ]
Jo to sem měl v plánu nastavit jenom trochu expa.Jinak to upravovat nepotřebuju.
Zkusim teda zvolit možnost "přes vysílač" a nastavit si to v radiu podle sebe.
Dík za pomoc.
Autor:  toul [ sob 27.10.2018 22:44 ]
Ahoj, používám microbeasta na Ricco a trošku mě znepokojilo, že při přidání kolektivu se cuka servo vrtulky. Je to chyba nebo je to schválně? https://youtu.be/-5ECf2lelF8
Díky
Autor:  dagx [ ned 28.10.2018 13:22 ]
Já Ti neporadím ale nevypadá to jako nějaké cukání.Spíš jako by bylo servo vrtulky přimixované ke kolektivu.Reaguje plynule na pohyb kolektivu i na jeho rychlost. Napadá mě jen nějaká chyba v nastavení nebo zapnutí nějaké pomocné funkce letového režimu...... Jestli mikrobeast něco takového umožňuje tak by to chyba být nemusela.Ale to vážně nevím.
Autor:  toul [ ned 28.10.2018 13:56 ]
Díky za reakci. Právě si nejsem vědom že bych nějaký mix nastavoval ani že by tuto funkci microbeast měl, proto se tu snažím zeptat zkušenějších.
Autor:  habasek [ ned 28.10.2018 15:06 ]
Budes mit zapnuty revomix v jednotce.
Je to v Parametr menu polozka F. Nastav to na ruzovou barvu. To je off. Pokud mas tedy firmware 3.xx.
Autor:  toul [ úte 30.10.2018 22:43 ]
Díky za vynikající odpověď. Ano bylo to tím parametr menu f. Díky.
Autor:  Petronel [ pon 18.03.2019 20:09 ]
Ahoj pánové,
chtel bych se Vás zeptat, jestli Microbeast umí pracovat s přijímači a vysílači Jeti. Připadá mě, že s Futabou a Spektrem problém není, ale Jeti?
Děkuji za odpověď.
Autor:  habasek [ pon 18.03.2019 20:16 ]
Umí všechny verze MB, klasicky přes PWM. Tj. kanál po kanále přes kablík.
Nové verze Microbeast Plus umí i Ex.bus výstup z Jeti přijímačů od update MB 5.0.2
http://www.align.com.tw/download-en/beastx/
Autor:  Petronel [ pon 18.03.2019 21:03 ]
Ahoj, děkuji za odpověď.
Autor:  Petronel [ úte 19.03.2019 17:55 ]
Mám ještě dotaz ohledně aktivace záchrany/srovnání heli do vodorovné polohy. Když jsem měl Spirit, na přepínač jsem si nastavil bleskové srovnání heli. Umí to i Microbeast?
Děkuji
Autor:  habasek [ úte 19.03.2019 18:25 ]
MicrobeastX starý ne.
MicrobeastX Plus ano, mají něco jako srovnání heli ho horizontu, viz manuál str. 33: http://www.align.com.tw/ManuaLib/Heli/flybarless/G00709%20HEGBP301T.pdf
Autor:  Petronel [ úte 19.03.2019 23:26 ]
Děkuji, dobrá zpráva :-)
Autor:  jakotlik [ úte 08.09.2020 16:45 ]
Dobrý den
Po dlouhé době mám problém z micro beastem. Ve sniperovi. Nechce se z ničeho nic inicializovat. Sviti červeně a po řadě blikají ledky H-N. Pořád dokola. Nevím co s tím?
Díky za rady
Stránka 123 z 123 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
