Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Re: Governor Align RCE-G600
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 18:51
Tak dnes jsem nainstaloval governor do mého Rexíka. Zapl jsem Tx, pak napájení vrtulníku. Plyn na minimum, 3sec. jsem podržel tlačítko na governoru (začal blikat) pak jsem dal plyn na max a kontrolka začla svítit zeleně. Pokud se nepletu, mělo by to tak být dobře. Ještě bych měl dotaz ohledně zapínání vrtulníku. Je potřeba po každém zapnutí zkalibrovat plyn na governoru podržením tlačítka nebo stači pouze zapnout napájení vrtulníku?
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 20:03
Obrázky: 12
Staci kalibrovat jenom jednou (znovu po predelani serva plynu, tahel ke karburatoru...). Jeste zkontroluj, ze kontrolka zhasne pri pruchodu magnetu, ale zhasne jenom pro jeden magnet, druhy musi byt namontovan opacnou polaritou. Zelene sviti kdyz je zapnuty, cervene vypnuty.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 20:24
To s těmi magnety jsem zkoušel. Takže pokud budu otáčet ventilátorem, tak pokud bude pod senzorem magnet tak to musí zhasnou a když pootočím o 180° na druhý magnet, tak to musí svítit?? Pokud je to tak, pak nechápu, k čemu jsou tam ty magnety dva. Mám pocit že mi to zhasíná u obou magnetů (magnety jsem ve ventilátoru už měl, dal je tam asi předchozí majitel vrtulníku).
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 20:39
Tak nakonec zhasíná kontrolka jenom u jednogo magnetu. Už jsem se lekl, že budu muset nějakým záhadným způsobem jeden magnet z ventilátoru vyjmout :D
PříspěvekNapsal: úte 11.11.2014 20:40
ty magnety jsou dva kvuli vyvazeni. I kdyz je to asi hodne zavadejici.
Ja pokud bych mel volny kanal na radiu tak bych taky rad governor, ale nejak mi ten kanal chybi :-( Mate nekdo tip na governor, ktery nepotrebuje 7 kanal. Vim, ze budu mit nejspise smulu s ruznymi otackami, ale alespon neco. Nebo nejakej tip, kterej by se ridil podle krivky na letovem rezimu a pokud by to governor nedal, tak se bude ridit krivkou z radia. Je mi jasne, ze budu muset mit krivky rovne, ale alespon na ruznych hodnotach.
PříspěvekNapsal: stř 19.11.2014 22:15
hates píše:
Měla by to umět Futaba GV-1. Nastavíš si otáčky natvrdo do governoru a režim governor by se měl zapnouttím, že přidáš plyn nad 20% (v tomto bodě buď veeelice opatrný, protože při startování žhavíku někdy více vychyluji plynouvou páku, aby chytl, když je studený).
GV-1 prodával před půl rokem i někdo na modelbazaru (asi cca 1700 - 1800), ale už jsem ho tam dlouho neviděl (myslím, že mám na něj i kontakt {Kupoval jsem od něj Raptora 50}:-))
Roman
Poznámka: GV-1 bez 7. kanálu
GV-1_with_6CH_radio.png [ 28.52 KiB | Zobrazeno 1076 krát ]
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: stř 19.11.2014 22:31
Ja tedy startuji bud s plynem na minimum, kde mam volnobeh tak, ze se mi rotor ani nehne, a nebo na TH kde mam volnobeh lehce vis nezn na normal a rotor se pomalu roztaci (asi to mam nejak divne oproti ostatnim, ale me to tak vyhovuje).
Je to asi tim, ze th ma koncove body na 100-100 a normal mod na 125-125.
Ale trebabted o vikendu jsem si pekne zasmradil spojkou, kdy mi to chytlo a chtelo se tocit noma ja debil tam mel idle 1. Jeste ze jsem to udrzel, ale musel jsem nechat spojku vychladnout protoze po tomto nastartovani mi nechtela zabirat. Uz jsem melmstrach zenjsem znicil oblozeni, ale za cca 5 minut to zabiralo uz zase v poradku.
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 11:45
Tak tohle se mi taky stalo :D naštěstí jsem v tom leknutí aspoň stihl vytrhnou hadičku z karburátoru. Nezapomenutelný zážitek. Od te doby vše dvakrát kontroluji, než začnu startovat motor. Čím více elektroniky a různých nastavení, tím větší šance přijít o ruky. :wink:
PříspěvekNapsal: pát 21.11.2014 11:52
ja stihl rychle hrabnout po radiu a prepnout to do normalu. Knipl jsem mel na minimum, ale to neresilo nastaveni krivky. Ale ze ten motor fak chytil pouze na podivani.
Jinak jsem koukal na nastaveni a koncove body jsou stejne, ale rozdil je v tom, ze nastaveni HOLD ON bych mel mit nekde na -6 a v rezimu OFF na 0 aby to bylo stejne jako na normal a ja jej mam v rezimu ON i OFF na 0
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 17:31
Tak dnes jsem konečně zkoušel ten governor RCE G600 v T-Rex 600 Nitro. Chtěl bych se zeptat, zda má na funkci governoru vliv poloha kniplu plynu/kolektivu. Při pomalém sestupu v Idle 1 (křivka plynu 45-55-60-70-80) Governor nastavený na 65% (kolektiv nastaven -4°+10°) mi z ničeho nic klesly a pak výběhly vysoko otáčky motoru. Poradil by někdo, co může být špatně nastaveno? Foukal mirný vítr, tudíž jsem při klesání šel kolektivem hodně dolů (knipl skoro uplně dole). Pokud ten governor dobře chápu tak by poloha kniplu neměla na funkci mít vliv a governor by měl udržovat nastavených 65%. Chápu to správně?
Díky za jakoukoliv radu
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 17:37
Obrázky: 12
Chapes to dobre. Zkontroluj cidlo a magnety, jestli treba pri vibracich nemuze jeden pulz vynechat (cidlo je daleko). Dalsi moznost me napada bohaty motor (pomala odezva) - governor ubira, ubira nic se nedeje, kdyz konecne motor zareaguje ma governor nastaveno malo, "lekne" se a prida hodne. Nebo mas moc pomaly servo na plynu...
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 17:57
No je pravda, že motor mám nastaven zatím celkem dost na bohato. Servo na plynu mám Futaba S9402. Senzor pevně přišroubován tam kde má být podle návodu. Magnety OK.
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 18:09
Obrázky: 12
Servo je rychlosti v pohode. Videl bych to na to serizeni motoru. Neresil bych to, pokud to nebude casto, ale vsadim boty, ze po serizeni motoru to zmizi uplne. V prudky zmene kolektivu otacky trosku houpnou, ale to se neni cemu divit.
PříspěvekNapsal: ned 23.11.2014 18:13
Je mě jasné, že tam bude jisté zpoždění reakce to by zas tak vadit nemělo. I tak díky za radu. Zkusím poladit ještě motor.
PříspěvekNapsal: pon 01.06.2015 10:02
Na kolik procent máte nastavený tento governor pro létání 3D??
Uživatelé procházející toto fórum: dub a 5 návštevníků
