Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 375 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25  Další
PříspěvekNapsal: pon 31.10.2011 17:20
Gattor píše:
co to znamena natoceni cykliky o 90 stupnu a jaktoze se to projevovalo jen nekdy a po vypnuti/zapnuti baterky to prestalo?
Promin nechtel jsem udelat zmatek, jen jsem si odpovídal na svoji predchozi otázku (pon 10. říj, 2011 17:56) kterou jsem pokladal výše a na kterou jsem nasel odpoved jinde, netýkalo se to onoho problému s Fly.
Spektrum DX8,HK450,Airwolf-500,ROBBE 60,AHF 50-Bell 222,ICON A5,BETA 1400,P-51D Mustang.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 10:40
Zdarec, nainstaloval jsem Flymentor 3D na Griffina a pořád mi ujíždí servo na ocase v Heading Hold módu a už fakt nevím co s tím :( Jinak vše funguje výborně.
Prosím o radu viz. video: http://files.uloziste.com/0fcf0e7ef3489 ... tor_3D.wmv
díky
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 11:20
Kady píše:
díky
A kdy Ti ujíždí, když to zinicializuješ, nebo při letu??
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 11:51
Zkusil bych to polehounku odlepit ze zeme. Ve vzduchu se to muze chovat jinak nez na stole. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 12:15
Obrázky: 7
Presne tak ako vravi kolaCZek. Na lacnych gyrach v HH mode to vzdy na zemi do niektorej strany ujde ale vo vzduchu to je uz v pohode. Proste jemne odlepit od zeme (ak sa bojis tak daj kriz) a uvidis co to bude robit potom.
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 14:04
Pokud Ti vrtulka po zapnutí ujíždí k jedné straně je to celkem běžný projev, po roztočení se to srovná
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 14:22
Díky moc, až se trochu uklidní vítr, tak to prubnu a dám vědět :)
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2012 17:34
Tak jsem nevydržel a vítr nevítr šel Griffin do vzduchu. Na to moje polétání super záležitost. Občasná drobná korekce směrovky je samozřejmě nutná, ale jinak to chodí jako hodinky :) Díky moc za popošťouchnutí :D Mělo by to chodit i vzhůru nohama, tak aspoň nepodřu podvozek :wink:
Hitec Aurora 9, Aero Fly Proffesional Deluxe, Katana S 120E, Radian PRO, Griffin 450
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2012 1:22
ahoj,
tak jsem si chtěl helinu s flymentorem napípat do graupnera. bohužel jsem to nedal. když v rádiu nastavím heli model, tak se to chová stašně - podle všeho se tam perou mix z rádia s mixem ve flymentoru. nenašel jsem ale možnost ten mix na rádiu vypnout.
když to nastavím jako letadlo, tak se to chová dobře - deska cykliky se hýbe na povely z rádia jak má. i stabilizace s tím hýbá správně. nicméně není spojený plyn s cyklikou - takže plyn sice přidávám, ale nejde mě nahoru ta destička. když tam dám obyčejné gyro, tak to po napípání do rádia jako heli šlape jak má.
netušíte prosím, jak to nastavit?
díky
luc
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2012 11:17
máš v Tx nastaveno ovládání cykliky 1. servo.Tj jedním servem?
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2012 12:02
Trias píše:
jojo mám. dnes jsem zkusil vrátit původní rádio. flymentora jsem nijak neresetoval, to původní rádio také ne. v té konfiguraci to lítalo a teď - chová se to úplně stejně jako s novým - cyklika se naklání na povely jak má. je vidět, že to i stabilizuje. při přídání plynu se ale ta deska cykliky nezvedá. točí se motor a nic víc. jak na starém rádiu, tak na novém. když tam dám obyčejná gyro a nechám to vše na rádiu, funguje to. tušíte prosím?
díky
luc
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2012 14:27
Ahoj
to je jednoduchy, jak tu ctu tak pises ze mas vybranej program pro letadlo, to je blbost, musi to bejt vrtulnikovej program s ovladanim jednim servem cykliky a vsechny mixy, reverzy vypnute a pak bych se zameril na stranku 12 originalniho navodu, u zapojeni serv je cervena hvezdicka s upozornenim na zmenu zapojeni, jestli se to netyka tveho radia.Ale to ze se ti nezdviha kolektiv s plynem je dany vyberem spatnyho programu a nebo pripojeni serv.
PříspěvekNapsal: sob 24.03.2012 16:37
Skrblik2 píše:
Ahoj
i na program heli. no zkusim to celý ještě project.
díky
luc
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2012 16:42
No tak potom zbyva jedine spatne zapojeni.
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2012 17:32
Skrblik2 píše:
pořešeno. vzít flymentora a zapojit dle návodu do jednotky do flymentora. dráty z flymentora zapojit do přijímače tak jak to popisují pro JR. akorát prohodit 1 a 6. pak to maká super.
luc
